На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
788,5K
2,6K
Varela
18 January 2020mobile
Ну если только может совпасть конфиг форд фокус и куги 😂
Dobrinia
18 January 2020
Varela:
да в конфиге рейки не много параметров да и куга с фокусом братья
karlon3
Dobrinia:
Только вес у братьев разный.
deniska7007
21 January 2020mobile
Varela
То есть поменял и все, никакие ошибки не выразили?
Varela
Да, вот такую поставил, делал в сервисе. Нич не прошивали, я сам увод сбросил через форскан и все.
Фандорин
prokhorov
А вы поставили китайский эур на авто?
Фандорин
Ребята подскажите,проблема эур форд фокус 3 ошибка U3000. Оф.дилер сразу сказал новую рулевую рейку с эур покупай. Обратился в мастерскую по ремонту реек ,они попаяли в ЭУРе, ни чего не получилось. варианты:купить перебраную рейку или китайскую ,я думаю оживить мою уже не удатся.Кто как выбрался из подобной ситуации?
lexa.teran
21 January 2020
Фандорин оживится путем покупки и замене электромоторчика) он на 6 болтах,читай выше комменты,обсуждали уже)
lexa.teran
21 January 2020
Varela
ну и за сколько ты ее купил?
Фандорин
lexa.teran
На разборка моторчик искать?
lexa.teran
21 January 2020
deniska7007
я снял моторчик с бу рейки купленной за 7 тыщ и поставил на свою,ни че не шил,пока ездит вторую неделю уже)
lexa.teran
21 January 2020
Фандорин
на авито за 7 тыщ рейку купил,моторчик на свою поставил,но тож кот в мешке скок этот моторчик проходит) хотя и на восстановленную рейку пол года гарантию дают ток) тут думайте сами)
Varela
lexa.teran
За 10тыр, и за 5 поставили с развалом. Даже пока не стучит. Тьфу,тьфу
drakonvi
21 January 2020
lexa.teran
Не поверите, уже 3 моторчика перепробовал. Ни один не рабочий приходит. Они на авторазборе разбирают и не проверяют их. Через UCDS не шьются. Кирпичи приходят в общем. Так что аккуратней заказывайте моторчики.
lexa.teran
21 January 2020
drakonvi
так я и написал,что эт кот в мешке,просто я в своем городе купил и мы подключив к контактам его проверили ,потом ток я деньги отдал)
jokernet76
У меня рейка новая с реста сейчас стоит. Какой то, там последней ревизии, ну или что то, типа того. Судя по номеру, такая же бьется и на кугах.
Поменяли вообще без каких либо вмешательств в мозги. Подрамник, слегка приспустили и все.
Но и ошибок по старой, не было никаких.
Старую продал. И вроде у того кто купил, тоже проблем не возникло. Хотя у меня 2.0 а у него 1.6
Старая
Новая
Sergey-Urich
22 January 2020mobile
jokernet76
А зачем менял рейку если она была рабочая?)
jokernet76
Sergey-Urich
Да, там так получилось...
Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУР (сообщение #19198959)
St4riC
24 January 2020mobile
Добрый день! Подскажите стук рейки с эур как проявляется? Ранее был гур на фф3 там был отчетливый металлический удар в руль. Сейчас есть слегка не часто глухие стуки как то справа больше, по подвеске все норм, аморики новые. Сказали что рейка стучит-она чаще в червяке стучит или втулка?
Surt47
24 January 2020
Всех приветствую. Вылетела ошибка "Неисправность рулевого управления". Считал код ошибки "u3000: 53-c8". Вопрос: кто подскажет в Питере хороший сервис (диагноста) в котором можно будет перепрошить ЭУР. И вопрос номер два: на долго ли хватает перепрошивки или все же проводить ревизию рейки стоит
FICUS 1
Surt47
Привет. У меня была подобная ситуация с ошибкой по ЭУР u3000, при этом не работал электроусилитель, мне перепрошивка помогла на полтора года, потом удаление ошибки и перепрошивка уже не помогла. Прошивал Александр 89112330916.
Но для начало проверь хорошо ли закреплён предохранитель на ЭУР и его целостность, у кого-то было, что пред был не затянут.
Surt47
24 January 2020
FICUS 1:
Предохранитель поменял, не помогло. Спасибо за телефон специалиста, обязательно свяжусь. По прошествии 1,5 лет менял на новую или восстанавливал где-то?
FICUS 1
Surt47
Поменял на восстановленную в рейканен.
Surt47
24 January 2020
FICUS 1:
))) Если прошивка не поможет, то планирую туда же ехать, стоимость новой просто жесть!
St4riC
26 January 2020mobile
Добрый вечер! Подскажите что может как гудок кратковременный издавать при вращении в крайнем положении на эур, раньше не замечал
Похож звук на то когда в гуре нет масла, только коротко
Как тепловоза гудок, с чем ещё сравнить не знаю)
Surt47
26 January 2020
На данный момент ситуация с моей рейкой следующая, перепрошили ПО в мозгах машины модуля управления рулевым механизмом, прошивка оказалась самой последней, рейсталинговой. ЭУР заработал вновь. Такое ощущение что руль стал вращаться намного легче, чем был до этого (до появления ошибки u3000). Теперь в ближайшее время планирую сделать ТО рейки и попытаться диагностировать причину этой ошибки.
lexa.teran
27 January 2020
Surt47 отпишись потом ,что дальше будет) мне чуть больше недели прошивки хватило ,как и большинству тут ,судя по переписке)
FICUS 1
27 January 2020mobile
Surt47
Хорошо, что перепрошивка помогла, но ситуация может повториться... По крайней мере у меня через 1.5 года снова выскочила u3000...
Surt47
27 January 2020
FICUS 1:
Вот поэтому и планирую сделать полное ТО рейки, может проблема и вскроется при разборке
FICUS 1
Surt47
Как мне сказал человек, который прошивал рейку, там в электрической части какой-нибудь контакт на плате отходит.
