Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
630,7K
4,4K
karlon3
24 January 2020mobile
B
borisov85:
К сожалению в схемах не силен. Может есть у кого фото где каждый провод подписан?
Врят ли. Ни когда так не делаю. Открыл, посмотрел, сделал, забыл. Для этого и есть схемы.
borisov85
25 January 2020mobile
karlon3
Ну вот вы разбираетесь в схемах,подскажите какие провода +12,стартер,асс?
B
borisov85:
Друзья всем привет. Подскажите кто знает,распиновку проводов замка зажигания.
Нужна распиновка какой провод за что отвечает. Заранее спасибо
Слева направо
1 зажигание
2 пусто
3 блокировка
4 +12
5 датчик наличия ключа
6 АСС
7 стартер
karlon3
borisov85
20 страница схем. Номера пинов на разьеме подписаны.
А для каких вам это целей?
borisov85
26 January 2020mobile
karlon3
Хочу поставить автозапуск со штатного ключа fortin.
karlon3
B
borisov85:
Я ставил. Там инструкция с картинками достаточно не плохая.
Бесключевые обходчики штатного иммобилайзера автомобиля
Обязательное условие акпп. Иначе только как обходчик безключевой
borisov85
karlon3
Да,у меня есть инструкция,только она на evo all,а у меня evo one,там питалово по другому чуть сделано
Mirovoi
Всем добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, 2 дня назад оставил машину у дома, лег спать, звонит сосед говорит у тебя стоп сигналы горят, я спустился к машине, снял с акамулятра клем, на следующий день завел без проблем, стоп сигналы не горели, всё как положено, поехал на мойку, приехал остановился на подъёме, нажал пидаль тормоза и повернул ключ зажигания но машина не заглохла, ключ вытащил но так же изменений, на ручник поставил и тормоз отпустил и она только тогда заглохла
И ещё когда жмешь на пидаль тормоза загарается бортовой комп и значки на панели, хотя ключ я не вставлял в зажигание 😟
karlon3
26 January 2020
Mirovoi:
Очень похоже на воду в BCM
karlon3
26 January 2020
B
borisov85:
Зарегся на форуме http://www.ifar.su/forum/, должны помочь. Во всяком случае мне подсказали в обучении модуля.
Mirovoi
Прошу прощения что значит ВСМ?
Ездил к электрику, он сказал возможно попала влага куда-то и коротит, надо чтобы машина постояла в сухом месте денёк, или лягушка или блок какой-то глючит, но самое главное что парой все работает норм и парой как и написал выше
karlon3
Mirovoi
Блок предохранителей под бардачком в ногах пассажира. Второй сверху справа разъем
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #18893770)
borisov85
karlon3
Они уже все,больше поддержку не оказывают. Только через канаду.
pepa
28 January 2020
Mirovoi:
Почитай здесь Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
Andreyonka
1 February 2020
Доброго времени суток!
Не пойму, как работает подсветка кнопок обогрева стекол (ветрового и заднего с зеркалами). Днем эта подсветка вроде всегда горит (машина с автосветом). Самое неприятное, что когда поворачиваешь ключ зажигания - подсветка есть, пускаешь двигатель - гаснет и больше не зажигается пока не выключишь и снова не включишь зажигание, но после запуска двигателя снова гаснет. В темном салоне их в результате не видно! Может кто знает как исправить?
Индикация включения подогрева вопросов не вызывает - все ОК. Приборка светится - тут тоже ОК..
Спасибо.
bizz41
2 February 2020mobile
Andreyonka
У меня так раньше было на новой машине в холодную погоду. Подсветка кнопок и регуляторов обогрева не горела до перезапуска. Сейчас такого нет.
Andreyonka
bizz41
Пардон. Спасибо за информацию.
Странно, что после перезапуска не загорается. Ощущение, что дневной свет влияет. Может режим какой переключить нужно? Есть ELM-327 USB с переключателем. Пересмотрел меню, но никакой пункт не навел на мысль. Сейчас включен Скандинавский свет с приглушением яркости. Может это влияет?
Backuper
3 February 2020
Andreyonka
акум свежий? воды в БСМ нет?
Andreyonka
3 February 2020
Backuper
Аккумулятор свежим не назову. С ним купил осенью и, похоже, что он родной 5-ти летний. Но крутит пока нормально, хотя без двигателя магнитола долго не работает.
BCM за бардачком осенью проверял, снимал разъем идущий от омывателя - сухо.
Только странно, что подсветка не отключается после запуска двигателя только днем. Генератор работает. Связи с аккумулятором не вижу.
Backuper
4 February 2020
Andreyonka
у меня также, крутит как новый, а внутренние потребители работают как хотят, для начала просто зарядил, стало лучше, но походу надо менять... Я скорее всего забыл сделать сброс аккумулятора, когда менял, и ускорил выход из строя нового этим, но это имхо.
Andreyonka
4 February 2020mobile
Backuper
Вопрос, конечно, интересный: что они туда за программу зашили? Я понимаю, когда экономят заряд, выключая магнитолу и другие энергоемкие потребители при выключенном двигателе. Но здесь!? Думаю, что это недоработки или ошибки в прошивке. Двигатель то работает! Заряд идет! И напряжение в сети 14,5 - 15,0В на минуточку! По началу опасался, но где-то почитал, что это может быть нормально, т.к. ЭБУ принимает участие в зарядке и может выставить такое напряжение. Тоже интересно, что в руководстве по эксплуатации я не нашел о "сбросе" аккумулятора. Видимо, считают, что аккум. тоже должны менять исключительно у диллера. На форуме где-то читал про этот сброс, но как-то не однозначно там все было. Кто-то писал, что ерунда это.
Жаль, что нет специалистов, владеющих вопросом, а не просто анализирующих "черный ящик".
Спасибо за подсказку. Попробую на выходных подзарядить и посмотреть на результат. Менять аккум. пока не вижу смысла. Умрет - заменю.
pepa
4 February 2020
Про сброс АКБ посмотри Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #15202500)
Andreyonka
5 February 2020mobile
pepa
Ок. Спасибо.
По своему вопросу. Обнаружил такую вещь: подсветка не совсем не светится, а светится слегка едва заметно; если выключить зажигание и тут же включить, чтоб двигатель не заглох, например на ходу на передаче, то подсветка включается. Обнаружил при этом, что у меня, оказывается, кнопки на руле тоже имеют подсветку (днем-то ее не видно было)!
Может кому полезно будет.
bizz41
7 February 2020mobile
Народ, а у нас стопы должны гореть при отключенном зажигании?
bizz41
На ФФ2 не горят, думаю и на ФФ3 аналогично
морфей
bizz41
Не горят!
Volosok
bizz41
Если ручка стоит на авто ,тогда не горят .
tonio909
12 February 2020
Коллеги, простейший вопрос по школьной физике, который завёл меня в тупик:
Какого номинала (и мощности) поставить резистор, чтобы светодиодная лампа 2вт воспринималась бортовым компьютером как 21вт? А то поворотник брякает как умалишённый со светодиодом... Буду искренне благодарен ответам.
FinderRus
12 February 2020
tonio909
Только обсуждали тему..пройдите в следующий кабинет Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари (сообщение #19254006)
mercuryural
15 February 2020mobile
Всем добрый день, подскажите с такой проблемой. Зеркало ни левое, ни правое не хотят наклоняется вниз с кнопки, что это, проблема в этом блоке? Было у кого такое?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
