ГУР / гидроусилитель руля, проблемы. (Р)
8 years
Значит ситуация след. - поворачивая немного руль в право и лево слышно несильное шипение. Раньше такое шипение было когда в крайнее положение баранка заходит, а сейчас и раньше проявляется. Что это может быть???
В остальном гидрик работает ок
ГУР, гидроусилитель руля, жидкость ГУР, гидравлический усилитель, рулевое управление, рулевая рейка
NFord
25 July 2005
296K
parhomalek
15 May 2019mobile
Здравствуйте, купил Ford focus 1 8v, 1.6 л. Не работает ГУР. Знаю что течёт рулевая рейка. Подливаю жидкость. Всегда в норме. Но почему не работает? Что может быть? Где начать смотреть, подскажите, пожалуйста?
max_470
15 May 2019
parhomalek
А сам насос ГУР качает? Может, там уже задиры на корпусе и не создается давление.
av.consultant
15 May 2019
Доброго времени суток. Форд фокус 1 американец.2 литра. Гидроусилитель издает визг. На заглушенном двигателе в бачке жидкости более максимума, Когда заводишь жидкость уходит начинается визг и жидкость в бочке брызгает. После того как заглушишь бачек становится полным постепенно жидкость уходит и стоит на максимуме.
KoLoS1mus
15 May 2019
av.consultant
Воздух в системе или жидкость плохая.
Пытаться прокачать и лучше жижу поменять.
Хотя ещё возможен подсос воздуха через шланг к гуру от бачка.
SHAKH007
15 May 2019
av.consultant
похоже на подсос в системе, проверяйте на герметичность и ремонтируйте.
parhomalek
16 May 2019mobile
max_470
Я не знаю даже)
Мне кажется если течёт то работает насос
av.consultant
21 May 2019
[quote=KoLoS1mus, post:19094393]Воздух в системе или жидкость плохая.
Хотя ещё возможен подсос воздуха через шланг к гуру от бачка.[/quotСпасибо посмотрю
av.consultant
21 May 2019
SHAKH007:
Спасибо. Проверю
vov4eg
14 August 2019
Друзья! Помогите советом. Меняли рейку и бачок, до кучи решили заменить в насосе резиновые уплотнения и сальник, т.к. немного сопливило с крышки, все собрали, прокачали, на холостых все отлично, руль легенький, все шикарно. Чуть даешь газу, от 1500 оборотов насос издает жуткий вой-свист и очень сильно греется. Мотор рокам. Насос ГУР родной, штуцер длинный, (который никто не может найти) после сборки шкив крутится без усилий. До разбора этого не было, рейку меняли по причине лютых стуков на каждой кочке. Вот видео:
Раптор
15 August 2019
Всем доброго времени суток! подскажите в чем может быть проблема. Вчера поменяли сальник на рейке, начал сочиться. после выезда с сервиса временами стал туго крутиться руль. В итоге на холостых или на малой скорости ГУР не работает, начинает работать когда либо поддашь оборотов либо ускоришься. Жидкость в бачке на максимуме, рулем крутил. При вывернутом руле если поддать газу начинает шуметь насос и ГУР начинает работать, спустя непродолжительное время снова отключается.
Sirega
15 August 2019
В сальнике подсос воздуха, меняй сальник, я поставил от лады, девятки, corteco, свист пропал.
vov4eg
15 August 2019
Sirega:
Сальник новый поставили.
Wrundel
16 August 2019
Раптор
промойте фильтр в бачке, может забился и на маленьких оборотах не прокачивает, имхо
vov4eg
20 August 2019
vov4eg:
Проблему нашли, что-то в обратке. Т.к. отключили ее и кинули для теста другой шланг и вой ушел.
Damiron
15 September 2019mobile
Мужики,вопрос имеется. В общем начал дико штуцер высокого давления на гуре, запчасть будет идти месяц, есть риск навернуть Гур, можно ли как нибудь в обвод Гура пустить ремень,чтобы Гур не был задействован. Двигатель 2.0 zetec с кондеем. Спасибо
max_470
15 September 2019
Damiron
Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
в этой теме поищи, тут есть коды ремней. Вроде чето подбирали в обход ГУРа
Wrundel
16 September 2019
max_470
если мне не изменяет память, то короткие ремни ставили в обход кондея. Крутить руль без гура на фф1 не реально тяжело.
ford.focus
25 October 2019
парни вопрос: когда стаю и коробка в положение драйв кручу руль двигатель напрягается так что как будто обороты падают, это нормально? и как это убрать?
шурец
25 October 2019mobile
Смотря как падают))
Если не сильно, то нормально.
Если сильно, то проверь провода фишки на датчике гур или сам датчик.
ford.focus
26 October 2019
не знаю как сильно но появляется вибрация и видно что двигатель напрягаться.
у меня нет датчика по крайней мере на самом насосе.
шурец
27 October 2019mobile
А где он? Фишка с проводом рядом не болтается?
Чтобы до выбрайии не доходило и служит датчик выравнивая обороты.
ford.focus
27 October 2019
шурец
если тебе не сложно то можно по подробней где искать этот датчик и как он работает, рядом точно не чего не болтается я посмотрел, может я не там где надо смотрю.
шурец
ford.focus
Машины нет под рукой - тему полистай страниц не много или погугли фото/картинки.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Датчик&topicid=8714
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%8...ECA0QAQ
ford.focus
28 October 2019
шурец
на насосе точно нет всё облазил, где он ещё может быть? может быть такое что его вообще нет на этой модели?
Wrundel
28 October 2019mobile
ford.focus
Жижа сыежвя?
шурец
ford.focus
По идеи должен быть у любого насоса.
Какая у тебя модель?
Wrundel
28 October 2019
Хотел спросить: жижа свежая? 🤣
ford.focus
28 October 2019
жижа свежая?
три месяца назад заливал,
модель насоса?
Wrundel
28 October 2019
ford.focus
сетку бачка промывал ? если забита, то ничего удивительно, что на ХХ двигло "напрягается"
Wrundel
28 October 2019
ford.focus
к стати, при стоящем на хх федоре, при кручении на месте руля обороты незначительно поднимаются на мизерное время, если этого эффекта со стрелкой тахометра нет, то, как где-то говорили на сайте, не работает КХХ. Тоже еще та засада.
