Сокол моторс (бывш. Автолига Форд)
Сокол моторс (Автолига Форд)
344016, Ростов-на-Дону, Таганрогская, 130А
https://ford-sokolmotors.ru
+7 (863) 309-23-08
reception@ford-sokolmotors.ru
пн - вс: с 08:00 по 20:00
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, автолига, сокол моторс, ростов-на-дону
Alexan_
24 July 2014
538,8K
4,2K
Веталь Ростовский
25 August 2007
Спасибо Автолиге! Заменили быстренько пружину...и стеклоподъемник смазали. В очередной раз уехал от Вас полностью довольным)))
Эжен
27 August 2007
Веталь Ростовский
Advokat
Анатолий13
И всем, всем, всем!!!
Спасибо за добрые слова, ведь благодарность Клиента - отличный стимул в работе!
Мы Вас всех
Анатолий13
27 August 2007
Сегодня меня в очередной раз огорошила Автолига
Заказал лобовое стекло в среду 22,08 (вечером часов в восемь), сказали ждать 2 недели...
сегодня 27.08 звонок, есть в наличии приезжайте
Блин во скорость, молодцы
kew_x83
29 August 2007
Приветствую вас Автолижане!
У Вас есть пружины для фф2 -5см? если да, то сколько стоят + сколько стоит установка. Если нет, то какие есть и, соответсвенно, стоимость и название. Заранее СПАСИБО!
kew_x83
1 September 2007
Up )
Эжен
2 September 2007
K
kew_x83:
Пока Maxie в отпуске, попробую ответить, но за более полной информацией позвоните по тел.255-03-30.
12735 руб, стоимость пружин Eibach(занижающих дорожный просвет на 30-40мм - комплек из 4-х пружин)+работы по установки и геометрии колес.Стоимость указана на седан или хэтчбек.
kew_x83
2 September 2007
сенкю.
А когда будет Maxie? видимо мне нужны пружины именно HR.
Эжен
2 September 2007
Эжен:
Смотри выше...
Анатолий13
2 September 2007
Сегодня прошел ТО-1 и заменил у Вас лобовое стекло всем доволен, но что интересно, проверил давление в колесах во всех 3.0 в правом переднем 2.8 это кто-то пошутил?
п.с. всегда качаю 2.3
dima_spider
3 September 2007
Анатолий13
Может у тебя просто Датчик Давления барахлит?
я как-то сталкнулся с тем что у меня все манометры по разному показывали Но все таки нашелся ождин который показывает как и Лиговский ну может и не как он но зато давление вроде нормальное
Анатолий13
3 September 2007
dima_spider
Откуда сведения что в Лиге правильный монометр???
п.с. пошел свой проверять
dima_spider
5 September 2007
ЛИГА!
ВЫдался случай проверить так сказать свою МКПП после прохожднеия ТО.
Свист на 5ой передаче так и остался - в связи с этим возникает вопрос А МАСЛО ВООБЩЕ ДОБАВЛЯЛИ???
Менеджер отдела сервиса говорил о том что возможно тара от масла должна быть в Багажнике...но ничего там так и не было...
А вот теперь думай делали ли что-нибудь то с КПП...ну заплатить за маслице я то заплатил а вот все таки доливали его или нет НЕ ИЗВЕСТНО!
в ближайшее время как чуть подосвобожусь полезу на яму проверять Уровень масла в КПП...
IRET
5 September 2007
dima_spider
Проверить конечно стоит, но возможно все таки дело не в масле (или уже не в масле). Одна заусенеца или канавка на шестиренке может такой свист дать, что мало не покажеться, и если она уже появилась, то от нового масла не зарастет.
Maxie
5 September 2007
dima_spider
нельзя не согласится с предположениями IRET , хотя и думаю и это будет поспешно. По уровню маслу вопрос к M.D. , он в курсе. Вопрос в том как давно этот симптом стал проявляться... связан ли был с рекомендацией "Доливка масла" ?Если таковые были и ранее,а уровень достаточный,то комментарии возможных причинных симптомов ...пожалуй лучше в Личку.
_veter_
5 September 2007
dima_spider, попробуй посмотреть на заливную пробку в кпп, если ее откручивали то будет видно, или ошибаюсь!
dima_spider
6 September 2007
Maxie
По поводу предворительного Диагноза этого Свиста на 5ой исходил из своего ичного опыта данной проблемы на Других АВто! Да и ваш менеджер сразу согласился с этим предположением!
veterinar
Во-ВО! Хороший Вариант для проверки! Точно!
