Нижняя опора КПП / Восьмерка. (Р)
Нижняя опора КПП выполнена в виде восьмерки и находится снизу (крепится одной стороной к подрамнику, а второй к корпусу КПП). Ее правильное название: ограничитель крутящего момента.
Внешний вин и моменты затяжки:
В случае если после замены опоры наблюдается вибрация необходимо сделать следующее:
1. Отпустить на пол оборота все болты (кронштейна к коробке, болт 8-ки к кронштейну, ни и к кузову).
2. Запустить мотор, если вибрация пропадет, затягивать по очереди болты при работающем на ХХ моторе.
Примечание: Мотор должен быть прогрет.
Другие опоры не трогать.
Нижняя опора КПП / Восьмерка. (Р) (сообщение #15697579)
Спасибо одноклубнику deni9876
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD 1 061 205 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
FORD 5 062 530 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - копия 1 061 205
FORD 1 094 591 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 и Duratec 8V МКПП/АКПП - оригинал
Lemforder 31020 01 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 и Duratec 8V МКПП/АКПП - оригинал с затертым клеймом Ford
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 803 466 или 301 803 755 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 и Duratec 8V МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, сайленты вывалились из дюралевого корпуса
Инструкция по замене: Нижняя опора КПП / Восьмерка.
опора коробки, кпп, акпп, коробка передач, опора, мкпп, крепление
ДиМоН86
22 August 2011
150,4K
Oleg_KRSK
18 August 2019mobile
kreks
Не было такой проблемы, когда менял. Домкрат поставить в передней части КПП или поддона
kreks
19 August 2019
Oleg_KRSK:
"ничего не понимаю, что он ругается (с дерева веревкой сдернули), вчера Гоги так из колодца вытащили, только благодарил" 🙂))
уважаемый, специально уточнил, какой движок - во всей теме с 2.0 действительно, такой проблемы не было. А у меня случилась 🙂 Для этого и написал, чтобы люди не потеряли время, как я, до открытия магазина, да и вообще, деньги, а взяли заранее у кого-то таль. Всякие веревочки\проволочки не помогли, также, как и домкрат, усилие (вперед) было порядка 100 кг.
kreks
19 August 2019
Одно уточнение по-поводу ухода движка вперед - делалось "на весу" (на козлах). Возможно на яме с опорой на передние колеса "ухода" не будет 🙂
flashburn
28 September 2019
Добрый день. У меня FF zetec 2.0 евро. Нужна задняя подушка двигателя (ограничитель момента, нижняя подушка АКПП, восьмерка). В экзисте и на других сайтах выдает только эту Ford1 124 097 - она нереально дорогая. Есть подушки, у которых применимость к 1.4 - 1.8. Подходят они или нет? Может американская подходит? подскажите пожалуйста
Oleg_KRSK
28 September 2019mobile
flashburn
Они одинаковые на всех фокусах, независимо от мотора
zerosk
30 September 2019
Всем привет! Моя ситуация: была вибрация на тормозе D и R , поменял левую и правую , на 90 % вибрация снизилась. Еле ощутимая всё равно присутствует. Стоит ли менять восьмёрку? Ямы нет и защита стоит, так что поменять проблемно...
ford.focus
27 November 2019
парни посоветуйте нормальную недорогую фирму задней подушки двигателя этих фирм если не оригинал то просто очень много.
ford.focus
2 December 2019
не кто не ставил себе фирмы Sasic? интересно ваше мнение.
shkyt
2 December 2019mobile
Я ставил 2 года назад. Прошла 20000. Пока нормально.
ford.focus
2 December 2019
shkyt
спасибо за ответ
ford.focus
13 December 2019
эту подушку всё рано как ставить или есть верх, низ?
shkyt
13 December 2019mobile
F
ford.focus:
Без разницы.
Oleg_KRSK
ford.focus
Слабо представляю как ее сверху заменить, если честно
ford.focus
14 December 2019
не заменить, понятно что с низу, вопрос был у самой опоры верх или низ есть.
Oleg_KRSK
14 December 2019mobile
ford.focus
А, пардон, не так прочитал
Focusnumberone
8 February 2020mobile
Заменил сегодня восьмёрку. Поставил Fortune line(польша),вибрация уменьшилась на 95 %. На ходу и при начале движения очень стало комфортно. Посмотрим сколько пройдёт. Родная прошла 340 тысяч. Умели делать.
Svetlepivo
11 September 2020
Не могу понять FORD 5 062 530, номер изменился на FORD 5208219 цена 1900р. Такое возможно? Это оригинальная нижняя опора?
IIIAJLAKYP
20 June 2021mobile
меняется на эстакаде или яме за 10 мин., воротком и головкой на 13.
McDee
23 February 2022
Установили восьмерку Hutchinson 524709. Если не ошибаюсь, такая идет в оригинале. На опоре был спилен номер (заканчивается на 112M).
sgarmas73
9 April 2022mobile
А какой шаг резьбы на болту который крепится к подрамнику ?
Arthur_PDA
15 July 2022
Сегодня поставил эту "восьмёрку" на Зетек-Е 2 литра автомат РусФокус - METACO номер 4710004. Встала как родная; на вид качество хорошее. Сколько прослужит - посмотрим. Цена на сегодняшний день 1500р.
Arthur_PDA
16 July 2022
sgarmas73
м10х1,5 вроде. длина 70мм
