FINIS коды запчастей
2 years
13
Тема создана для запросов финис-кодов оригинальных запчастей на Кугу-2.
F.I.N.I.S - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford).
Дополнительное оборудование и аксессуары на Кугу-2, различные описания и переписку пожалуйста в отдельные темы. Здесь обсуждение в краткой форме: FINIS, комплектация, описание
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Sanek2033 / Finis код накладкой "рамки" дисплея центральной консоли
My3bIKAHT / Finis молдингов арки переднего колеса
Sanek2033 / Finis экранов (LCD) центральной консоли
a1exyar / Finis шильдика "Титаника экобуст"
Vlad-FK2 / Finis омывателей лобового и заднего стекла а также ксеноновых фар
Vlad-FK2 / Блок газоразрядных фар (ксенон)
Sanek2033 / FoMoCo периодически меняет финис-коды
Sanek2033 / Молдинги кузова
Oleg477 / Задние мал_брызговики 5199128 правый, 5199129 левый
Sanek2033 / Finis IPC Kuga2
Baltis / Финис код заднего левого ПТФ 1818221
Sanek2033 / finis задних ПТФ
Sanek2033 / Напольная консоль
Sanek2033 / Электрические элементы.Антенны
Sanek2033 / Розетка 12v от Ford Escape 2013 (Kuga 2)
zbugz / Finis тормозных колодок на FK2 titanium plus
Sanek2033 / Finis винта для номерного знака
Sanek2033 / Кнопки круиз контроля без ASLD от Ford Escape 2013 (Kuga 2)
Sanek2033 / Удлинительный коаксиальный кабель для FM Finis 1782648
Vlad-FK2 / FINIS свечей для 1.6Ecoboost (1.6L GTDI 150/170PS)
finis, номер детали, код детали, финис, финис-коды, коды, запчасть, аксессуары
S T I G
31 March 2013
340,6K
Хулиган
5 June 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код масла в коробку 6F35 (двигатель 2,5л)? MOTORCRAFT XT-10-QLV ? Или XT-10-QLVC?
froligor
5 June 2019
Хулиган
Замена масла в АКПП Ford 6F35 (сообщение #18378354)
Ernest1308
30 June 2019mobile
Приветствую!
Возможно кто знает финис код проводки в зеркале?
Romblch
3 July 2019
помогите найти новый код 5 186 182
Двигатель 2,5л / 150лс (атмо) (сообщение #19119968)
froligor
3 July 2019
Romblch
У этого номера замен не показывает
Можете проверить замену самостоятельно, поставив галочку - http://212.108.108.100/
Вечером еще в микрокате посмотрю
froligor
3 July 2019
Romblch
По Вашей картинке на автомобиле с двигателем 2.5 DURATEC микрокат выдает совсем другой номер изолятора: 5229127
15 July 2019
Подскажите пожалуйста финис коды колпачков для 17 литых дисков комплектации титаниум 2019 года.
Знаю что помимо синих есть еще черные и серебристые, может и их финис номер подскажите!?
uRRY_001
16 July 2019mobile
Damon XXL
19 July 2019mobile
Друзья, а кто подскажет FINIS таблички TDCI AWD?
По zzap не бьется...
froligor
20 July 2019
Damon XXL
Паспортная табличка TDCI AWD: 1798754
Веталь76
19 September 2019
Добавлю по моторам для Куга 2,свечи! это для моторов 1.5,1.6 и 2.5.
Свечи для этих моторов Иридий! Регламент замены свечи,Форд пишет через каждые 45 000 км ,на ТО 3, т.к стандартное ТО сейчас 15 000 км.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: NGK ,для моторов куга 2
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(иридий) моторов Куга 2 составляет 0.7/0.8/0,9/1.3 мм. +/- 0,1 мм
Двигатель 1,5 EcoBoost
Ford 1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G - NGK - иридиевая свеча.
Ford 1836729 Катушка зажигания
Аналог:
Двигатель 1,6 EcoBoost
Ford 1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G - NGK - иридиевая свеча
Ford 1832313 Катушка зажигания
Аналог:
Двигатель 2.5 (150PS)
Ford 5158132 - ILTR5K13 - NGK - иридиевая свеча, устанавливается на заводе
Ford 1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - NGK - иридий, от 1.6 фф3
Ford 1493602 - HR8NPP30 - BOSCH (Германия) - платина,от 1.6 фф2
Ford 1686133 - BOSCH - HR7NI 332 - иридий, от 2,0 Экобуст ФМ4
Ford 5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - NGK - иридий,от 2,0 GDI ФФ3
Ford 5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - NGK - иридий,от ФМ4 2,0 Экобуст
Ford 5008177 - Катушка зажигания+колпачок
Ford 5032555 - Колпачок/чехол,для катушки
Аналог:
расшифровка свечи для мотора 1.5 EcoBoost
расшифровка свечи для мотора 1.6 EcoBoost
расшифровка свечи для мотора 2.5 (150PS)
Таблица калильного числа для свечей
dre12007
30 December 2019
Нужен код верхней подушки двигателя
Спасибо
Веталь76
30 December 2019mobile
dre12007:
Спасибо
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)
Извиняюсь, не то скинул.
У вас мотор какой?
Веталь76
dre12007
Если 1.5 или 1.6 буст, то вот Ford 1 753 974 правая подушка двс. В оригинал идёт эта Hutchinson 586666 Опора двс правая
mic21
2 January 2020mobile
Подскажите финис код резинки крышки багажника куга 2. Отбойник крышки багажника?
uRRY_001
mic21:
Похоже, что это одна запчасть, хоть и откручивается. FINIS 5 228 367, з/ч на схеме 40174
arozdaygora
12 January 2020
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код детали - PCV (Positive Crankcase Ventilation) Hose. Машина ford escape 2017 года 1,5л ecoboost.
