Омыватель фар, датчик ОЖ и бачок стеклоомывателя
5 years
12
881238401 — датчик (от JP Group)
1238821 — кольцо уплотнительное
61138369696 — пин от BMW номер для заказа
96627208 — омыватель фар раз
96627020 — омыватель фар два
96627210 — крепеж омывателя раз
96627206 — крепеж омывателя два
96627018 — крышка раз
96627213 — крышка два
1801944 — шланги
1692807 — кусок проводки под моторчик фароомывателя и датчика омывающей жидк (от фокуса 3, от куги другой нужно уточнить)
3130670001 — насос омывателя MEYLE
431955465A — прокладка к насосу омывателя MEYLE
— топливный армированный шланг от жигулей 8мм длина метра 3. я брал 5м с запасом)))
— хомуты для армированного шланга 6шт
— тройник 8мм для раздвоения шланга Т-образный
— реле пятиконтактное калина/приора
— предохранитель большой в гнездо F9 номинал в книжке уточните не помню.
— предохранитель маленький в BCM 20А
— разъем датчика заднего хода Калина\Приора
Бюджет на все про все 6000р. максимум и это уже при баксе 67р
РАДУЕМСЯ!!!
омыватель фар, установка, ксеноновый свет, датчик омывающей жидкости, бачок омывателя, форсунки омывателя, бачок, датчик
Serg_550
26 February 2015
35,1K
Kroligoff
1 July 2015
Сам датчик простой, он замыкает на массу, предохранитель ему не нужен
Vani4
11 July 2015
Купил датчик..
Какое правильное положение датчика внутри? там такой поплавок с контактом - он должен Сверху "плавать" в жиже ? Или наоборот.. как жида есть он подпирает контакт снизу , а как нет- размыкает цепь? (вопрос , видимо, поймет только тот, кто видел датчик )
Kroligoff
11 July 2015
Попловок снизу.. Вода есть - прижимает к пластмассе.
Мельник
5 December 2015
Парни! Может схемка электрическая есть у кого с расцветовкой?
Мельник
7 January 2016
В продолжении темы по установке датчика. Процесс подробно описан в теме, обращу внимание лишь на некоторые аспекты.
Использовал датчик от OPEL, но не оригинал, т. к. по цене он стоит почти как FORD, а заменитель от DELLO 013012380401A (245 руб.) + к нему оригинальную втулку датчика бачка GENERAL MOTORS 1238821 (155 руб.) и датчик от ВАЗ (45 руб.).
Вначале хотел порезать существующую проводку и подключиться к ней, но рука не поднялась, т.к. выяснилось, что заглушка в нужном разъёме – это полноценный разъём только без пинов.
Были подобраны подходящие 2 пина и собран разъём. Здесь ВАЖНО – схема распиновки меняется в завимости от года выпуска/завода изготовителя (точно не знаю ) , любимые инженеры Форда постоянно вносят в неё изменения (но цвета проводов НЕИЗМЕННЫ) . По схеме, которую я нашёл было:
VT (фиолетовый) – это первый пин
BK-GY (черный с серой полосой) – четвёртый,
Но у меня фиолетовый перемесился во ВТОРОЙ, четвёртый без изменений.
Взяв разъём в руки становится понятно и без схемы. В нём 4 провода: 2 провода, которые по тоньше – это на датчик; которые толще – это на моторчик фароомывателя.
Датчик установил в этом месте, мне показалось оно оптимальным для его размещения.
Получилось вот так.
SergeiPos
21 March 2016
Добрый вечер ребят подскажите может кто сталкивался с таким на днях заметил что крышка омывателей фар выезжает на 5 мм. потом через какое то время сама встает на место. Про бывал включал в тепле все работает но через некоторое время все по новой повторяется но зайти на место может даже и не на заведенной машине.
МОТОР
14 April 2016
скачал свой асбилд с сайта http://ford.xtlt.ru/ab/. Исправил по аналогии с Омыватель фар, установка омывателя фар (сообщение #13220865)
"LABEL="726-01-03"><CODE>413C</CODE><CODE>1201</CODE><CODE>14D5</CODE></DATA><DATA" - родной. стоит у меня цифра 12
"LABEL="726-01-03"><CODE>413C</CODE><CODE>0101</CODE><CODE>14D5</CODE></DATA><DATA - исправил на 01 и залил. Не работает!!!
У кого получилось? Подскажите что делать..
Oleg-Sever
24 April 2016
Ни кто из штатных деталей не собирал?
Нет ли всех finis или заводских номеров не достающих деталей для Trend?
