Проводка переднего парктроника.
4 years ago
Из подкапотной косы
kazadoev
5 November 2019
1,8K
kazadoev
5 November 2019mobile
zhuravlyovaa
23 December 2019
А фишек к парктронику то нет?
kazadoev
23 December 2019mobile
Тут нет, в другой косе есть.
zhuravlyovaa
24 December 2019
А тогда смысл этой проводки?
kazadoev
24 December 2019
Вы по делу или по болтать!?
Установка штатного парктроника на FF3
Вам сюда,почитай.
zhuravlyovaa
24 December 2019
Почитал. Т.е. это не коса в бампер?
kazadoev
24 December 2019mobile
Нет, не коса в бампер. Это выплетеная часть подкапотной проводки. От разъёма напольной проводки до разъёма бамперной косы парктроника. Для тех авто у кого её не оказалось.
zhuravlyovaa
25 December 2019
Которая идет от модуля парковки в багажнике к к подкапотному разъёму?
Вот такая:
Не совсем так. Там знаете как идёт проводка -- из заднего правого крыла по правому порогу от блока парк-пилота эти 8 проводов идут в общем жгуте 14014. Уложить их в него очень просто, он доступен под войлочным полом и пластиковыми обшивками заднего крыла без проблем. Дальше эти 8 проводов входят через разъём С12 G/H в подкапотную проводку 14К733. Этот разъём находится справа от ВСМ (в ногах пассажира за бардачком) и можно в него добавить недостающие 8 пинов и красиво передать ими провода с парк-пилота под капот (здесь, конечно, нужно будет изловчиться просунуть 8 проводов через стандартную резиновую "лягушку" на переборке моторного отсека). Под капотом влезть в 14К733 не получится, она намерво упакована в гофру до самого блока предохранителей EJB. Я бы просто взял маленькую гофру на 4,9 мм, аккуратно в неё уложил наши 8 проводов, и вдоль жгута 14К733 довёл так же мимо EJB, вниз по левому крылу и до самого разъёма С11 (прямо к большой проводке хомутами и пристегнуть). Ну а дальше мы уже обсуждали: либо меняем неполную 15К867 на полную, либо сами добавляем в неполную 8 проводов и 6 "пап" для подключения к датчикам парковки.
zhuravlyovaa
25 December 2019
До этого разъема
kazadoev
26 December 2019mobile
Да знаю как там всё идёт. Я написал от разъём напольной косы,до разъёма бампера. Часть проводки из подкапотной косы.
zhuravlyovaa
26 December 2019
от разъём напольной косы Это которая в ногах у пассажира?
kazadoev
Да, до напольной проводки в ногах у пассажира.
Vas_112
28 December 2019
Отличный лот. Для тех кто хочет ПТФ или передний парк, а проводки штатной на авто нет, то без этой косы никак.
zhuravlyovaa
30 December 2019
kazadoev:
А от напольного блока до разъема в подкапотном еще проводка нужна или она там по умолчанию идет?
BezzzPaniki
30 December 2019mobile
zhuravlyovaa
Именно эту часть и продают.
Проводка переднего парка состоит из 3 частей: коса бампера (вдоль бампера с разъёмами на датчики парка и птф), подкапотная коса (от разъёма под капотом до разъёма в ногах переднего пассажира, которую собственно и продают здесь), салонная коса (от разъёма в ногах переднего пассажира до модуля парктроника в багажнике).
Наличие салонной части необходимо определять визуально.
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
