Всех приветствую. История такова,некоторое время назад обнаружил что замок двери стал закрываться через раз. Потом началось то что вообще стало не закрыть дверь.Народным способом,т.е ударом кулака по замку приводил его в чувства,но не надолго.Побывав в сервисе пришли к выводу что проблема с эл.моторчиком ц.з,но вот загвоздка как до него добраться.Сняв замок с двери,видно что замок разбирается,он на защелках,должна сниматься задняя крышка,но никак у меня енто не получилось
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Помогите советом плз.
Управление ц.замком с ключа.
Вообщем разобрался сам.Делюсь опытом.
1) Сняв замок с двери необходимо разогнуть стальные зажимына корпусе 3шт
2) Далее,при помощи маленькой болгарки, срезаем стальную заклепку,так-же можно аккуратно высверлить верхнюю часть (заклепки).
3) После чего при помоши отверток разжимаем защелки по краям корпуса.Таким образом добираемся до эл. моторчика,чистим,смазываем тех.вазелином контакты,и собираем в обратном порядке.
Приложив терпение, и разкрутив мал. винтики внутрях, добираемся до механизма пружин, и т.д моем смазываем и замок как новый
skat76
21 July 2006
Замок передней двери. (Р)
Всем привет и с праздниками вас, не открывается водительская дверь не снаружи не изнутри, центр замок срабатывает на остальных дверях. Эту вчера открыл сел, закрыть не смог, не фиксировался язычок в замке, поправил пальцем разок-другой закрылась и всё, больше не открывается. Подскажите как открыть?не хочется обшивку ломать, потом не найду новую)
samus1993
оооо, было такое, но на пассажирской. Закрыл, а открыть не смог)
Надо в тепло заехать на сутки, сама должна отойти. И потом сразу разбирать замок и промывать до мелочей все.
samus1993
8 January 2019mobile
max_470
Так же было ?
vimple.co/2bcef2d7bb834c88a948310e6eb38d72
Bondurant
28 January 2019mobile
Здравствуйте. Не открываются двери с ключа- ни водительская, ни пассажирская. Родного брелока на ЦЗ не было. Установлена сига Starline. При открытии на дисплее горит, что с охраны снята, но двери заблокированы. Открываю ключом багажник и затем заднюю дверь и далее переднюю. В четверг поеду к электрику-пускай по сиге посмотрит, может где обрыв. Изнутри ЦЗ размыкает, работает. А вот с ключом беда. Что посоветуете? Если еще багажник перестанет открываться, то печаль...
Вообщем, съездил еще раз к электрику, который мне сигу ставил. Ковырялся он с брелком около 30 минут, проверил проводку на обрыв (говорит, что хорошее состояние для своих лет). Вроде бы был тупачок в концевике багажника. Сейчас , тьфу-тьфу-тьфу, открывается с брелка. И кстати! Он мне показал как открывать багажник с брелка))) 1,5 года езжу с сигой и не знал. Говорит, забыл показать тогда)))
Теперь, вот думаю, ключ к замку новый сделать (с плюсом по контуру), чтобы замки не менять. Это всё старый ключ - замки-то нормальные.
Max Payne
Как решили проблему с ручкой?
Общая проблема.
Перестала открываться дверь с ручки.
Снял обшивку. Разобрал и снял замок.
Пистон вытащил скрепками. Надломив немного сам корпус
Потом поставил все обратно.
Добавил гаики сверху и снизу.
Отрегулировал и поставил пистон обратно.
Смазал уж если залез.
Дверь открывается на ура.
Вот почему на заводе не ставят гаики сразу?
