Вопрос по видеонаблюдению
15 years ago
Часть первая.
Пост в режиме редактирования
При выборе системы видеонаблюдения всегда важно понимать несколько вещей.
1. Цена в 98% случаев напрямую зависит от качества и возможностей системы. Остальное Ferrari и Lamborghini в мире CCTV.
2. Видеонаблюдение обязательно требует системы хранения данных. Самый плохой вариант - флешка в камере. Доступный - видеорегистратор или компьютер с бесплатной VMS. Самый удобный - облако.
3. Любая система видеонаблюдения и СКУД должны подключаться к системе бесперебойного питания с временем автономной работы не менее 1 часа (лучше не менее 8 часов). Иначе теряется смысл траты денег, ведь воры могут спецом отключить свет или залезть именно в тот момент, когда на линии проводятся плановые работы.
4. Итоговые затраты складываются из множества факторов!
смотрим тут
Камеры бывают аналоговые, AHD,TVI, SDI или CVI, а также IP камеры.
Аналоговые - устаревшее решение, но для некоторых ситуаций вполне актуальное по сей день. Например бюджетное обзорное видеонаблюдение с низкими требованиями к детализации и ожидаемым переходом на цифровое развитие стандарта (если у Вас имеется комбинированный видеорегистратор).
AHD,TVI, SDI или CVI: Читаем подробно тут: отличия. преимущества, особенности, недостатки
IP камеры: 10 преимуществ IP решений неплохая статья Беварда по IP решениям
Ключевые факторы для конечного пользователя!!!
Итак, под катом перечислим составляющие любой системы и вариации на тему с вашими затратами:
-SSID-
12 December 2019
88,8K
1,2K
Дмитрий Никитский
12 December 2019mobile
-SSID-
Сможешь красиво оформить пост с шпаргалками и ссылками и консультациями? Закрепим его в шапке а потом будем уже добавлять туда новую информацию.
-SSID-
Дмитрий Никитский
Могу без проблем
Zamok
12 December 2019
-SSID-
Стоимости системы питания (ИБП + аккумуляторы);
Решение данного вопроса (как сделано).
1-й Вариант: берем старый ИБП, перепаиваем силовые провода, цепляем автомобильный АКБ и получаем долгоиграющую систему.
2-й вариант: покупается инвертор и внешние 12В AGM-аккумулятор. Приводимый ниже пример стоит дорого, но "тянет" 2-хэтажное здание КПП с серверной, системой видеонаблюдения и СКУД 8 часов. За включение чайника или микроволновки - расстрел на месте. 🙂
Инвертор линейно-интерактивный (номинальная мощность, ВА/Вт) - 5000/3500; 2 аккумулятора АКБ AGM 200-24 с перемычкой, 24 - это выходное напряжение. (будьте внимательны при выборе АКБ по вольтажу, так как системы от 3500 ВА могут требовать напряжение 24В, а не 12).
-SSID-
12 December 2019
Zamok
Спасибо Андрюх, как раз ниже хотел и это немного затронуть в наиболее простом виде, поскольку актуально не только для видеонаблюдениея, но и для СКУД, котлов отопления, септиков и другой дачной атрибутики... Чайник с АКМ обычным людям недоступны - слишком опасное удовольствие...
Zamok
12 December 2019
-SSID-
Да всегда. Еще разные мысли есть, но я по твоим стопам, в качестве дополнения. 🙂
-SSID-
12 December 2019
Zamok:
Ты не дополнение, ты во главе! Но не могу ж я тебя заставлять писать тексты, тем более уже сам подписался 🤣 🤣 🤣
Кидай что есть - соединим в единое целое.
Zamok
12 December 2019
-SSID-
Кроме этого не указан суммарный поток на запись который он держит.
Очень интересный параметр, и многие производители, особенно с китайских сайтов, как-то "умалчивают", что потом приводит к "удивлению" со стороны покупателя. А удивляться нечему. Поток бывает "двух" видов - CBR и VBR. CBR - constant bit rate, то есть постоянный поток. Задаем ему максимальную скорость (например) 4 Mbit/s на камеру и наслаждаемся. Другими словами камера выдает поток не зависимо от того, что происходит в кадре. Здорово? Здорово, можем посчитать что на 100 мегабитный вход можно "повесить" 20 камер (не, не 25, я умею делить на калькуляторе. Сам поток гуляет +/- 10%, да и кабель может "тянуть" +/- 20% от того, что на нем написано). Хлопаем в ладоши, наливаем рюмочку, а потом удивляемся. Чему? А не вышел каменный цветок (с). Есть еще один параметр (внутренний), под названием Priority (приоритет).
