Вопрос по видеонаблюдению
15 years ago
Часть первая.
Пост в режиме редактирования
При выборе системы видеонаблюдения всегда важно понимать несколько вещей.
1. Цена в 98% случаев напрямую зависит от качества и возможностей системы. Остальное Ferrari и Lamborghini в мире CCTV.
2. Видеонаблюдение обязательно требует системы хранения данных. Самый плохой вариант - флешка в камере. Доступный - видеорегистратор или компьютер с бесплатной VMS. Самый удобный - облако.
3. Любая система видеонаблюдения и СКУД должны подключаться к системе бесперебойного питания с временем автономной работы не менее 1 часа (лучше не менее 8 часов). Иначе теряется смысл траты денег, ведь воры могут спецом отключить свет или залезть именно в тот момент, когда на линии проводятся плановые работы.
4. Итоговые затраты складываются из множества факторов!
смотрим тут
Камеры бывают аналоговые, AHD,TVI, SDI или CVI, а также IP камеры.
Аналоговые - устаревшее решение, но для некоторых ситуаций вполне актуальное по сей день. Например бюджетное обзорное видеонаблюдение с низкими требованиями к детализации и ожидаемым переходом на цифровое развитие стандарта (если у Вас имеется комбинированный видеорегистратор).
AHD,TVI, SDI или CVI: Читаем подробно тут: отличия. преимущества, особенности, недостатки
IP камеры: 10 преимуществ IP решений неплохая статья Беварда по IP решениям
Ключевые факторы для конечного пользователя!!!
Итак, под катом перечислим составляющие любой системы и вариации на тему с вашими затратами:
-SSID-
12 December 2019
87,3K
1,2K
-SSID-
19 December 2019
Zamok
Частник пытается сэкономить на всем. Считаю тут нужно дать именно начальное понимание что, как и почему. Дальше он или продолжает экономить (только понимая на чем можно, а на чем не стоит) или нанимает и платит. 😁 😁 😁
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус...
Дмитрий Никитский
19 December 2019mobile
-SSID-:
ночью шумов будет значительно больше, а качество видео скорее всего хуже
Ночью кассовая камера не актуальна. Я как великий специалист просто смотрел что разница у той же дохи между 2 и 3 и 5 мп не велика. Понятно что 30000 за камеру воторую выше прадложили мне точно не потянуть.
-SSID-:
3.6 или 4.0 - это фокусное расстояние...
Это как раз был тот сложный вопрос на который я получил ответ. Фокусное останется.
-SSID-:
намного выше требования к регистратору (место и пропускная способность) и каналу передачи данных по пропускной способности.
Так как регистратора еще нет и все же на ip смотрю то там пишут до 5 мп и до 25 кадров на многих. Но возможно лукавят так как есть общая пропускная способность которая от 40 до 120 мбит что ли. Вот думаю тут как раз и скрыт жулик.
Zamok:
Вопрос в цене. Если ты готов платить за качественную камеру, например Wisenet XND-8020F от Samsung
Матрицу 1.8 я точно не потяну:)
Дмитрий Никитский
-SSID-:
Бизнес платит и получает решение, либо делает сам на свой страх и риск.
Тут наверное мелкобизнес весь с магазинчиками до 80 метров или сервис на 3 бокса или цех на три швеи можно сказать все частники. 😉
-SSID-
19 December 2019
Дмитрий Никитский
Дим, речь я веду о шапке, которую никак не доделаю. А тебе дали максимально возможную информацию. Дойдет до реализации - поговорим. )))
Zamok
19 December 2019
Дмитрий Никитский:
Дмитрий Никитский:
В этом и есть нюансы. Выше я уже рассказывал о VBR и CBR. Выставишь на камерах CBR 4 Mbit/s, а на кассе 8 Mbit/s, но у тебя камера должна выдавать 25 к/с, а на 5 Мп можешь получить 12-15 к/с, что приемлемо для обзорника общего плана, но неприемлемо для кассы. Так что от параметра "пропускная способность" минусуешь 20% и делишь на поток с камеры и получаешь количество камер. И обрати внимание на волшебные буквы "до". До 25 к/с означает, что и 10 к/с укладываются в это самое "до".
