13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
443,6K
2K
11 January 2020mobile
FICUS 1:
1890794
Да, уже нашел, спс.
FICUS 1
Я тоже себе заказал 😀
FICUS 1:
Да я решил со склада в сервисе взять, разница в 50 р и не морочиться.
Год, пробег какой у тебя?
FICUS 1
2012 144т км
12 January 2020mobile
FICUS 1:
2012 144т км
Возраст и пробег разные, болячки одинаковые...
Ну, как-то так:
Попутно заменил антифриз, т.к. один фиг слили весь.
olan77
13 January 2020mobile
2012 /131 000 км.Пока уровень в норме.
FICUS 1:
2012 144т км
olan77:
Че-то у меня тогда совсем рано - 2014/102 000 км. Видимо по моточасам я вас в городе перебегал ).
king2w17
Пробег 152000 focus 3 1.5
Тоже ссыт уже в багажнике лежит шланг , жду пока время будет
dansea
13 January 2020
та же история с декабря, тоже левый как на фото выше, фокус3 14год пробег 155000, спасибо FIKUS 1 за номер детали👍
Интересно, а есть специнструмент для окрытия/закрытия коннектора?
FICUS 1
13 January 2020
я слышал, что серый фиксатор нужно повернуть и после чего снимать эту трубку, это так?
FICUS 1
Да. Старые повернуть плоскогубчами не жалко, а вот новые...
FICUS 1
13 January 2020
Vortex:
и что новые, давай по подробнее, какие тонкости.
FICUS 1:
На фото выше посмотри на следы от плоскогубцев )))
Cerg
13 January 2020
Посмотри отчет Brewster Система отопления, охлаждения и вентиляции салона.
Cerg
Понятно, что заколхозить можно, я имел ввиду именно спец инструмент?
FICUS 1
C
Cerg:
Эта трубка стоит килорубль, раз за 8 лет можно и поменять на новую.
krivorotovalek
17 January 2020mobile
Gap51
У меня такая же проблема была. Подтекала . По гарантии отказались менять. 17 тыс зарядили. Ездию 5 лет и все нормально. Гр 500 долил
FICUS 1
18 January 2020mobile
K
krivorotovalek:
Gap51
Но это не дело так ездить, в один прекрасный момент может конкретно ссыкануть когда будешь далеко от дома и будет тебе приключение.
krivorotovalek
Да согласен. Утешал себя , что засохшие подтеки были, но течи не видел . Хотя ездил за 2000 км . И постоянно переживал . Купил новый ремень грм , помпу , заменю антифриз
schystik
5 February 2020mobile
alik88
Была такая же проблема,снял голову и увидел трещину в блоке,не дымило не воняло,масло чистое,уходило через рубашку сразу в трубу
alik88
6 February 2020mobile
schystik
Приветствую. Спасибо за ответ. И что предприняли? Варили блок или под замену?
egish1974
8 February 2020
ФФ 3 после заводки машины,включается вентилятор охлаждения, у кого была такая ситуация?
по диагностике нету ошибок, проводка нормальная
dominik2110
8 February 2020
egish1974
исключаем сразу: кондиционер выключен в этот момент?
Такое бывает из-за блока управления который установлен на диффузоре вентилятора, единственное, что очень часто с этой проблемой приезжали мазды, фордов не припомню. Но система реализации на форде такая же как на мазде. Так, что копайте в сторону блока.
schystik
9 February 2020mobile
alik88
Блок по замену,он аллюминиевый их не делают,даже если делкют то не дают гарантию
alik88
9 February 2020
schystik
Ценник можете озвучить? и что кроме блока пришлось заменить?
schystik
10 February 2020mobile
alik88
Работа с запчастями встала в 200,но сразу меняю колпачки и притирка клапанов,много одноразовых деталей,типа креплений форсунок и тд
Можно купить двигатель контрактный,95тык,без новесного,если нужно дам контакт
Может у вас проблема в прокладке,у меня уходило в 3 котла,но не уходило в тот в котором трещина
alik88
4 April 2020mobile
schystik
Спасибо за подробный ответ. Пока машина ездит,но не очень стабильна на холостых. Лёгкие подтраивания и небольшой дым при запуске и прогреве двигателя наблюдаю постоянно. Ну и конечно же,расход антифриза неизвестно куда.
Если снимать голову и заменить прокладку,голову надо при этом притирать? Какие ещё процедуры при этом нужно выполнить и какие именно запчасти понадобится заменить?
1,5. Рестайлинг. Пробег 54000.
IGhost47
9 April 2020
Приветствую. Несколько вопросов...
1. Чего-то нигде не нашел коды оригинальной помпы и ремня для фокус 3 2.0 2012г.в. Подскажите плз
2. Помпа на 1.6 и 2.0 одинаковая или они разные?
3. Что лучше ставить, оригинал или есть какие-то достойные заменны? Если есть, то какие?
Спасибо.