Поставим 8 Мbit/s? Тогда уже не 20 камер, а 10. И это при условии, что наш регистратор реально может "скушать" поток 100 Mbit/s.
Но мы же не лыком шиты (с) и знаем, что есть VBR - variable bit rate, переменный поток данных. Суть проста: нет движения - минимальная скорость, есть движение - максимальная скорость. Но тут дядька -SSID- всю картинку испортил своими словами
При плохой освещенности с Full HD и 25 кадрах в секундочку на h264 можно ночью легко получить выше 25 Мбит/с.
. Поэтому производители (правильные) камер "режут" верхнюю границу потока, ну скажем 10 Mbit/s и называется эта опция "ограничение сверху". И если принять на веру слова дядьки -SSID- о 25 Мбит/с c камеры (а он истину глаголет), то в супердешевый регистратор "собран на том же заводе, что и хиквижн, только шильдика нету, мамой клянусь" даже 4 камеры будет проблематично подключить, чтобы они выдавали FullHD и 30 кадров в секунду. Будет FullHD и 12 кадров в секунду. Или вообще всю сеть "положит" (лично наблюдал, как 4 ip-камеры по 2 Мп "положили" 100 мегабитную сеть предприятия (отдельная тема для разговора - надо ли "тянуть" отдельную сеть для видеонаблюдения или и так сойдет (с)).
-SSID-
Zamok
Дядька, классный опус, но уверяю тебя для 98% тут прочитавших это будет как личный Феррари - непонятно что это и недостижимо. 🙂
Потому таких глубоких мыслей и расчетов я не буду касаться. Ссылки на каЛкуляторы дал ранее, чуть позже распишу как их пользовать. )))
Мы ещё про профайлы и опорные кадры для h.264 не писали... Да и CBR у разных производителей работает по разному )))
Zamok
12 December 2019
-SSID-
-SSID-:
Олег. Я тут "по случаю" (с) камеру от Hikvision прикупил (взяли для тестирования). Разрешение - 2 Мп, а ценник ~ 500 долларов. Ну поворотная. А мне человек один мягко намекнул, что мы идиоты, если за 2 Мп такие деньги отвалили, так как он за 100 баксов на Али купил 5Мп и тоже поворотную. Ну сравнили... дальше рассказывать? 😁
-SSID-
Zamok
На Али нужно четко знать что покупаешь и как потом с этим жить будешь. Да ты сам это всё знаешь.
Zamok
12 December 2019
-SSID-
Короче, мы снова начали людей пугать😎 Может начнем с того, что видеонаблюдение не является системой охраны от слова совсем. Видеонаблюдение - это пассивная подсистема охраны. И поэтому она только фиксирует происходящее событие, но не предотвращает его. Хотя табличка "Ведется видеонаблюдение" реально оказывает психологическое воздействие.
-SSID-
Zamok
О, это точно нужно в шапку добавить! Завтра продолжу.
Дмитрий Никитский
13 December 2019mobile
-SSID-
До работы доеду поиеняю шапку темы и посмотрю как удобнее сделать что бы ничего не терялось.
-SSID-
Дмитрий Никитский
Не спеши - сегодня доделаю
Дмитрий Никитский
13 December 2019
-SSID-
В общем смотри. Пост я твой закрепил. Теперь как в технических ветках ты сам сможешь добавлять следующие топики в заглавный пост в виде часть вторая, часть третья и тп. В меню поста есть значок "Добавить в справочник темы." Для теста сейчас добавлю данный пост свой, посмотришь как выглядит ир на основе его тогда формируй тему. Если что пиши в личку, отредактируем так что бы было и красиво и удобно, может как раз удобнее со справочником работать.
-SSID-
13 December 2019
Дмитрий Никитский
Как я сейчас вижу, что и сам пост могу редактировать, а не только справочник. Это так?
А, все понял как работает. Спасибо!
-SSID-
13 December 2019
Видеонаблюдение не является системой охраны от слова совсем. Видеонаблюдение - это пассивная подсистема охраны. И поэтому она только фиксирует происходящее событие, но не предотвращает его. Хотя табличка "Ведется видеонаблюдение" реально оказывает психологическое воздействие на потенциальных грабителей. ©Zamok
Говоря другими словами, поделим ка всё на денежные категории.
1. Если у вас дом из картона, вся мебель и имущество со старой квартиры и от соседей, а техника с Ali из Китая, машины и гаража просто нет или это Ока, то вложение в видеонаблюдение даже 16 тысяч будет для Вашего бюджета катастрофой и пустой тратой денег. Ваш выбор - муляж камеры за 500 рублей для самоуспокоения и приманивания идиотов. Табличка "ведется видеонаблюдение" очень помогает!