Вот тебе живой пример. Камера 5 Мп, но читаем характеристики: 5Мп 15к/с, 4Мп 20к/с, 2Мп 25к/с.
-SSID-
20 December 2019mobile
Дополню предыдущего оратора. Для простого понимания, в камере есть свой процессор. Его производительность определяет что может камера с установленной матрицей. Естественно с дешёвым и слабым процессором и частота кадров на полном разрешении будет невысокой (до) и нормальной аналитики на борту не будет.
Процессор тоже стоит дорого. )))
Kuznez
8 April 2020
Парни, возник у меня вот такой вопрос. Пока сидим в карантине, жена ведет по скайпу уроки по йоге. Юзает для этого мой ноут с хорошей встроенной камерой. И это все не очень удобно.
Я попытался купить логитековскую веб-камеру, для того чтобы к другому компу ее подключить, но у нее формат плохой - не влезает человек целиком по высоте - а дальше от камеры уже не отойти.
С другой стороны висит у меня в доме IP камера для видеонаблюдения. Вот такая: https://www.novicam.ru/ip/novicam-pro-np200f-ver...1%8C%5D
У нее и разрешение 1080р и ширина охвата что надо. Вот я и думаю, можно ли ее как-то приколхозить к скайпу? Или она совсем "закрытая" и снаружи до нее не достучаться...
-SSID-
8 April 2020mobile
Kuznez
К скайпу просто так - никак. Одна IP, вторая WEB... Скайп только с web работать умеет (встроенные в комп или телепон устройства, а не с сетевыми). У логитека дешманского углов обзора не хватает. Варианта три:
1. Поставить дешманский логитек дальше от жены.
2. Не жадничать и отдать ноут жене. С хорошей камерой от этого точно ничего не случится!
Ну а немецкие фильмы смотреть прилюдно на компе...
3. Ну и если совсем хочется заморочиться, то... http://www.ip-nablyudenie.ru/kak-podklyuchit-ip...skajjpu
Kuznez
9 April 2020mobile
-SSID-
Эту ссыль я уже нашел. Даже скачал ip adapter. Но что-то сисадмин из меня как из говна пуля 😞
-SSID-
9 April 2020mobile
Kuznez
Ну есть ещё два первых варианта... )))
-SSID-
13 April 2020
На злобу дня и спецом для Kuznez я решил присобачить IP камеру к своему Skype
Итак, с чего начинаем?
Идем по ссылке выше и скачиваем оба варианта (платный и бесплатный) http://www.ip-nablyudenie.ru/kak-podklyuchit-ip...skajjpu
Все тесты провел на двух компах: один с Windows10, второй с Windows7. IP камера была выбрана моя дачная, смотрящая на площадку (Beward).
Собственно сначала халява: IP Cam Adapter
На Windows10 64x установщик для 64-х битной версии выдал ошибку, но с игнором установился.
На Windows7 x86 все встало без ошибок.
Сразу насторожило желание бесплатной софтины использовать именно HTTP, а не RTSP поток. Но про это позже...
Чтобы не ломать голову где в камере найти ссылку на поток используем Onvif Device Manadger (ODM), который бесплатно скачиваем, например тут: ONVIF DM
Запускаем ODM и видим все IP камеры у себя в сети. Если знаем url камер в Интернет, то и их можем подключить вручную... Очень полезная софтина!
Открываем браузер и идем на страницу IP камеры (за одно освежаем в памяти какой у неё был установлен логин и пароль). Настраиваем нужный режим для первого, второго, третьего или не знаю какого потока (зависит от модели камеры).
Возвращаемся в ODM
Чтобы авторизоваться на нужной IP камере вводим логин и пароль
Подключаемся к нужной камере выбрав её в меню слева.
Выбираем в настройках камеры нужный профиль (для бесплатной софтины только MJPEG, а для платной можно и h.264)
В данном случае в камере настроено для профиля 0 - h.264, а для профиля 1 - MJPEG
Обязательно потом нажать select!!!
Открываем поток нажав на Live Video
Внизу видим ссылку на поток, копируем её в бесплатную софтину
И на этом можем с ней закончить. IP Cam Adapter морально устаревший софт. MJPEG поток с нескольких камер он не смог подцепить или зависал (но тоже не работал). А поддержки h.264 в неё нет!
