Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,8K
29 October 2019mobile
Ososha
Можно, но нужно ли?
Likko
13 November 2019mobile
Ребята, подскажите пожалуйста. Фокус 3, 12 года, титаниум со штатными 17" дисками и 215 50. Хочу поставить 215 55 17 на зиму. Подойдут? Был у кого опыт? Отпишитесь пожалуйста! А то шинный калькулятор пишет мол, 3% разница много. Заранее спасибо!
sancho19822
Посоветуйте зимнюю резину, на фокус 2 L 2016. Можно поставить 215/60/16? Или ставить 55?
EnergySergey
Подскажите пжл, так все таки станут без затирания на фокус 3 шины 215/60 р16? Штатные стоят 215/55 р16. Двигатель 2.0, потеря динамики не пугает, а вот отсутствие клиренса зимой напрягает..))
13 November 2019
sancho19822
EnergySergey
http://ffclub.ru/search/posts/?q=215/60&topicid=239390
13 November 2019
Likko
Размеры дисков и шин Focus 3 (сообщение #18920263) раз в год спрашиваете? А поиск по теме помог бы - http://ffclub.ru/search/posts/?q=215/55&topicid=239390
EnergySergey
Likko
Ок, спасибо! Ещё раз пробегусь.
sant_BY
Likko
Я на рест на лето такие ставил, ничего не терло и клиренс + 2см
https://www.drive2.ru/l/528723531911922254/
Likko
sant_BY
И как? Разница есть с 50ми? Лучше/хуже, или незаметно разницы? В поворотах как, на скоростях не плавает, по расходу топлива?
sant_BY
14 November 2019
Likko
Я до этого на 16х ездил 205/55 и 205/60, по сравнению в 205/55 разницы нет в управлении, в сравнении с 205/60 управление более острое.
Опять же ширина шины выросла с 205 в 215 за счет этого и машина стала лучше дорогу держать, стало тяжелее ее сорвать в букс или в юз при торможении. По расходу особой разницы не заметил единственное что смутило это вес - на 16х машина разгоняется гораздо охотней поэтому и решил вернуться на 16диаметр. Также на 215/55R17 спидометр врал на +3км/ч по GPS, но на 205/55R16 он врал на -4км/ч, для себя нашел золотую середину - 205/60R16 и клиренс +1см и спидометр показывает на -2км/ч да и 16диски новые сейчас можно найти с весом до 7,0кг.
В принципе из-за веса и решил отказаться от R17, BigByz сами по себе легкие по сравнению с другими R17 и имеют вес 9,2кг + шина в районе 11-12кг итого выходит колесо 20-21кг.
Теже R16 KC584 весят 6,8кг + шина 205/60 около 10 кг итого 17кг, по факту получаем -3кг с колеса а это не мало, особенно для чахленького 1,6
16 November 2019
GIVI2019
Штамповка на ФФ3
sant_BY
15 January 2020
Комрады ставил ктонить 16е колеса с вылетом ET40 ? как стоят? как ощущения? в идеале фото.
C H I K O
16 January 2020mobile
sant_BY:
Нормально стоят, а что тебе даст фото? Они разные по ширине ,у меня стояли с шириной 7,5 или 8 не помню, ничего не цепляло и с подшипниками ступиц проблем не было
Sergei872
28 January 2020
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-то опыт использования на FF3 рест резины летней 225/45/17 на оригинальных дисках? Или же вы просто знаете, можно ли воткнуть туда данный размер без особых последствий вместо оригинального размера. Заранее спасибо!
28 January 2020mobile
Sergei872
http://ffclub.ru/search/posts/?q=225/45/17&topicid=239390
dominik2110
7 February 2020
Друзья всем привет. Прошу совета, хочу поставить диски R17, какую максимальную ширину диска\резины реально поставить? и какой вылет?
Может у кого то был опыт установки vossen cv3 на фокус?
C H I K O
7 February 2020mobile
dominik2110
Ставьте то что завод рекомендует 225 и проблем не будет а насчет воссенов, смотря что вы имеете ввиду, если поддельные китайские говнодиски то это одно а если настоящие так они стоят как фф3)))
Kissendjer
8 February 2020
C H I K O:
dominik2110
Не вводите людей в заблуждение.
В шапке написано, что рекомендует завод ширину - 215. Тоже самое написано и в инструкции от автомобиля.
C H I K O
9 February 2020mobile
Kissendjer
Я не ввожу, забыл добавить "или" а когда заметил уже нельзя было редактировать, человек интересовался максимальной шириной, на моей стояли 225 и проблем не было но я рекомендовал делать как завод рекомендует
DeN_MaT
18 February 2020mobile
Подскажите, диск 8,5j et 35 + переходная проставка 15мм - влезет ли и какую резину лучше поставить?
FICUS 1
18 February 2020
DeN_MaT
дикий вылет получиться, ET 20.
cola3927
22 February 2020
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть литые диски с мондео: диаметр 16, ширина обода 6.5, вылет ЕТ-50. 5/108. Такие можно ставить на Фокус 2013 года? Они подойдут?
sovarim95
23 February 2020mobile
cola3927
Здорово! Пойдут ,ведь этот размер оригинальных штамповок третьего фокуса.
sbagaev78
25 February 2020mobile
Всем, добрый день! Купил на днях себе от RS 18”, хочу спросить ставил ли кто-нибудь на 18 диаметр резину 235/45, ИМХО мучают сомнения не мало ли будет 40 высоты.
И не будет ли 45 цеплять за арки?
Shady23
25 February 2020
sbagaev78:
реплика? У РС же 19 идут.
У меня стоят 18 колеса 225/40, ничего не цепляет, 40 хватает профиля
shurik77rus
27 February 2020mobile
sbagaev78:
Если ширина диска 7.5 тогда надо ставить 225х40, если 8.0 235х40 или 225х45, а 235х45 при любом раскладе перебор.
sbagaev78
shurik77rus
Спасибо за инфу. У меня как раз ширина 7,5 буду брать резю на 225/40/18
shurik77rus
sbagaev78:
Я изначально на диск 7.5 ставил 235х40 и немного забублило где-то в начале темы фотки есть, а потом на них зиму одел 225х40 и нормуль стало а на лето диски 8- ку взял LR тоже в теме фотки есть. Глянь для сравнения.