Пример: Когда у меня работали узбеки я сказал им что за площадкой наблюдает скрытая камера. Одну, установленную открыто, они ранее видели и спросили что это? Естественно видеонаблюдение ребята! Камера тогда реально была одна, работала локально и не писалась (сервер только собирал, а интернет был только мобильный и очень плохой), но предупреждающая табличка висела. Договор был - сколько дней работаете, столько и получите. Увижу простой - день без оплаты. Узбеки работали так, что дым из ушей шел (сосед мне рассказывал - лучше камеры издалека приглядывал) и все сделали за 4 дня (траншея 23 х 0,6 х 1.5 метра, опалубка, армирование, бетонирование, уборка территории - 3 узбека).
2. Если у Вас все значительно лучше, то есть: хороший дом, техника, машина, гараж то попытка купить систему за 15 - 20 тысяч позволит Вам сэкономить уйму денег, но если что будет плохим помощником в случае реальной кражи. По ценам сегодняшнего дня минимально нужно потратить более 50 т.р. Дальше все зависит от Ваших пожеланий, площади и количества объектов. Чуть позже покажу плохой пример...
3. Если Вы храните на даче в оригинале "Белый квадрат" Малевича, "Полный штиль" Айвазовского и Барабан Страдивари, то в систему нужно вложиться по всем правилам (СКУД, Видеонаблюдение, Пожарно-охранная сигнализация) с подключением службы быстрого реагирования. Стоит это много, а преступники, если будет заказ, обязательно найдут как добраться до Ваших уникальных ценностей.
13 December 2019
Полез обновлять прошивку камер, увидел интересную вещь. Раньше не было такого.
Не реклама, просто еще 1 демонстрация важности объектива.
Калькулятор объективов.
https://www.axis.com/ru-ru/tools/lens-calculator
-SSID-
Спасибо. Да, есть такое дело у AXIS очень давно. Есть и свободно распространяемый софт по этой теме. Как раз хотел ссылки накидать после завершения основного поста.
Самый удобный для компа CCTV Design Lens Calculator 3.6, русская версия. Он не привязан к бренду. ZIP архив с программой
Zamok
13 December 2019
Будем проще, то есть ближе к людям 🙂
-SSID-
Zamok
Нужно картинку будет добавить на 2,8 и расстояние 5, 10, 20 и 40 метров. Это как раз актуально для дач. Завтра сделаю
Zamok
14 December 2019
-SSID-:
Первая строка в приведенной картинке. Нет 40 метров, но переживем.
D.O.R.I. - обобщённая оценка расстояния от камеры видеонаблюдения до объекта наблюдения на котором камера способна эффективно решать задачи на одном из 4-х уровней:
Уровень детекции (Detect) – расстояние до объекта, на котором камера видеонаблюдения позволяет оператору легко и безошибочно определять присутствует ли в кадре объект (человек или автомобиль). Для детекции на каждый 1 метр наблюдаемого объекта должно приходиться 25 отдельных пикселей.
Уровень наблюдения (Observe) – расстояние от камеры до объекта на котором можно описать как специфические особенности объекта, такие как, цвет одежды так и всевозможные характеристики активности. Для данного уровня на каждый метр объекта должно приходиться 63 пикселя.
Уровень распознавания (Recognize) - расстояние от камеры до объекта (человек) на котором с большой долей вероятности оператор может узнать в лицо знакомого человека. Для этого на каждый метр наблюдаемого объекта должно приходиться 125 пикселя. Если предположить что лицо среднего человека имеет высоту 20-25 см, то на него должно приходиться около 25-30 вертикальных пикселей для уверенного распознавания.
Идентификация (Identify) – расстояние от камеры до объекта на котором снимок камеры можно без труда использовать для идентификации незнакомого человека. На метр здесь должно приходиться 250 пикселей.
Ориентировочные значения для камеры 4 Мп с фокусным 2.8: D - 25 п/м - 64 м. O- 63 п/м -26 м. R - 125 п/м - 13 м. I - 250 п/м - 6 м. Значения приведены для ясной солнечной погоды.
-SSID-
14 December 2019mobile
Zamok
Я то все это знаю. У меня на даче прям ходячий пример бестолковой системы видеонаблюдения. Сфоткаю, выложу и опишу, но видимо через неделю. Покуда дел дома много - не поехал. Я не просто так про расстояния написал )))
Zamok
14 December 2019
Продолжаем разговор, точнее возвращаемся к тому, что было написано на предыдущих страницах в этой теме, но repetiljo est inaier studiorum, что в переводе на язык родных осин означает - повторенье - мать ученья. 🙂
Не думаю, что -SSID- гонял по участку кота, чтобы понять правильность установки камер или соседа "в полосатой футболке" 😁 Но одно из министерств наших закадычных друзей (в том смысле, что готовы кадык нам вырвать), а именно Департамент научных исследований МВД Великобритании выпустил "Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения." А уж бриты на видеонаблюдении "собаку съели".