На сайтах в США номер детали: GV6Z-6A664-B или GV6Z-6A664-A. Номер Motorcraft -KCV305.
Словил ошибку - P051B.
Веталь76
12 January 2020
arozdaygora
могу конечно ошибаться но на куга 2 на 1.5 буст.
номер на схеме 6A664A Шланг Ford 1 863 974 Трубопровод сапуна.
Может это чем то поможет.
arozdaygora
12 January 2020
Спасибо. Странно, на этой схеме датчика на трубопроводе нет. У меня есть. В США он вместе с патрубком идет.
Cayman_77
13 January 2020mobile
arozdaygora:
Немного не в тему, но чтобы было понятно: в США более строгие нормы для систем улавливания паров топлива, поэтому система сложнее, в ней больше элементов для контроля утечек! В авто для других стран всё попроще в этом плане. Так что номер детали надо искать в американской базе запчастей.
arozdaygora
Cayman_77
Уже заказал в США.
mic21
14 January 2020
Подскажите finis код дисков на кугу R17, знаю только инженерник: FJ5C-1007-A1A
Веталь76
14 January 2020mobile
mic21:
1877092, если не ошибаюсь.
Такой на вид?
14 January 2020
mic21:
FJ5C-1007-A1A
1877092 - https://finis.red-ford.ru/result/0/all/FJ5C-1007-A1A/0 и https://finis.red-ford.ru/product/1877092
Вид - https://aredi.ru/ford_kuga_koleso_fj5c_1007_a1a_...88.html
mic21
16 January 2020
FJ5C-1007-A1A
1877092
По ходу, всё таки другой номер (1892129):
mic21
19 January 2020mobile
Sanek2033
Не соображу по картинке, а гвоздики что держат молдинг арки в крыло, их еще много там и спереди и сзади, размер около 7 мм на 20, это какой код?
Hs 3?
https://media.ffclub.ru/up228215-Bezimyanniy-1392891165.jpg
4663587 или 5264089?
D98RUS
16 February 2020mobile
Подскажите номер крышки расш бачка 1.5 EcoBoost
Sanek2033
16 February 2020
FINIS код: 5193938 (DG93-8101-AA) - Крышка расширительного бачка
dre12007
19 March 2020
Подскажите пожалуйста номер шланга
Я так понял что по нему подаётся масло с движка в турбину
Шланг в металлической оплётке
Ну и все что нужно для замены шланга, уплотнители или прокладки
Движка 1.6 т
Олег477
19 March 2020
dre12007
привет! выбирай что нужно...
Код Артикул Инженерный номер Наименование Замена Дата производства QTY
6K677 1891941 BM5G 6K677-EA Возвратный Маслошланг; Kuga 2013- 05/11/2012 - 1
6K679 1854763 BM5G 6K679-EB Трубопровод ПодаЧи Масла; Болт и шайбы Banjo обслуживаются только с линией в сборе; Kuga 2013- 05/11/2012 - 1
6K682 1766406 CJ5G 6K682-DA Турбокомпрессор; Обмениваемый элемент (новый за старый); Kuga 2013- 05/11/2012 - 1
6K682 2008149 RMCJ5G 6K682-DA Турбокомпрессор; Обменный элемент (восстановленный); Kuga 2013- 05/11/2012 - 1
6N652 1331076 4R8Q 6N652-AA Прокладка; Kuga 2013- 05/11/2012 - 2
9A462 1856413 BM5G 9N454-BA Теплозащитный Экран; Kuga 2013- 05/11/2012 - 1
9K378 2010734 CJ5G 9K378-BB Эл.Маг. Клапан Упр. Турбокомпр.; Электромагнитный клапан обхода со шлангами; Kuga 2013- 05/11/2012 - 1
9L443A 1836652 BM5G 9G738-EC Шланг; Kuga 2013- 05/11/2012 - 1
9L443B 1836655 BM5G 9W623-EC Шланг; Kuga 2013- 05/11/2012 - 1
9430 1738996 BM5G 9431-DC Выпускной Коллектор; Kuga 2013- 05/11/2012 - 1
9448 1721157 BM5G 9448-AE Прокладка Выпускного Коллектора; Kuga 2013- 05/11/2012 - 1
9450 1692764 BM5G 9L461-AC Прокладка; Kuga 2013- 05/11/2012 - 1
HB1 4146552 W707130 S300 Болт; M6 X 1.0 X 12MM; Kuga 2013- 05/11/2012 - 3
HB2 1675713 W714914 S303 Болт; M8 x 13MM; Kuga 2013- 05/11/2012 - 4
HN1 5206816 W716271 S437 Гайка; M8; Нержавеющая сталь; Kuga 2013- 05/11/2012 - 9
HN2 5156088 W715974 S300 Гайка; M8; Kuga 2013- 05/11/2012 - 3
HS1 4364422 W500213 S437 Винт; M6 X 16MM; Kuga 2013- 05/11/2012 - 2
HS2 4513575 W505533 S437 Винт; M6 X 16MM; Kuga 2013- 05/11/2012 - 2
HT1 1693595 W715309 S300 Шпилька; M8 X 17.5 + M8 X 25; Kuga 2013- 05/11/2012 - 9
HT2 1357628 W711242 S300 Шпилька; M8 X 8 + M8 X 16; Kuga 2013- 05/11/2012 - 3
