Вопрос по видеонаблюдению
15 years ago
Часть первая.
Пост в режиме редактирования
При выборе системы видеонаблюдения всегда важно понимать несколько вещей.
1. Цена в 98% случаев напрямую зависит от качества и возможностей системы. Остальное Ferrari и Lamborghini в мире CCTV.
2. Видеонаблюдение обязательно требует системы хранения данных. Самый плохой вариант - флешка в камере. Доступный - видеорегистратор или компьютер с бесплатной VMS. Самый удобный - облако.
3. Любая система видеонаблюдения и СКУД должны подключаться к системе бесперебойного питания с временем автономной работы не менее 1 часа (лучше не менее 8 часов). Иначе теряется смысл траты денег, ведь воры могут спецом отключить свет или залезть именно в тот момент, когда на линии проводятся плановые работы.
4. Итоговые затраты складываются из множества факторов!
смотрим тут
Камеры бывают аналоговые, AHD,TVI, SDI или CVI, а также IP камеры.
Аналоговые - устаревшее решение, но для некоторых ситуаций вполне актуальное по сей день. Например бюджетное обзорное видеонаблюдение с низкими требованиями к детализации и ожидаемым переходом на цифровое развитие стандарта (если у Вас имеется комбинированный видеорегистратор).
AHD,TVI, SDI или CVI: Читаем подробно тут: отличия. преимущества, особенности, недостатки
IP камеры: 10 преимуществ IP решений неплохая статья Беварда по IP решениям
Ключевые факторы для конечного пользователя!!!
Итак, под катом перечислим составляющие любой системы и вариации на тему с вашими затратами:
-SSID-
12 December 2019
86K
1,2K
ФЕНИКС_msk
25 November 2019mobile
220В у меня в каждом углу есть, это не проблема, к тому же сам БП будет в комнате, на камеру только провод с питанием пойдёт через стену. И мне монстр не нужен, понимаю сам, что в моём бюджете это нереально, да и не надо. Мне нужна бюджетная система, чтобы наблюдать за домом. Без наворотов с нормальной картинкой.
ФЕНИКС_msk
-SSID-
Я так понимаю, что беспроводной вариант даже рассматривать не стоит?(
-SSID-
25 November 2019
кто мешает взять обычные сетевые камеры без POE? Протянуть СКС в 4 угла небольшая проблема. БП будут в тепле - сам сказал. Надежность выше, стоимость ниже.
ФЕНИКС_msk
-SSID-:
Я не силён в этом, можно подробнее о чём идёт речь?
-SSID-
25 November 2019
Если и брать беспроводку, то по крайней мере Ezviz. Хотя у них есть куча проводных решений. Пре всех недостатках этой линейки у неё есть два преимущества: крайне простая настройка и достаточно неплохое качество.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=...l-i7K1Q
Да, в любом из вариантов с регистратором не забываем про жесткий диск - это всегда отдельно )
-SSID-
25 November 2019
ФЕНИКС_msk:
протянуть провод - много мозгов не нужно. Обжать rj-45 на концах - тоже не сложно. А дальше в любом случае настройка сети, регастратора и камер. Само оно не заработает как тебе хочется. ))) Разве что Ezviz и подобные plug and play решения, но тоже портебуют некоторой настройки для интеграции в твою сеть.
ФЕНИКС_msk
-SSID-:
Там и цена вдвое превышает мой бюджет...
-SSID-
25 November 2019
ФЕНИКС_msk
ну тогда в видеоглазе купи. Там дороже, но хоть понятная хрень, протестированная и с гарантией. Да, дороже в 5 тыр!
https://videoglaz.ru/gotovye-komplekty-videonabl...20-mini
Или еще проще. Если не нужно писать архив, то ПО IVIDEON с настройкой событий (для него нужен один обычный комп на даче) и 2 камеры + 2 муляжа. Камеры направляешь туда, откуда их видно и реально могут залезть (сторона дома с дороги), муляжи в остальные стороны. Комп обязательно с ИБП и автоматической загрузкой после пропадания питания (в BIOS настраивается).
Можно и 4 камеры - просто дороже выйдет.
Софт отлично отслеживает движение и будет влять тебе ролиуи с какающими птичками прямо на мобильный. Настраивается просто, работает через облако.
Да, интернет нужен на даче безлимитный, а то любое видео быстро гигабайты кушает )))
ФЕНИКС_msk
-SSID-:
Это интересный вариант, а +5т. это за HDD? И проводной он, как я понял, а я с проводами не сильно дружу...
ФЕНИКС_msk
Ещё там камеры 1Мп, этого достаточно для нормальной картинки?
-SSID-
25 November 2019
ФЕНИКС_msk:
Это за тестирование и гарантии...
