Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
В мануале (эл. версия) на четвёртой странице видно, что под панелью климат контроля под буквой K есть кнопка "индикатор деактивакции подушки безопасности". У меня Ghia (седан) и на этом месте стоит заглушка.
Это у всех так?
Необходимые запчасти:
1353959 или 1331862 - индикатор отключения в панель обогревов, темно-серого цвета
1563618 или 1490568 - индикатор отключения в панель обогревов, серебристого цвета
1381035 - переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок
подушка безопасности, SRS, отключение подушки, подушка пассажира, ПБ
Sumburus
17 January 2006
369,3K
malenkiy
21 January 2018
Nb_veh
Не знаю, но у меня где-то в гараже валялся дорестаил.
Вообще есть идея записать конфиг от испанца, там полный набор должен быть!
boris
21 January 2018
malenkiy
Не занимайтесь ерундой. Все прекрасно прописывается.одна галка "лишняя". Там недоработка в елмконфиге. Конфиг не сохраняется из-за одной галки . На сколько помню не надо ставить галку" датчик присутствия..."
malenkiy
21 January 2018
boris
Я перепробовал тысячу вариантов.
В последней конфигурации пишет ошибку по приборке.
boris
21 January 2018
malenkiy
При подключении датчика пассадирв и концевика загорается на приборке ошибка по подушке. Обязательно ставим датчик и концевик, т.к. это единая цепь. Если на приборке загорелся, то активируем. Галка " наличие мех. Концевика и второй каскад фронтальной подушки безопасности ВОДИТЕЛЯ...". НЕ СТАВИТЬ ГАЛКУ "наличие датчика присутствия пассажира"
malenkiy
21 January 2018
boris
Отлично! Если имеет значение:
У меня дорест, проводка от реста, блок в подлокотнике от реста, боковые датчики удара и подушки от дореста.
Конфиг: подушка пассажира, шторки, отключение подушки пассажира, теперь и датчик присутствия.
Так первый или второй каскад ставить?
boris
21 January 2018
malenkiy
Читай в elmconfig. Второй каскад...упрощенный интерфейс подключения сигнала о непристегнутом ремне пассажира ( рестайл)
Nb_veh
5 February 2018
malenkiy:
Разобрался со своим модулем RCM. Авто рестайл, но блок версии до рейстайл
Поставил только галку "наличие механического концевика в ремне пассажира". После этого сбросил DTC, все заработало, беременный мужик пропал. Сигнализатор напристегнутого ремня ругается и на пассажира и на водителя, но вот индикация непристегнутого ремня стала странно работать - при включении зажигания непристегнутый человек не загорается как раньше. Индикация появляется только после запуска двигателя и начала движения. Если водитель не пристегнут - то сразу же горит индикатор и пищит сигнал, если водитель пристегнут а пассажир - нет, то индикация появляется только когда будет достигнута определенная скорость (около 13 км/ч).
Вдруг кому поможет.
Гри
29 August 2018
nidelin:
Уважаемые, подскажите пожалуйста как сделать активацию датчик присутствия пассажира концевик ремня пассажира стоит. Пробывал ставить галочки нажимаю записать выдает ошибку (отсутствие связи с панелью приборов) что это может быть или я что то не так делаю
Maxitola:
Peetertkl
Привет!
Я выставил галочки тем где они по сути должны быть и ошибка исчезла.
Но датчик присутствия пассажира так и не удалось прописать. Когда на него ставил галочку, то конфигурация сбрасывалась. А потом как-то тронулся пока пассажир ещё пристёгивался, а датчик то работает, хотя и не прописался
Почему при As-built ничего не получалось, для меня осталось загадкой
При активации на фф2 дорест через elmconfig сигнала о не пристегнутом ремне пассажира как и у многих вылетела ошибка. Сначала прописал галку - наличие механического концевика в замке ремня пассажира - все ок. Затем второй каскад фронтальной подушки водителя - ошибка. Но значок подушки на приборке потух. Сразу проверить работоспособность не было возможности.
