На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
751,8K
2,6K
drakonvi
24 December 2019
АНДРЕЙ1973
Скорее всего есть, но на сайтах только нахожу соседние города. ЭУРы как то редко вообще попадаются, в основном целые рейки в сборе.
Фандорин
25 December 2019mobile
А дизельные фокусы3 то же имеют эуры? и подходят они к бензиновым фокусам?
maguta
drakonvi
А с доставкой с другого города нельзя купить? Много чего так покупал с разборов по стране...
unnamed_stg
26 December 2019mobile
Привет всем. Сам в автомобильной тематике не силён, в коем то веке решил собственными силами устранить малую неприятность, но, как часто это бывает, произошел со мной небольшой казус) Автомобиль focus 3(2011), начала потихоньку вытекать жидкость ГУРа, один раз подлил, хватило на 2 дня, второй раз долил - на пол дня, третий - хватило только чтобы до гаража доехать (2км). Место утечки обнаружилось - трубка на выходе из насоса. Что бы выяснить причину (треснула сама трубка или резиновое колеско пришло в негодность, либо что то другое), трубку хотел отсоединить от насоса и глянуть что же там стреслось. Трубка заходит в насос через некое подобие фланца, который в свою очередь крепится на одном болте. Болт открутил, все равно трубка сидит мертво, фланец аккуратненько отверткой поддел, надеялся что пойдет вместе с трубкой но нет, фланец соскочил со шлицов, а трубка осталась на месте. После попытки вытащить непосредственно за саму трубку, эта самая трубка обломилась, и коротенький её кусок остался в насосе. Учитывая наростающий характер утечки, есть вероятность что трещина на трубке зародилась до моих попыток извлечь её из насоса). Вот, нужен совет по дальнейшим действиям. Какие идеи?) (Хотелось бы по возможности без СТО.)
Место утечки.
А это нынешняя картина...
St4riC
Замена
unnamed_stg
Трубок? Заменить (приварить) обломанный конец (благо донор есть - старые трубки), вариант, как думаете?
firesanek
unnamed_stg
Для начала сними насос и попробуй извлеч трубку. Если получится замена трубки, если нет - и насоса и трубки
_Serega_
27 December 2019mobile
Не надо насос снимать. Если есть хороший сварщик. Можно просто заварить это. Трубку у фланцу.
Была такая фигня. Покупал трубки в сборе.
Но при замене думал о сварщике. Был бы. Заварил и все. С экономил бы 6 рублей
unnamed_stg
28 December 2019mobile
_Serega_
Имелось ввиду снять, насос что бы извлечь обломок, что собственго говоря уже сделано
unnamed_stg
Которая целая трубка на фото, это предыдущая. Менялся насос и заодно трубки, т.к. были подозрения на негерметичность.
Буду наверное старые трубки ставить, когда раньше стояли, жидкость хоть не уходила, а лишь слегка были запотевшие. Если засопливят, закажу новые, пока около недели будут идти (в наличии у нас в городе нету), буду подливать.
Смущает только то что на тех трубках которые сейчас снял на подаче и на входе и на выходе по две прокладки (колечка), а на старых, которые хочу поставить, везде по одной прокладке, ну и цвета, там черные там цветные. Кто то может разбирается, сталкивался?
denisik
unnamed_stg
Они и обжаты по разному. Пакетик на заднем плане случайно не от "новых" трубок?
unnamed_stg
denisik
Да, от "новых"(на которых кончик обломился). Судя по всему обжимные муфты на "новых"- стальные, а на старых - алюминиевые.
bizz41
Вот так и покупай неоригинал...
denisik
unnamed_stg
Сам алюминий в трубках может быть хуже качеством, как и резина на шланге. Тут и десять колец не спасут. Ещё вариант - сделать трубку у мастеров, кто гидравлические шланги для техники делает, намного дешевле китая получается.
malyshevsy
Всем добрый вечер. Проблема с ЭУР. По утрам выдаёт ошибку, руль колом. Глушу, завожу и всё нормализуется. Может понадобиться 2-3 раза заглушить. Считывается ошибка u3000 49-48. Замена или можно где поискать?
Dobrinia
29 December 2019
malyshevsy:
прошить попробовать через UCDS eeprom + обновить прошивку, ищите кто сделает в своем городе. Другими шнурками, насколькомне известно, не сделать вообще
maguta
30 December 2019mobile
unnamed_stg
Одно кольцо должно быть второе явно добавлено позже ... у меня меня одно ... вы видимо не первый хозяин и у предыдущего была тоже проблема с утечкой и он решил добавить второе...
И у меня была , решил заменой кольца 200р комплект 2 шт оригинал 2года назад
Можно востаночить но придется точить новый штуцер целиком и пробывать варить аргоном с охлаждением в воде конца обжатого с шлангом...
Точить сразу с прижимной шайбой...за ней ( от насоса можно сделать центрирующий паз и там же св шов ... или сделать оконцовку под запресовку с учетом длинны шланга но это нужно обговорить в фирме где опресовывают рвд
Очень важен внутренний диаметр оконечного изделия не должно быть меньше изначального!
maguta
unnamed_stg
Все кольца в оригинале зеленого цвета...
san0029
1 January 2020mobile
Добрый вечер , подскажите пожалуйста ,поменял масло в Гур ,а когда руль полностью поворачиваешь свист как был так он и остался ,Что может быть это ?
danilss2
3 January 2020
При обновлении модуля PSCM через UCDS, выдало ошибку и теперь усилитель не работает
что делать?
karlon3
3 January 2020mobile
danilss2:
что делать?
Пробовать еще раз. Желательно с подключенной зарядкой
danilss2
3 January 2020
не прошивает еще раз, не хочет. Я обновлял через автообновление. У меня прошивки нет отдельной
karlon3
danilss2:
Попробуйте откатить на старую.
danilss2
3 January 2020
подскажите как это сделать? Старой прошивки нет
karlon3
danilss2:
Это надо было в первую очередь подумать.
Смотрите по фото на примере Ipma
Суть такая в предпоследнем столбе выбираете старую версию, качаете и заливаете
danilss2
3 January 2020
karlon3
версию IDS калибратион левел я не знаю от своего
Вот мой руль железка DN1C-3C579-AA, прошивка DN1C-14C217-AA. Я не нахожу эту прошивку в fordtechservice.
Или откуда скачать, или не правильно ищу?
karlon3
Версию ПО можно попробовать посмотреть в etis по vin
danilss2
3 January 2020
ну вот я написал версию ПО из етиса по вин. вот DN1C-14C217-AA
karlon3
danilss2
Ну так и выбирете ее в обновляторе.
danilss2
3 January 2020
в обновляторе вон ошибка, скрин сверху мой. Наверное надо шить через vbf, только вот прошивки нет. Откуда скачать?
4 people online
4 people online
