Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
738,6K
3,1K
SSR
10 November 2019mobile
Sergei8103
Sync 2 установил, с чешкой отлично работает. Насчёт модуля новеро не подскажу, но скорее всего, не будет работать, в директ конфиге acm CV4T... есть только два варианта gen1 и gen2.
sam_tbl
10 November 2019
Товарищи, вопрос такой - хочу заменить панель с кнопками РП32 на РП3 и затем воткнуть туда экран РП7. Но пошарив разборы столкнулся с такой проблемой - есть разные варианты исполнения кнопок и рамка под экран отличается (где пошире, где поуже). Кто сможет подсказать с какой рамкой надо брать для экрана РП7? А разница в кнопках есть? Просто не видел раньше кнопок сверху RADIO, MEDIA. Рестайл? Фото из инета
для примера
strattec
2-3 берите, это с американского фокуса под 4 экран
FICUS 1
sam_tbl
Под первый вариант придётся переходную рамку колхозить для установки экрана от рп7, под второй и третий вариант экран рп7 встанет без доработок.
Demyan_L
12 November 2019mobile
Всем привет! Хочу взять панель от радиопакета 3 и поставить вместо своего рп32. В дальнейшем буду экран менять. Но вот незадача - могу купить только панель от басурманского Фокуса, то есть вместо привычных кнопок CD, RADIO, AUX, PHONE, MENU будут кнопки RADIO, MEDIA, PHONE, SOUND, MENU. А такая панель у меня вообще будет работать? Кто-то сталкивался с этим?
G.M.A
Всем привет.Народ не знал где именно обращаться с моим вопросом решил тут написать.У меня фф3 и хочу иметь возможность в машине через аукс слушать музыку не только флешку использовать а еще и телефон.Ну или блютуз подключить но не знаю как это делать или что купить.И вообще сколько будет стоить.Короче дайте совет и это очень досконально.Цена и т.д.)
strattec
12 November 2019
Для кого написано 68 страниц, там много ответов на все ваши вопросы, читайте не ленитесь
Corsa456
G
G.M.A:
Совет один: читать внимательно ветку. Все ответы есть.
Нет желания - отправляйтесь к официалам, сделают в лучшем виде
karlon3
G.M.A
Научитесь пользоваться поиском Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
S9IVA
13 November 2019
нужна помощь.
в общем изначально стоял рп32, затем поменял на андроид, а теперь решил поставить рп7. синк с микрофоном еще не доехали, поэтому установил пока панель кнопок, гу чешку и экран прошитый под камеру, в focccus поменял конфиг на необходимый.
а проблема заключается в следующем - при сохранении радиостанций на кнопки 7-0 оно проходит, но потом не вызывается ни одна станция этими и кнопками и в списке всего 6 станций, а если пытаться листать ниже - зависает список. кнопки работают, т.к. сохранение идет и если на диске пытаться выбрать ими трек все работает, проблема только с радио.
ниже фото измененного конфига
strattec
13 November 2019
S9IVA
В самой чешке еще нужно править, что бы она понимала больше 6 станций, есть чешки под сони серии FF-GG, и обычные АЕ прочие
S9IVA
13 November 2019
strattec:
как это сделать, не подскажешь? есть только шнурок елм327 с переключателем шин
strattec
13 November 2019
UCDS этим надо делать
S9IVA
13 November 2019
strattec:
спасибо, буду искать кого-нибудь со шнурком
а кроме 6 радиостанций вместо 10 все остальное будет работать норм, в том числе и синк?
strattec
13 November 2019
Sync будет работать
maks184
19 November 2019mobile
Добрый день дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, звук на штатке вообще не о чем, хочу поменять аудиблок стандартный на аудиоблок высокого уровня, будет воспроизводить хоть, или не все так просто, кто сталкивался подскажите???
Corsa456
maks184
Тут вся тема от тех, кто сталкивался)
Бери чешку, сейчас проскакивают на драйве по хорошим ценам. Сидюк и радио будут работать, флэшку потеряешь. Для неё посерьёзнее надо заморачиваться.
Читай тему, короче.
ПыСы. Без замены штатной акустики особого прихода по звуку не жди
Mikron56
Corsa456
Я чешку поставил. Флешка работает. Синк 3. Звук на штатных колонках на много лучше, чем на заводской магнитоле. Поставил пищалки высокой серии, 7 эквалайзер в магнитоле, так вообще звук отличный.
Nucks
20 November 2019mobile
Сделал так же как писали выше, только поставил все 9 динамиков от высокой серии, звук устраивает полностью. Приход был уже после установки чешки и центрального динамика со штатными шестью бумажными динамиками.
firsov.d
5 December 2019mobile
Всем привет
Помогите пожалуйста
И так вводные
Дисплей CM5T-18B955-CE (подключил не включаеться)
Есть ELS27
Мультимедиа рп-3
Блютуз NOVERO
Могу ли я его прошить
На какую прошивку прошить AM5T или BM5T?
И если можно название прошивки чтобы скачать
Всем заранее огромное спасибо
di.ivanovs
14 December 2019mobile
Купили тут фф 3 на аукционе ака бу полицейская машина с дырой в торпеде под майфуну, дисплей.
Докупили что то такое как на фото.
Вопрос как подключить.
При беглом осмотре на майфуне 2 розетки побольше и поменьше и 2 под 1 контакт белая и черная, и на управление клавишами 1.
А в машине были под 1 контакт 4 штекера - белый, черный, розовый и зеленый и 1 многоконт штекер на майфуну и 1 на клавиши.
В бардачке еще есть 2 слота на юсб
При подключении бело-бело, черно-черно, клав-клав и побольший к большему разьему работает только радио, неработает всё остальное и кнопки на руле.
Подскажите с чего начинать дальше
karlon3
di.ivanovs:
Если изначально авто с завода было без музыки (очень редкие звери), то для того чтоб все взлетело, надо править as-build согласно установленной музыке.
di.ivanovs
А as-build это в прошивке или ещё где?
И что бы править оную что надо?
strattec
14 December 2019
di.ivanovs
Фото проще показать (разъемов в авто) тут, и все станет ясно
karlon3
strattec:
di.ivanovs
Согласен. Но если с завода в конфиге стоит без музыки то не взлетит.
danilss2
2 January 2020
Ребят подскажите в каком пункте править через ucds чтобы чешка сохраняла 9 станций? Чешка обычная АЕ
И еще вопрос. Чешку я поставил на экоспорт. Сегодня через ucds прошил. Чтобы ее сконфигурить в директ конфиг выбираю Куга - асм. Нажимаю читать с модуля, вылазит ошибка не сфоткал, но что то типа еррор бла бла 0х000.
Соответственно в правом окне данные для правки серые и не доступны.
Может есть какие соображения про это?
Kroligoff
3 January 2020
Поставить галку использовать MM-CAN
danilss2
3 January 2020
если это ответ мне, то пробовали на друх машинах с разными чешками. Ошибку так и выдает.
И еще при обновлении асм сел акум и прошивка не завершилась. Теперь асм молчит и не прошивается.
Что делать, как оживить асм??
3 January 2020mobile
danilss2
danilss2
3 January 2020
что в той теме я должен найти? как оживить асм там нет
4 people online
4 people online
