Круиз контроль, впечатления, отзывы.
Форумчане ффешечники! Кто может подсказать плюсы-минусы круиза на фф3, впечатления, советы и т.д. Хотелось бы поставить, но пока раздумьях
Обсуждение установки в этой теме- Круиз контроль, установка.
круиз-контроль, круиз контроль, ADSL, круиз, скорость автомобиля, крейсерская скорость
ShonHatchTitanium
10 February 2012
40,5K
Miklelord
23 April 2014
Song
нет, я был некорректен. При нажатии на газ - не отключается.
При нажатии на тормоз или сцепление - круиз отключается.
AlEvSer
7 May 2014
Поделюсь-ка и я своими впечатлениями от круиза. Отмотал 1100 км по трассе. Нога не устает - это очень большой плюс! Выставлял по навигатору т.к. спидометр врет на 3-4 км/ч. По расходу разницы не заметил: 7 литров на сотню с включ кондером. Еще немного мешает то, что педаль тормоза как-то высоко установлена по сравнению с акселератором, но не критично...
lexa9221
5 March 2015mobile
-5
Hidden post
Круиз это круто,особенно на дальние расстояния.единственное что заметил это увеличился расход топлива или мне кажется?
AlEvSer
3 December 2015
lexa9221
Такого быть не может. Электроника регулирует поступление топлива, а это более равномерно, чем человек ногой. По-моему наоборот - расход по трассе стремится к показаниям по паспорту)
mea
5 January 2016
Даже на МКПП круиз классная тема. Разогнался до 5ой передачи, включил и кайфуешь. Но да, надо следить за двигуном/тягой в гору и после смены передачи надо дергать RESET, ну да и фиг с ним.
matroskin999
12 September 2016
Доброго времени суток!
Появилась проблема с КК , он то включается то не включается . КК в машине с завода . Думал сначала что может клавиша включения сломана или вообще проблема в ней но на этой же клавише активируется Лимит скорости а он включается в любой момент когда нужно . Остаётся думать что проблема кроется в электронике самого КК . Может кто сталкивался с подобным?
Марс16
19 October 2016mobile
matroskin999
Было такое. Разобрал все, в том числе и кнопку до платы. Плата была целая. Почистил контакты и собрал обратно все работает без нареканий уже год
boryh
23 April 2017
у китайцев на Али кнопки круиза и проводок - 3,5к. на емексе 4,5к
проводок что-то коротковат, не знаю
кто-нибудь брал, стоит ли?
https://ru.aliexpress.com/item/2015-new-car-spee...X72ImI
tetracub
6 October 2019mobile
Теперь и у меня есть круиз, заказывал с али кнопки вместе с проводами.
prostokoshar
7 October 2019
Всем добрый день.
Сам опасаюсь устанавливать круиз-контроль, может кто то подсказать куда можно обратиться по установке, желательно проверенные места в Москве или МО.
7 October 2019
prostokoshar
смотри разделе Запчасти и Услуги
Анатолий33
7 October 2019
T
tetracub:
И как вам кнопки от куги без лимитера? Только круиз работает, а лимитер- нет?
tetracub
8 October 2019mobile
Анатолий33
Честно я не пробовал, круиз работает хорошо, а лимитером скорости не пользовался никогда. Меня если честно эти все звуковые сигналы раздражают, у товарища на октавии постоянно пикает аж раздражает...
Анатолий33
8 October 2019
T
tetracub:
Может вы с адаптивным круизом перепутали? Там вот есть пиликанье. А в обычном круизе никаких звуков. Ваше право ставить что хотите, я просто спросил,тк любопытно. Ну а лимитер вещь удобная, для крупных городов, даже необходимая.
tetracub
Анатолий33
Была у меня такая штука в Мондео 3 на экобусте в далеком 2011, там когда нужно ускориться на ограничителе идёт задержка в 1-1,5 секунды а потом машина начинает набирать, честно пробовал пару раз и все, живу в Краснодаре - городе вечных пробок, думаю мне круиза за глаза будет...
tetracub
В 2011 был Мондео 4, а на Мондео 3 экобуста не было.
tetracub
Значит 4 Мондео, это тот что после 2,5т пошёл на PowerShift
mea
8 October 2019
А
Анатолий33:
Лимиттер пиликает и на неадаптиве.
jaguardemos
12 November 2019
Всем привет. Подскажите можно ли как то в круизе-лимит зафиксировать скорость например 80, что бы при отключении зажигания не отключался лимит и установленная скорость?
mea
12 November 2019
На нашем авто штатно такого нет.
Но возможно могут найтись умельцы расковырять бинарник прошивки и попробовать изменить в нем дефолтные/начальные значения для 2х переменных, в которых потом хранятся выбранные пользователем настройки скоростей. Но работа эта кропотливая и займет немало времени. Поэтому до сих пор никто не сделал этого.
aezkme
13 July 2020
Всем привет, у меня дорест, вот только поставил круиз, такой вопрос. А можно как-то запомнить скорость для лимита, или каждый раз придется ее выставлять при запуске двигателя?
FinderRus
14 July 2020
aezkme
каждый раз как первый раз
Halsing
22 July 2021
Доброго времени суток, форумчане! Прошу прощения, если не в той теме, но появилась проблема с нижней кнопкой круиза (понижение скорости). Вообще установлены кнопки с лимитом.
Описание проблемы:
1) включаешь лимит скорости - повышать предел скорости можешь, а понижать уже нет. Причём повышение должно происходить, по идее, с шагом 5 км/ч, однако у меня этот ряд стал выглядеть так: 30, 35, 41... далее нормально. Откуда появилась цифра 41 - не знаю.
2) Когда включаешь именно круиз контроль - повышение скорости с кнопки очевидным образом работает, а понижение нет, когда пытаешься уменьшить краткосрочным нажатием на 1 км/ч. Однако! Если использовать долгое нажатие - то понижение скорости происходит!
Внимание вопрос - я так понимаю проблема программная, но куда копать? Если перепрошивать, то какой блок?
Заранее всем спасибо!
Sennikvgr
22 July 2021mobile
Всем добрый день!!
Устанавливал себе сам круиз контроль без лимита на фф3 1.6 105 2011 тренд !очень классная вещь,устанавливайте даже не думайте !я езжу хоть по городу хоть по трассе с ним и нога правая отдыхает!проводку сам делал из компьютерных пинов!всем спасибо
jaguardemos
24 July 2021
Sennikvgr:
Всем добрый день!!
Лучше с лимитом сразу ставить)
_Serega_
10 April 2023mobile
-5
Hidden post
L
Leopard:
lisiy63
Так и должно быть, у меня так же. Тормоз и сцепление отключают круиз
Вообще не понимаю зачем круиз на механике. Бред
10 April 2023mobile
_Serega_
В чем бред, выставил скорость и едешь по трассе на 5 передаче.
karlon3
10 April 2023mobile
_Serega_:
В чем бред? На трассе без разницы тип кпп. Я бы ещё согласился асс в городе на мкпп, так как он работает до 40 км, на 5 будет мотору тяжело.
l_andrey
10 April 2023mobile
L
lisiy63:
В России соглашусь с тобой, но я езжу в германии по автобанам и тут и на механике с ним кайф.
Не понимаю чем отличается движение на круизе по России и Германии. Если трасса свободна, то пятая передача начинает работать с 60км/ч - что наши, что ваши автобаны позволяют ехать быстрее
