Просмотрел весь форум, стало интересно:
Возможно ли поставить на фокус Титаниум зеркала от пакета "Городской" с электроприводом складывания и подсветкой оклодверного пространства? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать?
зеркала, подсветка, зеркало, подсветка околодверного пространства, электропривод зеркал, внешние зеркала
RBman
9 January 2012
259,3K
Илья_37
26 November 2019mobile
cherkasov32
Я выше написал - из зеркала 8 пин идёт на 6 пин модуля двери. Земля общая на поворотники, обогрев и подсветку
cherkasov32
16 December 2019mobile
Не могу найти этот + провод при открытии на колодке зеркала , послкажиеьодет что он не так делаю ?
Илья_37
17 December 2019mobile
cherkasov32
В as-build подсветка включена?
max_470
17 December 2019
cherkasov32
Если этих проводов нет в колодке, то и плюс не найдешь. Если нет модуля высокой серии в двери, то и плюс ты не найдешь в колодке дверного модуля. Если модуль высокой серии имеется, но не произведена конфигурация, то опять же, ничего не увидишь.
Изучи тему внимательно. Все это было разжевано.
arkhfocus
12 January 2020mobile
Всем привет. Подскажите, пожста, в плафоне подсветки околодверного пространства белый и фиолетовый провода. Какой из них плюс, а какой минус?
karlon3
arkhfocus
Еслиб воспользовались поиском по теме, то нашли бы что 6 пин - 8 пин +
arkhfocus
karlon3
Это в разъеме, эта инфа есть. Меня интересует в самом зеркале, а именно в плафоне подсветки. Не разбирать же зеркало, чтобы посмотреть. Вдруг кто то разбирал и знает
karlon3
arkhfocus
А зачем?
arkhfocus
karlon3
Хочу подключить д
Диодный китайсвет, чтобы не сжечь
karlon3
arkhfocus:
Хочу подключить д
А с чего он сгорит? Там два варианта. В одном работает, в другом нет. А Вы знаете где плюс и минус на этих фонариках? Красный и черный у китайцев может ни чего не значить.
arkhfocus
karlon3
Да так как то спокойнее, что-ли.
karlon3
arkhfocus:
Вот ни разу меня не интересовал этот вопрос. Какие лампы туда не втыкал. Не загорелось -воткнул наоборот. Потом надоело. Воткнул обычные и 2 года уже туда не лазию.
arkhfocus
karlon3
Мой опыт с диодами не такой удачный. Это в обычной лампе накаливания неважно, где плюс, а где минус. Диоды я так уже отправлял в их диодную вальгаллу
DocTyn3akpbIT
arkhfocus
Если нет тестера, в чем я уверен на 99%))) берете 2 провода, подключаете к лампе. Чёрный можно к кузову, красным в разъеме ищите +
arkhfocus
DocTyn3akpbIT
Тестера нет, да, собственно, и подсветка еще не активирована
DocTyn3akpbIT
arkhfocus
У меня диоды стоят, любой стороной втыкаются) а те, которые с пультом идут и менют цвет горели только +к+,-к-)
Илья_37
12 January 2020
arkhfocus
Я такие себе поставил 1,5 года назад. Если не правильно поставите - с ними нечего не будет.
zhuravlyovaa
19 January 2020
Подскажите пожалуйста, а зеркала на рестайле и дорестайле одинаковые?
karlon3
19 January 2020mobile
zhuravlyovaa
Одинаковые
Дмитрий_ДР
3 April 2020mobile
Здравствуйте уважаемые знатоки! У меня такая проблема, FF3 рес, 2015 года, складывание работало хорошо, но 2 недели назад перестало работать складывание правого зеркала, оно дергается, может и разложиться, может сложиться, но редко, чаще дернется и все, заказал механизм автоскладывания, пришел, поменял, ситуация не изменилась, подключил снятый механизм, вскрыл его и увидел, что моторчик работает около 1 секунды и выключается, если подать питание с блока питания, то моторчик крутится без проблем! Теперь вопрос, в чем дело? (Есть предположение что управляющий сигнал такой приходит, это значит что модуль управления не исправлен?) Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Дмитрий_ДР
3 April 2020mobile
И так, доп. Инфа. Откинул механизм, замерил напругу при нажатии кнопки складывания, все хорошо, приходит 14.4 В. Подключил механизм, нажал кнопку, движок зажужал на секунду, в эту же секунду напруга появилась и исчезла! Так на двух механизмах автоскладывания одно и то же! Тот что снятый, подал на него 12В с акума, он крутится, и туда и сюда, все нормально! Чёт не могу понять, в чем тогда беда!!! ((
Дмитрий_ДР
3 April 2020mobile
R обмотки двигателя, одного 4.3 Ом, второго 4.8 Ом
karlon3
3 April 2020mobile
Дмитрий_ДР
Похоже что у Вас проблема с дверным модулем. И регулировки и стеклоподьемник работают?
Дмитрий_ДР
3 April 2020mobile
karlon3
Да, все остальное работает хорошо.
karlon3
3 April 2020mobile
Дмитрий_ДР
Согласно схемам все выходит на дверной модуль.
Дмитрий_ДР
3 April 2020mobile
karlon3
Вот без подключенного движка, от туда приходит 14.4 В, по времени воздействия совпадает с промежутком складывания левого зеркала! А как только подключаешь моторчик, то он работает секунду, и напруга пропадает! И это на двух таких механизмах! Может оба двигателя не испраны((
karlon3
3 April 2020mobile
Дмитрий_ДР
Посмотрите разьем в двереом модуле.
Дмитрий_ДР
3 April 2020mobile
При всем при том, бывает что оно нормально раскладывается и складывается! Но это очень редко!
Дмитрий_ДР
3 April 2020mobile
karlon3
Это под обшивкой, правильно?
karlon3
3 April 2020mobile
Ну и в стойке до кучи как с двери в кузов уходит. Просто такое падение говорит о плохом контакте
