На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
348,8K
1,4K
sandinos
8 October 2019
max_470
Меняю часовой пояс,когда еду,время меняется.
max_470
9 October 2019mobile
sandinos
Блин. А ведь работает. Включил, сброс время по таймеру GPS - подстроилось верно. Но зачем надпись «недоступно» так и не понял))
sandinos
9 October 2019
max_470
Я так понял медведевский перевод часовых поясов негативно сказался на синк.Похоже из за сокращения их он не успевает переводить по поясам,только по навигации.Так же самое и с навителом,с Урала на восток едешь омский пояс иногда тупит переключает сразу на Новосибирск.
Tessoro
10 October 2019mobile
Всем привет
Может кто подсказать, как узнать американский синк с нави или Европа?
max_470
Tessoro
Можно по железке самой. Если экран и апим раскрутить, там будет информационная наклейка.
Может кто знает, как по парт номеру понять.
Tessoro
max_470
Пробую поставить карты в него 6.1 и вылезла ошибка bgmap_err01
Насколько я понимаю это ошибка из-за того, что в нем места мало. Есть возможность как-то разбить карты 6.1?
andre72
11 October 2019
T
Tessoro:
max_470
если производитель china то памяти не 64. мне предлогали типо европа( Англия) там 32. По моему с 64 должна быть венгрия.
карты 6.1 на 32 гига только через удаление грцноте ,турция карты, китай язык а затем карты 6.1.
Tessoro
11 October 2019mobile
andre72
Не очень понял, что ты имеешь в виду под китайским языком. Возможно ли потом будет перейти на русский?
andre72
11 October 2019
T
Tessoro:
так как места мало
сразу удаляют grecnote
ставят карты турции
ставят китайский язык
а затем ставят карты 6.1 с русским
https://www.drive2.ru/l/501113145671024713/
cusco
13 October 2019mobile
У меня с завода синк без навигации. Сегодня приехала плата памяти купленная на али. Плата оказалась от "американца"
Установил в свой апим и перешил на 3.4 с выборочной установкой карт. Так что достаточно бюджетно обошлась штатная навигация.
Интересный момент, я думал что серийный номер синка относится к материнской плате, оказалось что это номер платы памяти.
max_470
13 October 2019
cusco
материнская плата, как вы выразились, лишь интерфейс связи самого синка3 с автомобилем.
Интерфейсная плата делается под конкретную архитектуру и вид связи с авто (по шинам).
А вот сама плата памяти - есть процессор, ОЗУ и ПЗУ, по сути чистый Синк3 без привязки к авто.
sandinos
13 October 2019
Мне вот интересно почему у меня 3.4 не встает,экран либо больше так что кнопки статус бара за рамкой,либо меньше ,четверть экрана.3.3 встает нормально все работает.Синк европа с нави.
froligor
13 October 2019
sandinos
Либо версию для экрана 10 дюймов ставите, либо для 4.
strattec
14 October 2019
Вот с английской куги, 64 мега с нави, чешка
sandinos
14 October 2019
froligor
Почему у людей встало,я же их реформат беру.Я уже потом стал эксперименты проводить с app ставить выборочно просто даже без карт чтобы быстрее.Все равно не лепится.3.3 встает 3.4 нет.
balmix
14 October 2019mobile
sandinos
Качай отсюда https://www.drive2.ru/l/540093856532662108/
100% рабочие сборки.
sandinos
balmix
Я твои и ставлю, 3.3 встаёт 3.4 нет. Попутно ещё несколько пробовал, свои собирал. Все тройки встают, четвёрка нет
balmix
sandinos
Калибровки MY18.5 ставил?
В директе APIM доступны блоки DE07 и DE08?
Tessoro
14 October 2019
cusco
А нету ссылки на такие же платы?)
andre72
14 October 2019
я нашел вот такую https://ru.aliexpress.com/item/4000083055959.htm...1603_55
cusco
Tessoro
andre72 дал ссылку где я купил. Можете в поиске ввести ключевые слова, будут предложения от других продавцов.
sandinos
14 October 2019
balmix
07 и 08 есть но не пробовал открыть,и как то интересно калибровка встает,первый файл прогружает и выходит из установки.Надо наверно как то попробовать через удаленный доступ.
balmix
sandinos
Все файлы встают. Просто первый дольше, из-за размера. Остальные маленькие очень, поэтому кажется что не встают.
Слева внизу же пишет статус.
sandinos
14 October 2019
balmix
Да я уже понял,почему только четверка не хочет.
Я еще что нибуть придумаю с файлами,вдруг получится
AVASH09
19 October 2019mobile
Приветствую. Проблема следующего характера. Вместо рп86 поставили синк 3. Все работает кроме того, что не слышно собеседника. Он меня слышит я его нет. И не работал звук дзинь, когда нажимаешь на голосовое управление. Звук починил путем правки конфига АСМ под апим ген 2. А вот со звуком собеседника байда все та же. Не слышно его и все тут. Куда копать? Бт музыка при этом работает нормально.
PredatorVII
AVASH09
Копать. В проводку от синка до аудиоблока
Tessoro
20 October 2019
AVASH09
Скорее всего в настройках авто что-то не доставили, если от блютуза звук есть, а от собеседника нету - проводка правильная. И при замене рп86 на синк 3 вторая колодка магнитолы и ее провода в разьеме синка не трогаются, как я помню
voroshilovav
20 October 2019mobile
Universe
Добрый вечер! А как отключить в настройках Синк3 SiriusXM с помощью UCDS?
froligor
20 October 2019
voroshilovav
Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль (сообщение #18603289)
voroshilovav
froligor
Спасибо, этот пост я видел. Хотелось бы узнать как с помощью UCDS это сделать (мановением палочки)
удалить Sirius через конфигурирование модуля APIM
В UCDS это делается мановением волшебной палочки, в Forscan с танцами с бубном
4 people online
4 people online