Плавно переходим к... ManyCam
немного лирики и где можно найти хорошую версию
Скачиваем, внимательно читаем инструкции как поставить тестовую версию чтобы она ничего не просила. Ставим - работает!
После отказа от лишних обновлений до новой версии (настоятельно рекомендую не обновлять) и ещё одной перезагрузки программы начинаем её настройку.
Внимание!
Запускаем программу третий раз и добавляем камеру. Настраиваем качество видео.
Обязательно делаем зеркалирование, поскольку Skype автоматом зеркалирует изображение с камеры.
Если этого не сделать, то у Вашей жены или мужа кольцо может оказаться не на той руке, да и родинки поменяют местоположение на лице, а текст будет сложновато прочитать...
Финалочка, урааа!
Заходим Skype!!!
Внимание! Скайп, установленный с Win10 отказался у меня дружить со сторонними камерами. Удаляем его тут:
Правильная версия, скачанная с сайта 8.58 (предыдущую удалил, забыв сделать скрин)
Выбираем в настройках нашу камеру ManyCam Virtual Webcam
И звоним всем!
Эпилог
Воровать нехорошо, использование платного ПО путем взлома - тоже плохо. К сожалению разработчики не предусмотрели тестовый период и потому пришлось использовать указанный выше метод. Программа работает, но качество видео не ахти, даже на максимальных установках. Если Вам понравилась программа, то лучше заплатить разработчикам, а тестовый софт удалить после экспериментов, что я и сделал.
Всем приятной самоизоляции! 😎
Kuznez
9 April 2020mobile
-SSID-
Ты крут! А я, похоже, просто куплю широкоугольную вебку 😉)
-SSID-
9 April 2020
Kuznez
Спасибо конечно, но в реальности все очень просто. Нужно четко выполнить инструкции и всё получится! Уверяю, тут особо нет подводных камней!
Панкрушов
6 March 2021
Добрый вечер, друзья!
Предлагают видеонаблюдение во дворе дома. Покритикуете??
Zamok
7 March 2021
Панкрушов
Покритикуем, это запросто 😊
На какой высоте будут установлены камеры?
Камеры будут "заглядывать" в окна квартир?
Каким образом будут запитаны камеры, установленные в доме напротив?
Кабель какой категории и кто производитель будет использован?
Я не вижу в смете гофры и монтажных коробок.
Я не вижу ИБП.
Я вижу, что скорее всего некоторые камеры будут "слепить" друг друга ИК-подсветкой.
И план размещения видеокамер там не "рисуют". Есть программа IP Video System Design Tool, которая позволяет четко рассчитать камеры и показать, что и на каком расстоянии будет видно.
Ну пока так.
Панкрушов
7 March 2021
Zamok
Ы-ы-ы!!)))
Высоту расположения камер знаем только приблизительно. Думаю, что около 3,5-4 м. Между 1 и 2 этажом.
Соответственно, в окна будут заглядывать!☝️ 😊
Про ИБП ничего не сказали. Наверное его не будет!
Про кабель и гофру ничего конкретного не сказали, только озвучили итоговую сумму в 54 000 рублей.
Zamok
7 March 2021
Панкрушов
Это жесть. За камеры в окна легко можно получить "втык" от прокуратуры, если кто пожалуется.
Без ИБП плохо, так как если не будет электричества, то все.
Где HDD для регистратора и какого объема?
Почему коммутатор на 8 портов? Надо больше.
Регистратор реально сможет записывать 25 кадров/с с каждой камеры /ну пусть хотя бы 20/ (то, что написано, что держит входящий поток 80 метров - это ни о чем).
Дома у тебя ТСЖ или УК? Если управляющая компания, то надо получать разрешение на работы.
На счет гофры и монтажных коробок я тоже не просто так спросил, потому что гофра для внешних работ не 3 копейки стоит.
Василий, извини, но это не смета, а порнография. Дилетантизм какой-то И вопросов у меня очень много. Это еще -SSID- не выступил по поводу камер от RVI, которые в девичестве Даха.😁
Панкрушов
7 March 2021
Zamok
HDD на 1 Тб, говорят, что 5-7 дней хватит.
Видеорегистратор на 8 портов, т.к. 7 камер.
У нас УК, разрешение спросим. Наверное.