После этого (через день где-то) сбросилась конфигурация RCM. Восстановил по памяти галки в конфигурации и добавил только 1 галку - наличие механического концевика в замке ремня пассажира. Конфиг сохранился как и ранее. Сигнал заработал.
В общем, не знаю, начинает он работать после вылета ошибки или хватает только 1 галки, факт, что все активируется и работает
pacific85
4 September 2018
Так все таки, поясните пожалуйста, если у меня ребенок 6-7 лет будет ездить на переднем сидении в детском кресле со ВКЛЮЧЕННОЙ ПБ лицом ВПЕРЕД, то есть необходимость в отключении ПБ или нет? Отдавать 6 тыс.рублей за две пластмасски это же полный алесс!!!
fantom52
4 September 2018
pacifist85
Если люлька стоит спиной по ходу движения.
-Ал-
4 September 2018
pacific85:
... если у меня ребенок 6-7 лет будет ездить на переднем сидении в детском кресле со ВКЛЮЧЕННОЙ ПБ лицом ВПЕРЕД, то есть необходимость в отключении ПБ или нет?...
Нет необходимости отключать. При правильном расположении детского кресла и качественном его закреплении подушка просто не достанет до него. Разве что напугает.
pacific85
5 September 2018mobile
fantom52
-Ал-
Ок.
-Ал-
5 September 2018
pacifist85
Проблемой отключения правой подушки заморачиваются для того, чтобы, при отсутствии пассажира, подушка не рвала торпеду и не разбивала лобовуху. Восстановление после аварии упрощается и удешевляется.
serg1983
5 September 2018
pacifist85
как вариант можно вместо переключателя примастрячить обычный переключатель и диод.
В топике есть отчеты.
Venon
7 May 2019
Коллеги, всю ветку изучил, но нигде не нашел - описание процесса прошивки. Где и какие галочки ставить, в случаях когда нет присутствия пассажира и датчика ремня.
buly
7 May 2019
Venon
Poitbull
10 May 2019mobile
Nb_vehпривет получилось активировать?
Poitbull
11 May 2019mobile
Может кто подскажет. Поставил концевик и датчик. 2 галки поставил ничего не заработало
Nb_veh
11 May 2019
P
Poitbull:
Привет, активировать получилось, как я описал тут ). Просто при проверке, нужно посадить пассажира, и разогнаться до 20-25 км/ч.
Poitbull
11 May 2019mobile
Nb_veh
Получается ты вообще одну галку поставил мех. Концевик?
Poitbull
11 May 2019mobile
Nb_veh
Заработало. Всем спасибо
Papjen
5 June 2019mobile
Народ, подскажите куда лезть. Проблема в следующем, горит подушка безопасности, но если пристегнуть ремень пассажира до заводки машины, то подушка не горит, куда смотреть, чтобы датчик работал как обычно? Спасибо
Фокус 2007 1.6 100 л.с.
noxx
6 June 2019mobile
PapjenИгрались с конфигурацией перед этим ?
Papjen
6 June 2019mobile
noxx
Я так купил машину, там были стрельнутые ремни, я их заменил, но где и как отключить эту фигню не знаю, комплектация без подушки пассажира, возможно была замена торпеды
noxx
6 June 2019mobile
Papjen
Конфиг править надо тут явно что то лишьние включено
Papjen
6 June 2019mobile
noxx
Пытались однажды блок аирбэга прописать, чтобы убрать это, но видно не туда мы полезли
FINT
19 October 2019mobile
Подскажите пожалуйста, а есть сервисы где можно сделать данную процедуру? Спасибо!
19 October 2019
FINT
Запчасти и Услуги
NIKFAIR
7 December 2019mobile
Всем привет! Поставил себе отключение поделки безопасности пассажира, но на приборе загорелась ошибка. Скажите пожалуйста - что нужно сделать? Владею и умею пользоваться elm config.
Ещё хотел бы узнать как нормально можно обратно поставить обдув бардачка? Все руки исцарапал, но так и не смог нормально вставить
buly
7 December 2019
NIKFAIR
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #19089151)