Резьба то есть.
partnoi
ооо да, твоя правда, я когда снимал замок и ручку, дак чтобы отрегулировать, когда ставил раз 5-8 его ставил/снимал целиком...
ac77777dc
23 April 2019mobile
Юрко
Добрый день , хотел спросить чем тогда решилась проблема с замком ? У меня заблокировалась дверь водителя, не открывается ни снутри ни снаружи ( чего тока не делал! Подскажите пожалуйста
ac77777dc
23 April 2019mobile
Фф1
Тяга внешней ручки работает нормально, но не открывается ( , а внутренняя ручка постоянно заблокированная
ac77777dc
пробуй с двух сторон одновременно открывать.Так же попробуй ключом снаружи открыть/закрыть
ford.focus
14 November 2019
парни буду рад любой помощи, любому совету подскажите что делать: пассажирская дверь перестала открываться не могу открыть не ключом, не брелком, не центральным замком, не ручкой солона, вообще не каких симптомов не подаёт, что делать не знаю, обшивку снять не получиться она по периметру на болтах в закрытом положении не открутишь, может есть какой то способ аварийно открыть?
ford.focus
Вот это фокус...Так понимаю,что без раскурочки внутренней оббивки не обойтись...
Прикинул на себя...
Посмотрел на экзисте стоимость оббивки двери.. 35 000р. С ума сойти..
Ну тогда на разборки...(За приемлимую сумму что то найдёшь,думаю можно решить)
Ищешь..
Покупаешь
У себя курочишь
открываешь
донора ставишь
Ну может какой то хитрый способ есть открыть с помощью линейки.как на сов. классике...
Ну не знаю...
ford.focus
15 November 2019
egnagon
неужели больше не как?
мужики дайте совет, весь день лазил не чё не получилось.
trjamtrjam
15 November 2019
У меня проблема, закрывается машина нормально, но открывается так -со второго поворота ключем открывается сначала задняя правая дверь, изредка пассажирская тоже. Потом вручную все остальные через них открываю. Ц. замок щелкает у всех. Пульта нет ни какого, вернее есть, заказал на али, но недоходят руки им заняться
ford.focus
16 November 2019
у меня такое чувство что что то просто застряло, но не могу понять что, лепесток на внутренней ручки встал в положение по середине и не туда и не сюда
focus3d
16 November 2019mobile
ford.focus
Ты не можешь снять обшивку двери ?
ford.focus
16 November 2019
focus3d
нет, она по периметру на саморезах
focus3d
ford.focus
А в чем проблема открутить саморезы ? Что то я понимаю)))
focus3d
дверь надо открыть чтобы открутить.
focus3d
ford.focus
Открути ручку двери там на 6.5 болтики (можно использовать длинный адаптер для бит'ок) ,открути ручку открывания и сними накладку, будет хоть какой-то доступ если обшивку отогнуть но нужно сначала опустить стекло и слепнуть уплотнитель с рамки двери. А мож там язычок от детей кто нажал?
ford.focus
17 November 2019
дверь надо открыть чтобы открутить. |
верно, не открыв не открутишь, замкнутый круг какой то.
,открути ручку открывания и сними накладку, будет хоть какой-то доступ если обшивку отогнуть но нужно сначала опустить стекло и слепнуть уплотнитель с рамки двери. |
сделал, а вот дальше что делать там тросик идёт и провода, замок явно так не снимешь.
trjamtrjam
17 November 2019
Может на другой двери посмотреть- разобраться с устройством замка. потом проверлить небольшую дыру в обшивке в нужном месте и чтото нажать или потянуть через дырку, -чтоб замок открылся
ford.focus
18 November 2019
открыл, попробую рассказать в к рации может кому то и пригодиться, открутил три самореза с боку двери пришлось снять обшивку стойки крутить конечно не удобно но возможно, открутил два болта на ручки и один саморез ручки открывания, потом отогнул обшивку сильно не отогнёшь но рука пролезет, дотянулся до тросика который подходит к замку снял натежитель или фиксатор не знаю как правильно называется и натянул его на верх дёрнул ручку салона и дверь открылась, механический всё работает а вот электро замок не пашет, ДАЙТЕ СОВЕТ КАК ПРОВЕРИТЬ работу электро замка не снимая и он вообще ремонту подлежит?
ford.focus
14 December 2019
замок починил всё работала, но вот снова проблема но немного другая, с ключа и с лепестка на ручке в салоне не открывается, центральный замок, пульт, ручка салона и ручка снаружи всё работает. Куда копать посоветуйте.
vladimirtazov
30 January 2020mobile
Добрый вечер!!! Вопрос,фф12003 год американец,меняется ли отдельно замок?
vladimirtazov
31 January 2020mobile
partnoi
Лечинку отдельно меняется? Так?