HDD отдельно. Можно купить тут же или в другом месте децл дешевле.
Цена зависит от модели и объема. Рекомендуемые модели для задач видеонаблюдения как раз в этом списке.
https://videoglaz.ru/search.php?page=&action...%20(hdd)%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
WD Purple - оптиальная линейка!
-SSID-
25 November 2019
ФЕНИКС_msk:
А какие задачи стоят перед камерами и системой в целом? Расстояния, углы обзора, какой нужен уровень детализации? Это уже расчеты под тебя, за что обычно начинают просить деньги, как и за грамотную настройку всего рекомендованного )))
До этого мы говорили чисто эмпирически - стоит или не стоит брать, какие бывают варианты и сколько за что платить требуется.
ФЕНИКС_msk
-SSID-:
Типа с установкой?
-SSID-
25 November 2019
ФЕНИКС_msk:
Типа с установкой?
так ты почитай сайт видеоглаза - там написано что они готовы привезти о поставить?
Гарантия на оборудование - что оно исправно и если сломается по вине производителя, то тебя не пошлют. Плюс в разумной степени проконсультируют (куда воткнуть питание, какой плагин установить на комп и т.п.). А прежде чем добавить в свою линейку это железо они его однозначно тестировали, чтобы не налететь на непонятное Китайское гавно. Желающих продать в Россию масса, а реально продающих намного меньше. )
ФЕНИКС_msk
-SSID-:
Задача простая - наблюдение, чтобы не скоммуниздили чего и не сломали чужаки. Работа камер в режиме на движение в зоне. Дом 9х9, 2 этажа с рольставнями + бытовка у забора стоит перед парадным входом. Могу нарисовать и кинуть на почту, если надо.
-SSID-
25 November 2019
ФЕНИКС_msk
Дружище, тут всегда два варианта:
1. Читаешь что тебе рекомендуют, выбираешь сам, делаешь на свой страх и риск. Пользуешься тем, что наваял и никого не винишь.
2. Платишь намного больше и тебе все делают. Они отвечают за твой проект в той степени на которую ты с ними договорился. )))
ФЕНИКС_msk
-SSID-:
Я уже мозг себе взорвал( спросил про установку наобум, вряд ли ко мне за 100км от Мск поедут... Поэтому и ищу вариант поставить самому, чтобы работало...
ФЕНИКС_msk
-SSID-:
Я про оба варианта понимаю, но для меня второй, из-за финансовых проблем неприемлем, поэтому пытаюсь по 1му что-то сделать...
-SSID-
25 November 2019
ФЕНИКС_msk:
Для понимания по диагонали пройдусь по твоему типа ТЗ:
1. скомуниздить можно бриллиант из раковины которая лежит в твоем пруду и экскаватор. Согласись разные размеры...
2. сломать можно пол дома и пассатижи
1 и 2 - это про необходимую детализацию в каком то конкретном месте (есть такое понятие - пространственное разрешение). В каких местах расположены ценности и какого они размера в ТЗ не указано!
3. Высота дома 2 этажа это отлично, как и его размеры. Вспоминаем что камеры стоят на доме... Значит ставим любые! Высота установки, расстояния до забора, деревьев, бытовки нам просто неизвестны - значит не нужны, как и размеры ценностей.
4. Сначала рисуется план, просчитывается, а потом выбирается решение.
И это, мне не нужно - зачем я буду брать ответственность за то, что не делаю. Как делать можно и из чего я уже подсказал. Пользуйся.
Желающих сделать за 3 копейки я видел сотни и ни у одного из них нормальное видеонаблюдение так и не появилось, либо работает некая хрень, которая постоянно глючит и люди бомбят всех вопросами как это починить (желательно бесплатно). Это пустая работа и повод упрекнуть, что мол не так посоветовал (дорого, все жлобы, обманщики)...
ФЕНИКС_msk
План накидал, вижу так.
Готов услышать мнение специалиста)
Ещё думаю одной камеры не хватает, но сейчас бюджет ограничен. Регистратор нужен минимум на 6 камер, буду добавлять потом.
ФЕНИКС_msk
-SSID- накидал своё видение системы, для ТЗ такое удобоваримо?) Высота установки где-то 3м над землёй, под потолком 1го этажа.
-SSID-
25 November 2019
ФЕНИКС_msk
как-то подходит, но в нем куча недостатков.
1. судя по рисунку камеры нужны с разными углами обзора или варифокальными объективами, что дорожке само по себе.
2. задний вход в дом практически никак не защищен. Камеры 3 и 4 убиваются на раз-два и система становится бесполезной.
3. после этого аналогично убиваются 2 и 1 ))) И вообще гуляй как нравится.
