Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
611,6K
4,4K
tonio909
2 November 2019
Коллеги, а где взять активный + при включении зажигания под капотом? Именно под капотом...
bizz41
2 November 2019mobile
tonio909
Под капотом в черном ящике есть много пустых гнезд под предохранители. В них надо искать. Все поголовно оттуда дхо запитывают. Вроде ф42.
karlon3
tonio909:
В принципе можно заюзать предохранитель на адаптив. F44
Dobrinia
2 November 2019
alex-danger:
Добрый день автолюбители, нужна помощь, недавно купил Форд Фокус 3 2012 г. АКПП ПШ комплектацию не знаю но точно не титаниум, в автомобилях ( в их работе разбираюсь не очень) покупал с рук, съездили на осмотр, сказали все хорошо только замечания были на ходовку, машина стояла почти месяц без особого движения, периодически заводил чтоб двигатель чувствовал тепло, сам пока без прав только учусь. Сегодня решил завести прогреть, до этого не заводил дня 3-4, сев в машину раньше всегда включалась магнитола, в этот раз она не включилась, дальше я вставил ключ в замок зажигания и провернул в положение 2, не надолго появилось жужание которое потом пропало, подождал когда исчезнут все мигающие лампочки и решил завести на что в ответ услышал такое же жужание но машина не заводилась, я недолго держал и отпустил, решил попробовать еще раз, но дольше, машина не завелась но на БК появилась надпись вместе со звуком "Двигатель неисправен, срочно сервис" сразу интернет, там описывали всякие разные ситуации. Я зашел в тестовый режим и суть в том что ошибок он мне не выдал(если я правильно понял что ошибки находятся в графе NO DPC(или что то в этом вроде)) решил снять клемы и оставил так, после того как вернул клемы на место, заработала магнитола, но как только я решил завести ее что окончалось теми же признаками, я вынул ключ и вставил обратно магнитола уже не работала. Очень прошу кто что знает отпишитесь, дайте совета, буду очень благодарен.
аккумулятор сел видимо, сколько вольт на нем?
alex-danger
3 November 2019
Dobrinia:
На тесте показывает что 11.3 этого мало?
karlon3
3 November 2019mobile
alex-danger
Важнее емкость и пусковой ток. Ваш акум разряжен. А то по такой логике можно взять 12 батареек АА соединить и завести авто 😁
Dobrinia
3 November 2019
alex-danger:
да очень мало. должно быть 12.3 или выше, примерно, на заглушенной машине после нескольких часов простоя
alex-danger
5 November 2019
проблема была в том что БК блокировал неродную сигналку, и не давал запустить ДВС как типо от угона
sash114
6 November 2019
Ребята! Такая проблема: перегорел диод подсветки номера ! (универсал 13г.в.) От чего подходит? Может уже кто делал, но я чего-то не нашёл ин-фы на форуме!
Backuper
6 November 2019
sash114
Подсветка номера, лампы, светодиоды и их замена тут нет чтоль?
rederino
6 November 2019mobile
Всем здрям.выручайте...фф3 1,6 105 кобылок. При долгой езде отключается газ,то есть машина перестает реагировать на педаль и глрхнет.катушка зажигания,провода ,свечи поменяны .проблема не ушла.и ошибок не показывает.но что самое чудное...если вытащить предохранитель 34 что отвечает за форсунки,а потом снова воткнуть,машина работает как часы...
Backuper
8 November 2019
rederino может сигналка чудит?
pashavlg1
8 November 2019mobile
rederino
Была подобная проблема вылечились заменой предохранителя. Старый предохранитель когда вытаскивал прозванивался норм. В итоге от одной ножке предохранителя отвалилась пайка
Nidls
11 November 2019mobile
Вечер добрый. А довольно отчётливое щёлканье какой-то релюшки из под панели авто при запуске, это нормально?
Вроде бы раньше не обращал внимание. Сейчас при нажатии кнопки запуска появляется отчётливый щелчок. Иногда еле слышимый, иногда такой, что аж пассажир сегодня вздрогнул.
И вроде бы как, если сначала нажать на кнопку не трогая тормоз, т.е. включить зажигание, а потом нажать ещё раз с тормозом заводя машину, то ничего, подобного не слышно.
Вобщем, отчётливый щелчок при запуске авто, это нормально? Или ещё одна проблема к моим проблемам с электрикой?
dpm.alc
Добрый вечер.
С правой стороны, под задним бампером обнаружил пустой разъем.
Как думаете, для чего он?
24adonis
dpm.alc
блис( контроль мёртвой зоны)
Это питание для блис, остальные провода находятся на большом разъёме.
dpm.alc
24adonis
Впереди тоже должен быть такой разъем(при наличии переднего парктроника)?
karlon3
dpm.alc:
24adonis
Впереди переднии парки находятся в разъеме вместе с туманками. Как посмотреть наличае подкапотки под них есиь в соответствующей теме.
24adonis
dpm.alc
Радары для контроля мёртвой зоны ставятся сзади по краям бампера, остальные провода идут от модулей дверей на зеркала.
Впереди на разъёме парков идут туманки и может радар для АСС
AlexandrAlexeew
11 November 2019
Маленький разъем для кейлесс антенны багажника скорее всего. Во всяком случае у меня так было, я подключил, работает.
24adonis
AlexandrAlexeew
Нет на Кейлесс антенны провода идут на разъём парков, эта для Блис
karlon3
12 November 2019mobile
24adonis:
AlexandrAlexeew
Все правильно в большем разъеме. Маленький питание радаров.
AlexandrAlexeew
12 November 2019
Да, запамятовал видимо. Дело давно было.
ssuprina81
13 November 2019mobile
Доброй ночи. Не создаёт давление компрессор. Электрики говорят не питания на каком-то клапане и откуда он управляется не могут найти. Может кто-нибудь подскажет. Спасибо.
karlon3
ssuprina81:
Согласен, тяжело найти управление на какой-то клапан. Ехайте к людям разбирающимся в форде. Полные схемы есть в шапке. Но как там найти "какой-то клапан" я х.з.
Вот Вам соответствующая тема Поломки и ремонт климата и кондиционера.
ssuprina81
14 November 2019mobile
Регулирующий клапан компрессора. Стоит непосредственно в компрессоре. Хороших электриков не найдешь. Официалов нет.
Max2
16 November 2019mobile
Ребята сфотайте, пожалуиста, крепление клипс которые держат провод и шланчиг омывайки на правой петле переднего капота.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