Для тестирования используются полноростовые тестовые цели Norman и Ronnie Rotakin. Norman (National Operational Requirement Mannequin — "Манекен по национальным эксплуатационным требованиям"), а Ronnie Rotakin - моторизованный манекен. (картинка прилагается).
Слева - Norman, а справа - Rotakin. Резонно спросить - а зачем нам черно-белый манекен, когда все камеры показывают в цвете? Дело в следующем, папаня (с). Rotakin вращается, а для чего он вращается? Возвращаемся к моей цитате
и еще к одной
Так вот, при росте количества мегапикселей в сумерках и темное время суток появляется шум матрицы, он же смаз изображения. И чем больше разрешение, тем больше шум. Вот такой Rotakin в сумерках и "крутят", чтобы понять насколько камера способна "удержать" картинку. После просмотра полученного изображения наступает понимание почему на стоимость 2 Мп камеры от Mobotix (как пример) можно купить 10 шт. камер по 5 Мп на Али от дяди Ляо. 😎
Дмитрий Никитский
17 December 2019mobile
Zamok:
HAS
Hiwatch (бюджетная линейка Hikvision).
Камеры - ds-t233 - 2300 рублей.
Видеорегистратор на 8 каналов ds-h208q - 10440 рублей. Или ds-h108g - 7140 рублей. Отличие от первого - можно просматривать только 1 канал в режиме "а что это было?".
HDD на 1 Tb - ~ 3000 рублей.
ББП-30 - ~ 1500 рублей + аккумулятор 700 рублей.
BNC разъемы "на винтах" - по 2 шт. на 1 камеру.
Кабель КВК-2П 2х0.75 - 25 руб/метр.
Распредкоробка (на любом строительном рынке) - по количеству камер.
Кабель-канал - сколько надо.
Видеорегистратор в режим записи 1080 lite (псевдо Full HD), но тогда будет 25 кадров в секунду.
Вариант 2. Готовый набор на 5 камер набор. 19990 рублей. Там еще PTZ камера есть, вот ее над кассой, только автофокус выключить.
3-й вариант. 2 IP камеры. Одна камера на потолке типа fisheye TR-D9141IR2 (как пример) и одна 2 Мп над кассой + регистратор и hdd.
Считай, что это капитальные вложения. Представь себе, что продавец будет экспроприировать в свою пользу каждый день 1 тысячу рублей.
Ссылка умерла, что там за комплект был за 19990? 🙂
-SSID-
17 December 2019
Дмитрий Никитский
Все наборы этой компании видны по ссылке: https://www.ivue.ru/katalog/internet-magazin/vid.../ahd-10
Это AHD камеры. Варианта комплекта с PTZ нынче видимо нет, но можно взять другой, а PTZ прикупить отдельно...
https://www.ivue.ru/katalog/internet-magazin/vid...lhd-ahd
Только зачем тебе PTZ, если будешь смотреть одну точку? Тогда проще куполку с нужным объективом или варифокальным объективом.
Например такая https://www.ivue.ru/katalog/internet-magazin/vid...-12mmad
Дмитрий Никитский
-SSID-
В общем на следующей неделе нарисую помещение и буду приставать, пусть не сразу все хотелки но 2 камер и регистратор сначала. Это вот такое же как многое другое чем больше читаешь тем больше вопросов, да и тут немного длбавить будет лучше тут немного и сумма итоговая начала расти. 🙂
Насколько критичго регистратору будет под потолком армстронг, может ему сетку положу для вентиляции например. Я с точки зрения что бы вслучае чего уперли бы телек например а его не земетили. Тем кулеров много? Решил как голову использовать данную модель: dahua 4108hs-4ks2. На её основе строить постепенно. В расходы мне нет смысла её ставить поэтому документы не актуальны.
Zamok
17 December 2019
Дмитрий Никитский
Да ничего ему не будет, если там не +50.
-SSID-
17 December 2019
dahua 4108hs-4ks2
Если заходишь на Dahua, то и камеры покупай этой компании. Иначе аналитика не будет работать совсем, от слова никак. Сам рег аналитикой не занимается, с камер других производителей корректно кладет только потоки. )
Сразу добавляй в стоимость HDD...
Под потолком дело хорошее, но могут быть звуковые эффекты, поскольку жесткий диск обычно немного фонит, а демпфирование в реге сделано отвратительно.
Грабители по звуку его расстреляют
Клиренс, увеличение клиренса