На такой дом и территорию нужно как минимум +2 камеры и по одной на входах... Чтобы снаружи не было видно и вороны с мухами не мешали. Реально в уличных по движению будешь постоянно видеть птиц, насекомых, фары от машин. И в конце концов перестанешь на это реагировать. Камера внутри дома будет иметь в разы меньше ложняков! Хочешь сэкономить - ставь одну обзорную повыше - так чтобы отовсюду было видать. Например над главным входом с объективом 2.8. И две внутренние антивандальные куполки с ИК в углах за входной дверью.
Чтобы идиот не полез - хватит одной уличной, которую за версту видать. По наводке всю твою систему отключат без проблем, тем более если будет WiFi )))
Ну а внутренние как раз помогут получить портрет того, кто внешнюю не видит.
Ну и Ivideon тебе в помощь. Поверь, не просто так второй раз про них пишу )))
Решил ещё дать тебе инфо:
https://ru.ivideon.com/tarify-dlya-doma/
Тариф бесплатный нужен тебе, но ещё раз - интернет есть на даче? )))
Работает на компе, смартфоне. Позволяет подключить камеру или регистратор практически любого производителя. Ну и имеет кучу плюшек, которые нужно изучать. За деньги вообще супер, но у тебя их мало...
Правда я всегда людям предлагаю сравнить стоимость дома, имущества с абонентской платой или стоимость нормального комплекта видеонаблюдения с проектом и настройкой. Цифры отличаются на порядок!
ФЕНИКС_msk
Интернет есть, это не проблема. Проблема с выбором железа. Значит буду рассматривать 2 над входами и 2 внутри купольные. Спасибо за подсказку.
Дмитрий Никитский
11 December 2019mobile
Уважаемые подскажите как доступное видеонаблюдение в магазин стоит того комплект. Год на камерах вроде бы 16. Цена заманчивая. Помещение почти раздельные 2 комнаты прямоугольной формы. 14 и 18 метров примерно думаю. Типичная хрущевка 2 комнатная. По ip camera я так понял можно добааить 2 шт дополнительно например для съемки кассового узла ну и например крыльцо (как на небольшое развитие). Искусственное освещение
Видеорегистратор: Hikvision DS-5204HQHIA-SHU
Видеокамера: Hikvision DS-2CE56D1TA-IRMMU
В комплекте только регистратор и 4 камеры. Цена 10000 за комплект
Zamok
11 December 2019
Странный комплект. Регистратор TVI, то есть максимум 4 камеры по IP с разрешением 2 Мп (а Вам дают 4 Мп, но это правится). Берите, но развития не будет, добавите hdd.
-SSID-
11 December 2019
Zamok:
Более чем странный. Не TVI а гибридный. Держит максимум две IP камеры с разрешением 2 Мп, а воспроизводит одновременно только 4... Кроме этого не указан суммарный поток на запись который он держит. Вернее указана величина до 10 Мбит/с но это на все или на канал не сказано. При плохой освещенности с Full HD и 25 кадрах в секундочку на h264 можно ночью легко получить выше 25 Мбит/с... Поскольку все реги имеют весьма ограниченный по возможностям АРМ, то может оказаться что при подключении IP камер с Full HD ресурсов на аналоговые входы не останется. Про подключение к нему более 4х IP камер думаю можно не думать, если только урезать качество, fps, и разрешение до D1.
Модель снята с производства, точную информацию можно получить по ней в техподдержке хика - они отвечают. На сайтах по характеристикам разброд и шатания. Оригинальный даташит взять можно тут: https://hikvision.ru/media/storage/passport/tvi_...shu.pdf
Дмитрий Никитский
-SSID-
Zamok
Спасибо за консультацию. Решил что не так он сильно горит что купить хоть и не дорого данное предложение.
-SSID-
Дмитрий Никитский
Комп на Core i5 с хорошим хардом и ИБП, дистрибутив бесплатного софта под винду или Linux (лучше) и цепляй хоть десяток ip камер любого производителя... Либо софт ivideon на него ставим. Один момент - хард с системой должен быть отдельный.
-SSID-
11 December 2019
Поскольку вопросов по регастраторам полно, а многие не понимают что даже не очень новый комп может быть прекрасным регистратором, то выкладываю очень неплохой набор ссылок на разное ПО.
VMS ПО
Там же очень неплохой и краткий материал по теме. Говорим спасибо авторам и читаем. Предлагаю закрепить в топе.
-SSID-
11 December 2019
Про подбор компа для этих целей...
Онлайн калькулятор СВН
Позволяет подобрать комп или регистратор продаваемый этой компанией, а также оценить необходимое место для архива в зависимости от количества камер, числа потоков, качества, режима записи и требуемого времени хранения.
Блок предохранителей (ВСМ)
Выжимной подшипник
Двигатель не заводится