Ну пока ездить надо очень часто и много по трассам буду пробывать еще прислушиваться...
LuiGee
6 September 2007
Вопрос к бывалым и к АвтоЛиговским резидентам (или АвтоЛижанам).
1) Взял новое авто и за 2 месяца накатал 10 ткм, стоит ли заменить масло на 10ткм или сделать замену на то-1 если успею накатать 20 или уже по прошествии года с момента покупки если не успею?
2) после 9ткм пробега, стал замечать что при старте авто с утреца, масленка (на приборке) горит дольше, чем до этого. Раньше она тухла практически сразу, теперь она задерживается. Что это может быть?
Недостаток масла? Уровень вроде бы в норме. (Проверяю по щупу.) Или клапан маслянной системы (фильтра?) стал спускать? (устройство масляной системы форда лежит вне моей компетенции)
3) Что делать?
Maxie
7 September 2007
LuiGee
Принимая во внимание практически ежедневную интенсивную эксплуатацию в период обкатки (2мес. -10т.км) можно рекомендовать замену масла и фильтра, и попутно озвучить на приёмке сервиса вопросы по экспулуатации. Стоит приять в о внимание рекомендацию производителя Нужно ли в период обкатки заменять моторное масло залитое на заводе? и общие рекомендации по проверкам уровней .
maks_ka
7 September 2007
ФФ клуб Ростов и Краснодар выступает с обращением к руководству Авто лиги.
Автомобили "Форд" для нас больше, чем просто средство передвижения, это уже практически образ жизни.
Многие из нас могут похвастаться тем, что уже не один год остаемся верны марке "Форд".
Но жизнь не стоит на месте, и многие задумываются о том,чтобы пересесть на автомобиль более высокого класса, чем привычный и родной "фокус".
Так почему бы не дать нам возможность оценить и обсудить достоинства нового "Мондео" в неформальной обстановке?
Убедительно просим Руководство "Авто Лиги" в рамках проведения очередной Межрегиональной фокусировки 15-16 сентября, организовать тест-драйв автомобиля Форд Мондео.
Анатолий13
7 September 2007
maks_ka
К прозьбе Максима, желательно с АТ или S-max
dima_spider
7 September 2007
maks_ka
+1!
ST!!!
Надо попробывать 220
mager
10 September 2007
Maxie
Есть ли в наличии штампованые диски R15 на ФФ2 и сколько стоят?
Maxie
11 September 2007
mager
диски R15 в наличии по стоимости 1985= за 1 шт.
если заинтересует, есть спецпредложение резина зимняя /диски стальные /колпаки /гайки.В этом случае сезонная скидка 20%.
mager
11 September 2007
Резина какая?
Maxie
11 September 2007
Специальное предложение комплект (4шт.) зимней резины и дисков Focus II 2005- / С-Max от 14620 руб.
195/65R15
KUMHO KW17 9220 руб.
KUMHO KW19 шип. 10160 руб.
BRIDGESTONE WS-50 9620 руб.
BRIDGESTONE WS-60 11100 руб.
BRIDGESTONE IC5000 шип. 12500 руб.
NOKIAN HKPL-4 шип. 16780 руб.
NOKIAN HKPL RSI 18640 руб.
Диски колёсные ст. (4шт.-15”) -30% 5400 руб.
Гайки колёсные (20шт.) -20% 800 руб.
Колпаки (комплект 4шт.) -20% от 1344 руб.
-Sanchis-
11 September 2007
Уважаемая АВТО ЛИГА.ДУмаю вы тоже сейчас обсуждаете автосалон во Франквурте.ДУмаю что теперь вы можете что то сказать нам про рестайлинг. Когда будет, цена.И можно уже заказать Рестайленговый. За ранее спасибо!!!
Эжен
11 September 2007
morozik
Конечно обсуждаем...тока он еще не открылся, и соответственно о чем-либо говорить еще рано...
-Sanchis-
11 September 2007
Как не открылся, уже работает официальный сайт автосалона.Уже есть фото.На форуме во всю обсуждается 11-12 для прессы а для остальных с 13 числа
Эжен
11 September 2007
morozik
А ссылку дадите???
_veter_
11 September 2007
http://carclub.ru/new.htm?id=30638 вот тут есть!