Про камеры в окна, товарищ говорит, что в Интернет выкладывать не будем. Видимо не понимает пока всей серьезности момента.
Утверждает, что камеры слепить друг друга не будут. Но я не уверен.
Про поток в 80 метров ничего не скажу пока.
Zamok
7 March 2021
Панкрушов
Панкрушов:
Хватит, а сколько дней надо?
Надо их уведомить. Кстати, а откуда электричество будет брать?
Играет с огнем.
У вас вообще общее собрание жильцов проводилось? 51% владельцев жилья (а не проживающих в квартирах) должны сказать "Да".
Панкрушов
7 March 2021
Zamok
Я думаю, что 5-7 дней мало. Но, тут на этот минимум не все согласны пока.
Собрания жильцов не было. пока идет опрос в Вотсаппе. И поэтому вопрос с заглядыванием в окна открытый.
По электропитанию задам вопрос.
Zamok
7 March 2021
Панкрушов
Уууу... да вы только ступили на путь дзен😄 Значит тогда: согласие на установку не менее 51% собственников. Уведомление УК. В решении собрания - ответственные лица за установку; как осуществляется доступ к видеоархиву. Место установки оборудования.
Как все это пройдете - поговорим об оборудовании. Но пока мне не нравится то, что вам насчитали.
Панкрушов
8 March 2021
Zamok
Мы начали с опроса, что вообще кто-то согласен или нет. Чем больше согласных, тем меньше стоимость на 1 человека!))
Моя машина стоит обычно с другой стороны двора. Поэтому мне как-то вообще ровно - будет это видеонаблюдение во дворе или нет!👈
Панкрушов
8 March 2021
Zamok:
По факту будет еще больше?
Панкрушов
8 March 2021
Zamok:
И план размещения видеокамер там не "рисуют". Есть программа IP Video System Design Tool, которая .
Скачал пробную версию.
Получается, что объектив нужен не менее 4,8-5 🧐
Zamok
8 March 2021
Панкрушов:
По моему опыту - да. Очень многое не учтено., тот же кабель, которые, если правильный, не копейки стоит и лучше брать на катушках 500 метров, так как "отходов" меньше.
Пока ничего не получается. Нужно все камеры "рисовать" и тогда будет понятно что и как видим, где "мертвые" зоны. Надо еще понять где солнышко будет светить, где и на какой высоте фонари во дворе установлены, деревья, кусты.
И я не понимаю как они собираются подключать камеры на соседнем доме. Воздушкой?
Вот честно. Я не понимаю вашего замысла, а схему вообще не понимаю, о чем уже писал. Картинки для наглядности.
Панкрушов
8 March 2021
Zamok
Да, уж!))) Наверное, я буду против видеонаблюдения!!🤷‍♂️
Zamok
8 March 2021
Панкрушов:
Против может и не надо, но вот подход надо изменить. Вопрос простой, но сложный - что хотите видеть? Общую картинку? Тогда "обзорники", там и 2.8-3.6 объектива хватит. Хотим видеть номера машин, въезжающих во двор? Тогда подбираем объектив, место и высоту установки.
-SSID- в "шапке" хорошую подборку по разным вопросам выложил, там еще можно посмотреть.
Панкрушов
8 March 2021
Я думаю, что основная цель наблюдения - выявление "нарушений" во дворе и возможность найти виновных. Соответственно нужны лица и номера автомобилей! А не только "мужчина в темных брюках и зеленом верхе" или "красная иномарка".
Zamok
8 March 2021
Василий, тогда это другие камеры. Хотя бы HiWatch, но это уже другие деньги, но и качество будет лучше. И камеры подбирать, для номеров брать вариофокал, так как проще настраивать. Короче, вся схема под переделку по реальным условиям работы. 50 тысяч точно не получится со всеми пирогами. Только "правильный" кабель где-то 15 тысяч за катушку 500 метров стоит. Монтаж 1-й камеры 2500-3000. То есть ваш бюджет минимум надо умножить на 2.
Панкрушов
8 March 2021
Zamok
Вот и я так думаю...
Продолжим обсуждение у себя в группе Вотсапп
Сцепление
Стартер на ФФ2
Блок предохранителей (ВСМ)
Система охлаждения
