Apple: тема для пользователей "надкусанных яблок" Часть III
3 years
30
Для удобства общения
Если у вас есть проблемы и вопросы с вашими устройствами, а также чтобы получить ответ на ваш вопрос в кратчайшее время, пожалуйста придерживайтесь правил, которые будут указаны далее.
И так, что нужно знать и указать в вашем вопросе
1 Устройство на котором возникли проблемы
Например: iMac, iPod, Apple Watch, MacBookPro, iPhone, Apple TV
2 Нужно указать модель или конфигурацию устройства
Например: iMac MK452RU/A или Apple Watch Series 6
3 Нужно указать номер текущей установленной системы
Например Mac OS 10.15.7 или iOS 14.5.1
4 Версию Windows, если вы используете таковую
Наприме: XP, 7,10, 32bit, 64bit
5 Пожалуйста указывайте версию iTunes которая установлена на ваш компьютер.
Например: 12.8.3.1
Удачи всем.
Apple (Россия) - Официальный сайт
Разбираем продукцию Apple своими руками. Пошаговые иллюстрации
Как создать учетную запись Apple ID
Перенос файлов из Outlook для Windows в Outlook для Mac
Перенос содержимого с устройств Android на iPhone, iPad
Скачать iTunes можно здесь
Техподдержка Apple +8 800 555 67 34 Служба отвечает на звонки в рабочие дни с 9-00 до 21-00
Archive (2014), Archive (2011)
Click
10 August 2006
707,7K
9,3K
DionnissS
7 October 2019
чот я тут не выдержал и купил яблокочасы 4 44мм.
поковырял пару часов настройки и с момента полной зарядки в субботу вечером, до текущего момента они рязряжены до 53% только.
Alex79
7 October 2019mobile
DionnissS
Странно, мне после установки 6-й оси хватает максимум на 36 часов☹️
alex302
8 October 2019
DionnissS
Колись,что ковырял в настройках?У меня при тех же параметрах после обновы быстрее батарейку жрать стало!
DionnissS
8 October 2019
Alex79:
за ночь уходит 11-12%.
alex302
распишу чуть позже. Суть одна - только дублируются уведомления с телефона.
meteorchik
8 October 2019mobile
На них надо повырубать все. Но тогда теряется весь смысл этих часов.
DionnissS
8 October 2019
meteorchik:
это верно.
Что сделал:
1. включен только BT
2. яркость в ноль, на экрене кроме даты и температуры ни чего
3. Уведомления только в смс, почты, звонках - повтор телефона. Остальное выключено.
4. Режим экномии энергии включен
5. Обновление конетента включены только нужные, по минимуму
6. Активация экрана по колесику, 15 сек.
7. в универсальном доступе выключено всё.
8. Сири нет
9. в Звуках только тактильные включено и накрыть для выключения
10. В конфиденциальности всё выключено
Никаких пульсов, дыханий, шума, тренеровок, и прочей хрени.
После включения этого на телефоне, синхронизации, проверяем , что это всё включено и выключено на самих часах.
Да, и я не выключал Геолокацию и Погоду - они еще батарейки выиграть могут.
meteorchik
Ну я ж говорю, ты убил практически все, ради чего они задумывались. Но я как владелец s1 и s4 могу сказать, что шагнули сильно вперед. При этом проигрывают вчистую xiaomi stratos.
DionnissS
8 October 2019
meteorchik:
в том то и дело, что всключить нужное не проблема. другой вопрос, что чот я не вижу еще то, что нужно...
пульт для телика вот поставил 🙂))
почта и см то ясно, это работает, ну карточку пластиковую загнал туда еще.
хорошо вотсапа нет для них. высадило бы его часов за 6.
DionnissS
8 October 2019
Стартосы забавные.
Куча прошивок, модификаций и прочего запила для них.
meteorchik
Ну вот я их и взял, у меня много часов разных от дешевки с калькулятором оригинал из 80-х, до нардин.
Из смарт - стратос самые лучшие. Под командирские запилил их, сфоткаю позже.
DionnissS
9 October 2019
мне вот интересно, как теперь без тунца на Маке? вот КААААК обновлять теперь с ноута трубу?
nicko
9 October 2019mobile
По воздуху, не?
DionnissS
9 October 2019
nicko:
По воздуху, не?
да не, теперь тунца нет. Я обычно полностью новой зашивал, а не этими дельтами на самом телефоне. Так чище.
nicko
Ну, Эпплу виднее. Может у них теперь и так чистые обновления.
BorisDr
9 October 2019
DionnissS
В Finder'е телефон появится, как смонтированный. А дальше как тунцом.
meteorchik
10 October 2019
накатил на ноуты 10.15 MacOS Catalina - вроде ничего так, особых багов пока не замечено
daluno
25 October 2019
bbaleksiy:
Сегодня взял Xr жене, в замен 8-ки, которая после 5-го полета об плитку (младший немного долбанул по телефону 🙂) не выдержала...сначала было нормально, потом поползло заднее стекло... Так вот, однозначно рекомендую на замену 6-ок и -8- ок. Рамки совсем в живую не большие,даже по сравнению с моим Максом, "Говорят" так же, что самый автономный смартфон (до выхода 11-ой серии).
Я тоже. Прикольный да. Себе теперь думаю взамен семерки взять такой же.
Megabass
25 October 2019
Думаю имеет смысл чуть доплатить и взять уже 11
Евген2115
28 October 2019
Тайпан
2 November 2019
Всем привет!
Проблема такая: Айфон 10 Ростест. Прошивка последняя.Пропадает постоянно сеть т.е. никто не может дозвониться.СИМку менял, сброс делал и ничего не меняется. При перезагрузке или включении авиарежима, ненадолго появляется и пропадает опять. Никто не сталкивался?
Weber
2 November 2019
Тайпан:
Всем привет!
На ресурсах о IOS 13 не раз встречал упоминания о подобных проблемах.
Тайпан
2 November 2019
Weber, там пишут, что помогает сброс настроек сотовой сети. Мне не помог.
nicko
3 November 2019mobile
Тайпан
Что в сервисе говорят?
Тайпан
3 November 2019
nicko, сказали сделать все, что писал выше. Если не поможет, то к ним. Я просто думал, что может у кого здесь были подобные проблемы и как решилось.
BorisDr
3 November 2019
Тайпан:
На 4пда 200 страниц на эту тему, окончательного решения так и не нашли.
alex302
Тайпан
Все идёт к тому,что придётся реболл модема делать в сервисе
Тайпан
3 November 2019
alex302, а если гарантия действует, то тоже ремонт будет?
alex302
3 November 2019
Тайпан
Заберут на диагностику,потом или отремонтируют,или новый аппарат приедет.
Megabass
4 November 2019
Тайпан
Попробуй в настройках сети принудительно включить 3G вместо LTE.
meteorchik
6 November 2019
и снять галочку с автоматического выбора сети, и выбрать принудительно.
5 people online
5 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
