На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Furdy
5 October 2019mobile
dober2004
Ну либо подключение не правильное, либо протокол нужно другой взять
dober2004
Я могу на память все подключенные провода расписать с явками и поролями
Dik_g
5 October 2019
dober2004
на память не надо! начинаем с магнитолы, на какие контакты подключали к магнитоле: фото ждём максимально много со всех сторон
Furdy
dober2004
Блок с какой конфигурацией? Может он под протоколами мондео прочитается
dober2004
Dik_g
http://media.ffclub.ru/up373964-IMG_20191005_WA0044.jpg[/IMG
Подключал с косы от ст минус ,плюс, серый кан, синий кан обе фишкии белую и черную соотвественно черно белый черно желтый
Все
dober2004
Furdy:
Я не знаю, поэтрму интересуюсь у вас
Dik_g
5 October 2019
dober2004
а магнитола то какая?
Furdy
dober2004
Пробуй подключаться под разными протоколами
dober2004
6 October 2019mobile
Сони
dober2004
Furdy:
Как?вы меня тож поймите, я могу сделать по готовому шаблону, а сам я не технарь
Владимиррр
7 October 2019mobile
dober2004
У вас блок 7м5т должен подключаться (аудиовход) к магнитоле не через aux , а через 2 провода на чёрной маленькой фишке! На которой подключены 2 провода джойстика. Сейчас на вскидку не помню, но в схемах есть точно. У меня так.
MaxBlazer
10 October 2019mobile
Парни, есть такой блок, приобрёл за копейки, теперь думаю может зря) Есть ли на этом блоке поддержка USB для проигрывания музыки? И где достать такой переходник, чтобы флешку подключить?
Константин676
10 October 2019
MaxBlazer
У тебя блок с поддержкой usb. Покупай разъем 4E0972144, контакты 000979010E - 10шт, провод mini usb в любом магазине электронике, изоленту ПВХ и флисовую. Схема подключения в шапке темы.
MaxBlazer
Константин676
Разъём у меня есть, я его просто не сфоткал. Весь вопрос то и кроется, что там провод не mini Usb
А вот такой, но это какой то переходник с хонды, я вот не знаю будет ли он работать
ivan1950
11 October 2019mobile
DarkLeo
Блин, тоже хочу русские буквы, кто может это сделать в Москве? DarkLeo
Evgeny_Yakovenk
14 October 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, Novero с микрофоном от Транзита на Фокус 2 подойдёт?
Aston3857
30 October 2019
Подскажите, кто и где в Москве может установить модуль БТ на Сони ФФ2 2010г. Совсем в электрике не разбираюсь а хендс фри очень нужен.
30 October 2019mobile
Aston3857
Смотрите раздел Продам и Запчасти и услуги
audariskhakov
11 November 2019mobile
Два дня курю топик, по проводке и подключению более менее все понял, по языку модуля тоже.
Не могу найти четкую информацию какие модули поддерживают воспроизведение музыки по BT.
Язык голосового управления не принципиален. Поддержка USB тоже не принципиальна (тем более голова с прошивкой до марта 2008). Хочу воспроизведение музыки по BT и звонки по громкой связи. Подскажите коды подходящих блоков пожалуйста.
Заранее благодарен!
audariskhakov
CS7T-14D212-BF С: 11-01-2012 До: 12-09-2013 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BE С: 11-01-2012 До: 06-05-2013 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BD С: 11-01-2012 До: 15-10-2012 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BC С: 11-01-2012 До: 15-10-2012 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BB С: 11-01-2012 До: 13-04-2012 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BA С: 11-01-2012 До: 13-04-2012 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BG С: 12-09-2013 Только телефонный интерфейс BT/VC
Как я понял это список блоков с русским VC, без поддержки USB, и с поддержкой воспроизведения музыки по блютуз? (BT я надеюсь именно это обозначает)
Прошу если кто разбирается подтвердить это, и по возможности, сказать какой из модулей BE/BD/BC/BA/BB/BG предпочтительнее и есть ли принципиальная разница?
И еще открытый вопрос про кириллицу (адресная книга телефона). Если модуль с русским VC, будет ли кириллица (ведь без USB никак не прошить)?. И потребуется ли перепрошивать голову если названия радиостанций отображаются кириллицей? Точную версию прошивки головы смогу сказать позже при необходимости (как я понял ее можно проверить нажав клавишу 1 и 6, но к машине ещё не подходил)
audariskhakov
Насколько я вычитал из темы модули XXXX-XXX418-XX не поддерживают A2DP
Модули XXXX-XXX212-AX поддерживают
Модули XXXX-XXX212-BX нет достоверной информации
Andy-DS
15 November 2019
audariskhakov
голова старая, вам надо тестировать сопряжение магнитолы и модуля. Голосовой блок будет работать всегда, а вот, нужный вам, ВТ может не активироваться.
Если на блоке есть надпись with USB, значит есть поддержка всего, что вам надо. Отдельно ВТ без юсб не бывает.
Английский блок - А. Можете брать любой, если не планируете морочиться с голосовым управлением.
Кириллица будет только на прошитой голове. От блока это не зависит.
mr.steel89
15 November 2019mobile
Приветствую уважаемые форумчане, такая беда никак не могу понять как и что , куда поять что бы слушать usb флешку, будьте добры растолковать что поять и прошивать на более понятном языке?
Есть ford focus 2 2008г рестайлинг, sony cd стоит,
Не подключен не блютуз ничего, нажимаю на магнитоле предназначенные кнопки для телефона отключается звук.
P.s. Поять умею, провода различаю)
Dik_g
15 November 2019
mr.steel89
USB можно подключить при наличии модуля громкой связи, для начала поймите есть ли он у вас
mr.steel89
Dik_g
Как определить его наличие?
Dik_g
15 November 2019
mr.steel89
начните читать тему с самого начала
mr.steel89
16 November 2019mobile
Dik_g
А если нету обойти этого нельзя?
Van2s
mr.steel89
Купи у китайцев свисток который в aux втыкается и слушай, если хочешь управления всем этим читай шапку темы и ставь штатный блок , в теме все есть - читай
Dik_g
mr.steel89
Флешку читает модуль громкой связи, далее транслирует звук в магнитолу.
Нет модуля - нет usb
Pincky
20 November 2019
Как отличить по внешнему виду блок с/без USB? Или ткните, пожалуйста, в коды блоков с USB, не могу найти, а вроде были...
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
