РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
448,7K
1,5K
volk_mn
22 May 2019
P
pyiiiok89:
но нет пинкода
на РП7 нет пин- кода никакого, при съеме акб ничего не сбрасывается, кроме настроек Времени и параметров звука, ну и адаптация двс сбрасывается, так что ничем не рискуете.
pyiiiok89
22 May 2019mobile
Все оказалось проще) я зря боялся по поводу пинкода) на штатной сони фф3 нет его. И я просто скинул клемму аккума и все встало на свои места) спасибо всем кто оказался не безразличным)
АНДРЕЙ1973
22 May 2019
volk_mn:
у самого экранчика есть код, но его еще включить нужно уметь, просто так не включишь.
F
FinderRus:
pyiiiok89
9668 не подойдет?
да, один из действующих.
volk_mn
22 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Ну тут шла речь именно о обесточивании головы рп7, а не об инициализации и при штатной работе ГУ перед Событием, ничего не запрашивает
fil_33
16 July 2019mobile
Добрый день, не могу подключить телефон к аудиосистеме, на телефоне блютуз включён (телефон другие авто находит фф3 2017 года, шкода кадиак, а мой фф нет). Подскажите пожалуйста что можно сделать.
volk_mn
16 July 2019
fil_33
попробуйте другой телефон подключить к машине, если и др. не увидит FF, то похоже модуль новеро не функционирует.
fil_33
16 July 2019mobile
volk_mn
Другой телефон пробовал, тоже не видит. Может быть есть какая то возможность перезагрузить магнитолу или сбросить до заводских настроек? Акаммулятор скидывал - сбросились часы но настроенные радио волны остались.
Kudesnikkk
17 July 2019
fil_33
Советую глянуть инструкцию! 😄 Искать нужно не магнитолой телефон, а телефоном магнитолу.
kosta63
3 September 2019
Всем добрый день. Такая проблема- не запоминается последний играющий трек через USB. На флешке более 500 песен, при каждом включении магнитолы начинается с первой песни- вернее предлагает воспроизвести всё и тд. Есть у кого ответ?
3 September 2019mobile
kosta63
Флешки разные попробуй. Фат32 или Нтфс отформатируй. Попробуй другие треки, уменьши количество и тд.
SSR
kosta63
Ntfs, кажется, не читает рп7, да и sync 2. У меня более 2000 песен на ssd, fat32, все нормально. Думаю, дело в флэшке, по описанию, как будто система каждый раз обнаруживает новое устройство. Я бы попробовал другую флэшку, или удалить все разделы с текущей и отформатировать ещё раз без галочки быстрое форматирование.
kosta63
4 September 2019
SSR
Дело в том, что это бывает в 7 случаях из 10. Хотел обновить прошивку, но официалы сказали что может не помочь, но всё равно спасибо - попробую др. флешки.
FinderRus
6 September 2019mobile
kosta63
У меня другая проблемма- порядок сортировки идиотский! Например играть не по альбомам (папкам) а например все песни на номер 1 потом 2 с каждой папки...бредятина
Короче ни в одной..даже китайской юсб панели за 100 руб. не видел такой не логичной сортировки песен
SSR
7 September 2019mobile
FinderRus
У меня был рп7, проблем с сортировкой не было, но я слушаю в основном wav, mp3 - мало, возможно, проблема в тегах mp3, прописан у всех один альбом, например, я бы в этом направлении двигался.
FinderRus
SSR
Возможно..просто заметил что играют сначала первые треки из каждой папки..потом вторые и так далее. Далее разбираться не стал
FinderRus
25 September 2019
Подскажите пожалуйста, если у меня ff3 2013 г.в. с РП7. APIM Модуль SYNC- AM5T-14D212-AB вер. BM5T-14D205-AC. Я так понимаю это Sync 1.0 - обновить что либо без физичкой смены модуля на sync 1.1 у меня вариантов нет?
MadArm
11 November 2019
Upir10
Удалось решить проблему?
А то у меня то же самое. С БТ нет инфы, а с провода есть. iPhone.
Upir10
11 November 2019mobile
Видимо глюк был.через btничего не показывает,через кабель все есть
FinderRus
12 November 2019
Никогда не было инфы о треке? или были потом пропали со временем?
Max2
27 November 2019mobile
Всем привет! Недавно обновил магнитолу сони через уцдс, после обновления уменьшилась яркость подсветки кнопок. Как теперь можно вернуть яркость обратно?
Max2
16 December 2019mobile
Подскажите, пожалуиста, как через ucds поменять параметр на EQ7. Где-то попадалось.
MadArm
4 March 2020mobile
FinderRus
Всегда. Но я выяснил вроде. Синк 1.0 не показывает. А вот синк 1.1 показывает.
FinderRus
4 March 2020
MadArm
Возможно так и есть. у меня ни один телефон не передает название треков (( ко всем прочему и синк 1,0 невозможно обновить без физической смены блока на 1,1
MadArm
4 March 2020mobile
FinderRus
F
FinderRus:
Так и есть
PeJIaKc
19 March 2020
народ спасайте
радио - есть пара сохраненных станций и вот если с руля переключать станцию то она не перелистывает(попустим №1), на мафоне включаю станцию №2 и на руле переключаются 3,4,5 потом опять все слетает на №1 пока в ручную не включишь 6 станцию 🤬 🤬 🥵
АНДРЕЙ1973
19 March 2020
не помню уже точно, на каждой кнопке по порядку станция должна быть сохранена.
tonyarms
3 May 2020
my audio got locked and ask for 4 digit PIN
Can anyone help me on figure out what is the PIN?
~DimNik~
3 May 2020mobile
P
PeJIaKc:
народ спасайте
Это глюк какой-то,у меня за 8 лет пару раз так было,надо пересохранить те станции которые не включаются с руля.
funkodelic
3 May 2020
T
tonyarms:
Hi! Try 9668. It's universal code for MFD.