Oleg-Sever
19 May 2016
вот finis коды, собираю детали для установки
1810277 CV44 13L014-BA-форсунка омывателя RH
1810279 CV44 13L015-BA- форсунка омывателя LH
1835777 CV44 13L018-ACXWAA крышка омывателя RH
1835778 CV44 13L019-ACXWAA крышка омывателя LH
1847333 CV44 13K140-AD- шланг между форсунками
1846339 CV44 13K175-AE-Бачек в сборе
5212351 CV44 13K082-AA-электро дв. В сборе с насосом с омыванием фар
1875761 FV4T 17A611-AB- провод от насоса
1846543 CV44 17B649-BA датчик уровня жидкости в бачке
5211105 CV44 17C633-AA уплотнитель датчика уровня
Oleg-Sever
14 June 2016
МОТОР
в Direct Config-BCM Configuration Data
в WasherFluidLevelSensor выбрать With Fluid level sensor
МОТОР
12 July 2016
Выложил свой отчет по установке и активации датчика:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=542439#p542439
aroma
18 October 2018mobile
Потерялся рассеиватель с омывателя фары правой, подскажите где найти замену?
roman.ru
12 December 2019
Добрый день! Подскажите как отключить омыватель фар? Толку мало, а расход жидкости большой.
uRRY_001
12 December 2019
roman.ru:
А упражняться с фокусами типа "на секунду нажми и на фары не сработает" не хочется.
Дёрнуть реле R9 или его предохранитель? См. отчёт в шапке темы
Вставляем пятиконтактное реле от ВАЗ в блок предохранителей на место R9 и устанавливаем предохранитель Е9.
roman.ru
12 December 2019
uRRY_001
Спасибо за ответ! Но не понятно. Отчет я посмотрел, но там про установку омывателя фар. Это мой случай: Вставляем пятиконтактное реле от ВАЗ в блок предохранителей на место R9 и устанавливаем предохранитель Е9
Мне скорее нужно что-то от куда-то выдернуть типа реле или предохранителя.
-Cell-
12 December 2019
roman.ru
Вынимай пред. F9 и будет счастье.
Обвел красным.
Это принципальная схема .
Dik_g
12 December 2019
roman.ru
можно программно отключить, если найдете человека с UCDS
roman.ru
12 December 2019
Dik_g
Спасибо за вариант! Открыть крышку блока и выдернуть F9 легко и просто:) Уже сделал!
gnv_83
7 February 2020
Доброго дня!
Хочу поставить омыватель фар на Тренд+ (2019), что купить из деталей вроде понятно, а вот как подключить и куда!? сам моторчик омывателя фар не понятно,
Подскажите пожалуйста...
Dik_g
7 February 2020mobile
gnv_83
Так выше на 3 сообщения схема подключения ...
gnv_83
Просто реле и пред воткунуть? Или провода дополнительные нужны?
Dik_g
gnv_83
Смотреть нужно, но как опыт показывает рестаил проводкой обделён
gnv_83
Думаю её там нет! Тогда совсем ни как не подключить?
Dik_g
7 February 2020
gnv_83
ну если только по WiFi технологии, но такую в авто не применяют, а так проводку добавлять и всё заработает
gnv_83
Вот кто бы сказал коды проводки, что бы купить, вставить разъём в разъём и радоваться жизни...
Dik_g
gnv_83
Отдельно проводки нет, или самим изготовить или покупаете б/у и выплетать нужную часть.
Анатолий33
8 February 2020
Покупаете бачок от рестайла, он с проводкой. На али продается ответный разьем с пинами. 2 провода на массу, 1 провод в всм это уровень, 1 провод в подкапотный блок предов на омыватель. В подкапотке- 5ти контактное реле. 1 провод форд оставляет всегда (это минус - зачем он, загадка). 4 пина с проводами и 1 пин с проводом на пред, квадратный, 25 ампер. Согласно схеме (1 провод в всм, 1 провод на омыватель, 2 оставшихся от преда идут). На омыватель провод потолще идет- не то 0,75, не то 1 мм2.
При наличии проводов, пинов, разъёмов ничего сложного, но муторно.
gnv_83
13 February 2020mobile
Подскажите, есть какой либо номер или ID код разъёма?
Анатолий33
13 February 2020
G
gnv_83:
вроде он должен быть (но чисто под рестовый бачок!)
https://aliexpress.ru/item/32966283947.html?spm=...201603_
gnv_83
13 February 2020
А
Анатолий33:
ну да, я тоже его нашёл, но 5шт. перебор)))
