Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
329,6K
1,2K
flatnax
22 November 2019
F
flatnax:
Народ, может кто сталкивался. focus 1 двиг rocam. На ХХ - 600-800 оборотов присутствует сильная вибрация на кузов/руль. Подушки все 3 поменял на новые(КПП оригинал, восьмерка лемфердер-оригинал, гидроопора MEYLE), До недавнего времени стояла гидроопора с разборки, решил все таки поменять, поставил MEYLE 714 030 0034, однаго вибрация усилилась. Пробовали и расслаблять опоры и двигать, но ничего не помогает. ДВС обкатан после кап-ремонта, работает отлчино. куда копать, что делать?
Проблема решена, оказалось опора мкпп квадратная стояла febi. меньше чем за 2 года просела на сантиметр-полтора. поставил оригинал - гул и вибрации ушли. 😊
TOLYA226
24 November 2019mobile
flatnax
Как после ремонта звуки *камешки остались*?
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #18265175)
bel114
25 November 2019mobile
TOLYA226
Тут лутьше слышно https://youtu.be/zLuiNia0E-E
flatnax
26 November 2019
TOLYA226:
ну лишних звуков из мотора не доносится никаких, только из коробки, там шуршит подшипник первичного вала.
F
flatnax:
тут надо добавить, что после того как установили новые опоры гидро + мкпп, присутствовал странный симптом, если чуть чуть надавить на двигатель сверху, он как будто где-то соприкасался с чем-то и появлялся неприятный звук +вибрация (искали место соприкосновения на подъемнике, не нашли). В итоге под гидроопору (между резинкой и кронштейнам) подложили шайбу 3-5мм и проблема ушла.
ford.focus
7 December 2019
парни помогите советом, появляется вибрация в положении коробки "D" и "R" на нейтралке всё нормально, куда копать? если апоры то эти симптомы характерны к какой апоре? визуально вроде все нормальные.
bel114
10 December 2019mobile
ford.focus
Гидро опору визуально не определишь.
ford.focus
11 December 2019
bel114
как определить какая глючит, есть наверное какие то симптомы.
bel114
11 December 2019mobile
ford.focus
Меняй сначала опору КПП,гидро опору самую последнюю если не поможет
ford.focus
11 December 2019
это та которая в виде восьмёрки? или квадратная?
bel114
ford.focus
Квадратная.
ford.focus
11 December 2019
квадратную пол года назад менял, она за такое время выйти из строя может?
frstakk
15 June 2020
После этого случая Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #19294687)
Появилась жутка вибрация на D/R с зажатым тормозом или при начале движения, трясло так что ппц, в зеркала фиг что увидишь. 🤯
Оттягивания в стороны двигла, выхлопной системы (думал опять гофра мозг парит) - ноль эффекта.
Бывало как-то можно было встать и вроде не трясло, но включив обогрев заднего стекла или кондиционер опять начиналось..
Поменял опору кпп (квадрат) на оригинал - вообще ничего не поменялось, пробовал дать усесться затянуть потом - нифига.
Читал про восьмерку, что мол она не должна такого давать. Но при учете цены гидропоры двигла, я подумал что все-таки стоит поменять восьмерку.
В итоге поставил оригинал, и вибрации ушли 🥳 , даже мелкие, которые ощущались только спиной, на D с тормозом (которые были с самого начала покупки) - ушли 🤩
radik77831438
12 January 2021mobile
Всем привет подскажите пожалуйста что может быть , машина фокус 1 1.8tdci были заменены все опоры двигателя ,вибрация сумасшедшая как на XX так и при разгоне .
