4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
449,6K
3,9K
alexnasa
19 January 2020
tatarin78
у нас двери от первого фокуса, и зеркала.
alexnasa
20 January 2020
Ну и вот наша Сильвания из Автодока за 430 руб:
alexnasa
20 January 2020
Поставил полосы из 9шт. диодов в повторители. Но надо было сразу ограничить ток/напряжение, ибо слишком яркие и сгорят быстро.
M.R.V2009
20 January 2020mobile
alexnasa
Я себе ставил в фары диодные ленты белого и желтого цвета, ленту брал из китая и сразу к ним регуляторы напряжения, выставил на 11,7 вольт
Уже год езжу без проблем
Rostiksol
23 January 2020
Подскажите такая проблема при поддержании скорости что-то воет! При разгоне и торможении воя нет! Куда лезть и что смотреть?
anton63
24 January 2020mobile
Rostiksol
Может подшипники ступичные?
brodyga48x
Сегодня обнаружил, что нет пластикового кольца фиксатора на лампе ближний/дальний, может сам потерял . Где теперь искать такой?
VitasFocus SE
24 January 2020
Есть желающие повторить? )))
brodyga48x
25 January 2020mobile
VitasFocus SE
Так он ещё и на Турбине
anton63
brodyga48x
Есть фото?
VitasFocus SE
25 January 2020
brodyga48x:
Еще и колеса здоровые. Арки порезаны.
brodyga48x
anton63
Номерок дали Антох.
anton63
Есть кто менял задние рычаги или сайленты?
alexnasa
25 January 2020
anton63 все
anton63
alexnasa
Рычагами менял или сайлентами?
anton63
27 January 2020mobile
У нас передние противотуманки подходят от фф2?
alexnasa
27 January 2020
anton63:
У нас
нет, конечно не подходят.
anton63
alexnasa
Откуда ты можешь знать если у тебя нет птф передних?
tseba10by
27 January 2020
brodyga48x
доберусь до гаража, гляну на старой фаре, может осталось
alexnasa
27 January 2020
anton63:
вот форма наших туманок
а вот страдания по поводу цены наших туманок http://ffclub.ru/search/posts/jump_20/?q=противотуманки&topicid=98184
tseba10by
28 January 2020
Начала трахать мозги задняя передача. На холодную включалась идеально, а на горячую включаешь и ждешь, вот 20.01.2020 отдал в ремонт (снять и глянуть, что там и как). Соответственно после этого и принимать решение контракт или ремонт. Контрактную мне предложили за 30к + доставка 3к, надо было перекинуть на нее свой колокол (на контрактной был немного другой, но это 30 минут времени), +7к установка, +4к АТФ, + 1к фильтр с очистителями, герметиками и т.д. итого приблизительно 45к.
За ремонт "под ключ" предложили 47680, решил ремонтировать, так как в эту сумму вошло все, что "вызывало подозрение" по своему состоянию внутри, что бы ооооооочень долго потом туда не лазить.
Сегодня 28.01.2020 машинку отдали, все работает без нареканий (тьфу-тьфу-тьфу) Ремонт занял от момента сдачи Фёдора до "сел и поехал" 8 дней.
Вот Заказ-наряд
lauratoleugazy
28 January 2020mobile
Форумчане подскажите что это обозначает?
alexnasa
28 January 2020
L
lauratoleugazy:
что это обозначает?
иммобилайзер заблокировал авто
в худшем случае -не видит валидный чип в ключе
Жена как-то раз позвонила - пытается крутить стартер, а тут опа- полная тишина и замочек. Пришлось лезть в сумку и брать запасной.
anton63
tseba10by
Фигасе какой у тебя номер авто
tseba10by
anton63
Дороже машины? Нееее, номер попроще, это я так изменил)
plyusnindanja
29 January 2020mobile
Всем привет, у меня такой вопрос какой должен быть угол и зазор на датчике коленвала, я ранее запрашивал этот вопрос 24 декабря, но не как не могу выставить этот зазор
aleksbell
30 January 2020mobile
Какой зазор ,это ведь не клапана ? 24 декабря на твой вопрос был ответ .Распиши подробно что сделал .
plyusnindanja
aleksbell
В новом датчике идёт приспособа для установки датчика, то есть угол датчика и расстояние от датчика до зубьев шкива
А на картинке нет этих данных, там просто написано выставляем и закручиваем
aleksbell
Если коленвал и распредвалы в ВМТ ,а стопорное отверстие шкива напротив ответного в блоке - то просто устанавливаешь ДПКВ ,ориентируя на зубцы ,и все .Нет информации про угол и зазор .
plyusnindanja
aleksbell
Дак как его ставить то, датчик напротив зуба или рядом с зубом?
У меня зажигание устанавливается по датчику, его можно двигать вверх и в низ также ближе к зубьям и дальше
