Мерцает свет. (Р)
Обратил внимание, что у моего Феди мерцает свет фар и освещение салона. Иногда постоянно, а иногда после сброса газа несколько секунд, потом пропадает. Что это и как с этим бороться?
мерцает свет, мигает, подсветка, зарядка, мерцает свет фар, мигание габаритов, генератор, проводка
Skidder
24 August 2005
Мерцает свет. (Р)
197,1K
Клизма
17 November 2019mobile
Zizu88
У моего мерцание было из-за : щетки стёрлись почти в ноль, прогрызли дорожки в ламелях ротора и от перегрева была плохая пропайка в диодах.
Evgen29032010
5 December 2019
Привет! А где находится реле ближнего света? такая же проблема с мерцанием. Вроде все электроника, а где реле?
zerosk
9 December 2019
Привет всем! Подскажите на FF 1 USA 2.0 ZETEC реле регулятор MAGNETI MARELLI 940016012300 подойдёт ? Или номерок подскажите , чтобы без промаха.
zerosk
10 December 2019
Комрады, ещё вопрос: какие обороты хх должны быть на FF 1 USA 2.0 ZETEC ? ( у меня 700 ). Это норм или добавить?
Focusnumberone
11 December 2019mobile
Мне кажется маловато. У меня на 1,8 - 820-850 об.
63632203s
13 March 2020mobile
zerosk
Добрый день,каким образом добавлял холостой?
foximilio
13 March 2020mobile
Не больше 900 и не меньше 820,в принципе должны соответствовать инструкции по эксплуатации вашей конструкции
А регулировать если гет утечек и подсосов,то на кххвин т ом под заглушкой лезь в ветку кхх т холостой я писал там недавно
63632203s
13 March 2020mobile
А ссылку можешь скинуть? Буду благодарен
foximilio
14 March 2020mobile
63632203s
Решил проблему с зависание оборотов и плавания их при движении накатом,зетек 2.0 мкпп.машина заводилась держала обороты около 2500, потом медленно в зависимости от прогрева опускала их до нормы, но при движении накатом задирала их когда останавливаешся,на скорости при движении накатом обороты равномерно поднимались и опускались от 2300—1100.
И так диагностика не на что не ругалась.
1.снял кхх помыл— результат 0.
2.кхх подключил кратковременно от акума— щелкает,значит эл.магнит исправен.
3.поменял резиновые колечки под кхх—результат 0,хотя старые были в нормальном состоянии.
4.заколхозил патрубок вентиляции картерных газов который сдавливало— мимо.
5.чистка дроссельной— мимо,но хуже не будет.
6.подсоса воздуха вроде не нашел.
7.искал на форуме как он должен работать,и наткнулся на пару сообщений которые мне помогли разобраться.
И так,кхх бывают разных видов,под клеммой кхх есть регулировочный винт,и если бы не сообщение Krimer92 про пластину с двумя отверстиями, я готовился к покупке нового.
Что выяснил,тарелка кхх должна перекрывать перепускное отверсти,но не полностью,если полностью перекроет машина будет глохноть,если сильно много то задирать обороты будет.
Итог,снял заглушку под разъемом кхх и крутил по часовой стрелке пока недобился нужных оборотов и смазал шток маслом,все стало норм,отпишитесь если кому поможет
2viktoriyamazur
17 March 2020
Ребята!!!
Помогите советом, пожалуйста..
Фокус 1. 1.6 Дуратек 2005г.
Начало что то щёлкать в районе водителя, какое то реле и при этом мерцал свет и загоралась лампочка аккумулятора.
Заменил щётки и регулятор напряжения. Лампа аккума погасла через день и опять начало щёлкать реле. Заказал другой регулятор напряжения, поменял а проблема осталась.Лампа аккума то горит то гаснет. Больше всего бесят щелчки какого то реле. Все электрики говорят, что менять регулятор напряжения, но я уже два раза менял, не помогло. Что делать, куда копать?
foximilio
17 March 2020mobile
Ищи массу
Focusnumberone
17 March 2020mobile
Щелчки реле-это большое напряжение бортовой сети,перезаряд. Если в регуляторах вы уверены,то ищите проблему в контактах. Но часто бывает некачественное реле.
2viktoriyamazur
20 March 2020
Спасибо Вам ребят!!! Проблема была в трёх проводах к фишке генератора. Были переломаны. Заменил их и всё стало хорошо!)))
kolunia81
30 April 2020mobile
Подскажите пожалуйста, ситуация примерно как у всех с мерцанием фар, но стал обращать внимание что иногда когда торможу машину трясет, такое ощущение что заглохнет, но не глохнет и на хх тоже потряхивает, а иногда вообще все идеально. Ещё трясет когда включаю положение обдува только на стекло. Это генератор или что-то другое?
Alexandrovich74
30 April 2020mobile
Подскажите пожалуйста почему мерцает свет? Генератор уже перебрали из-за того что он недавно умер, но проблема осталась...
Oleg_KRSK
1 May 2020mobile
kolunia81
Мерцание-это генератор.
Насчёт обдува-в этом положении включается кондиционер для осушения воздуха.
mjollnir.ds
22 August 2020mobile
Alexandrovich74
kolunia81
Ребят.
Раньше бился с проблемой.
Проверял всю проводку, предохранители, делал замеры и т.д.
Мерцание - это генератор. Причём реле-регулятор напряжения. Если после ремонта генератора проблема осталась, значит не качественное реле на гене.
Не ломайте голову
Zizu88
29 September 2020mobile
mjollnir.ds
Я с тобой согласен
artr19951301
11 January 2024mobile
Фокус1 1.8. Мерцал свет на холостых, проблема ушла при замене акб
