Вопрос по видеонаблюдению
15 years ago
Часть первая.
Пост в режиме редактирования
При выборе системы видеонаблюдения всегда важно понимать несколько вещей.
1. Цена в 98% случаев напрямую зависит от качества и возможностей системы. Остальное Ferrari и Lamborghini в мире CCTV.
2. Видеонаблюдение обязательно требует системы хранения данных. Самый плохой вариант - флешка в камере. Доступный - видеорегистратор или компьютер с бесплатной VMS. Самый удобный - облако.
3. Любая система видеонаблюдения и СКУД должны подключаться к системе бесперебойного питания с временем автономной работы не менее 1 часа (лучше не менее 8 часов). Иначе теряется смысл траты денег, ведь воры могут спецом отключить свет или залезть именно в тот момент, когда на линии проводятся плановые работы.
4. Итоговые затраты складываются из множества факторов!
смотрим тут
Камеры бывают аналоговые, AHD,TVI, SDI или CVI, а также IP камеры.
Аналоговые - устаревшее решение, но для некоторых ситуаций вполне актуальное по сей день. Например бюджетное обзорное видеонаблюдение с низкими требованиями к детализации и ожидаемым переходом на цифровое развитие стандарта (если у Вас имеется комбинированный видеорегистратор).
AHD,TVI, SDI или CVI: Читаем подробно тут: отличия. преимущества, особенности, недостатки
IP камеры: 10 преимуществ IP решений неплохая статья Беварда по IP решениям
Ключевые факторы для конечного пользователя!!!
Итак, под катом перечислим составляющие любой системы и вариации на тему с вашими затратами:
-SSID-
12 December 2019
87,3K
1,2K
Zamok
25 June 2019
Т.к. инфы очень мало, ищите видосики.
😭 Ну какие видосики? Где по вашей ссылке в видосиках показывается: скорость записи, битрейт, каким кодеком сжималось, нагрузка на сеть, процессор, есть ли АРД в камерах (скорость работы затвора камеры не является равно работе АРД). О Ротакине или самой простой тестовой мишени промолчим и даже не будем заикаться о тесте по EN 50 132-7.
Не, видосики можно смотреть, но потом не нужно удивляться, что картинка в видосиках отличается от реальности.
HAS
25 June 2019
Zamok
Zamok:
Емкость кодирования: 8CH 1080 P или 4CH 5MP/4MP/4 K, что в переводе на язык родных осин означает, что только 4 (четыре) камеры могут записывать в 4К, а если тебе надо больше 4-х камер, то все, только 2 Мп.
если допустить, что в 1080P будет хотя бы 25 кадров/с, то по идее 2Мп это примерно на том же уровне, что варианты постами выше. Или совсем нет?
зы:
в варианте №1 указано 30fps на каждый канал, это можно считать честными 30кадров/с или это какая-то натянутая величина?
Zamok
26 June 2019
HAS
1. Я давно перестал верить "китайским" мегапикселям.
2. Дело не в камере, которая может и 30 к/с и 60 и 120, дело в оконечном устройстве. Может ли это самое устройство обработать поток, который выставим в режим CBR - то есть постоянный, чтобы получить картинку с разрешением 2 Мп или его надо "душить". Но как только мы его "душим", то теряем качество.
Поэтому я не могу ответить на твой вопрос какого качества будет запись на регистраторах этой фирмы. Мой опыт показывает, что с дешевыми регистраторами и камерами можно получить такую головную боль, что становится жаль потерянных денег. Если тебя устраивает то, что показывают в роликах на ютубе, то покупай, но надо понимать, что с обменом/заменой будет проблема.
HAS
6 August 2019
Александр, мы не знаем HAS хочет "легализовать" или нет по бухучету видеонаблюдение. Когда он сам это поймет, то появляются разные варианты покупки оборудования.
а что значит "легализовать" ?
Камеры - ds-t233 - 2300 рублей.
Видеорегистратор на 8 каналов ds-h208q - 10440 рублей.
остановился на этом варианте, для старта 2 камеры. Закинул в контору у нас, где есть типа оф. представители, выставили доп. мне вот такие варианты. На каком из вариантов лучше остановиться со всеми плюсами и минусами, подскажите плиз
зы: потолки 2.45 - 2.55,
основное - наблюдение за косяками продавца и воровство удалённо в вариантом посмотреть "что было позавчера".
Zamok
6 August 2019
HAS:
Купить официально, со всеми документами и провести по бухгалтерии.
HAS:
А где ББП-30? А кабель? Не понимаю зачем в первом варианте 2 камеры? Дальность ИК-подсветки? Это фикция. Архив на таком диске будет где-то месяц. За продавцами следить можно.
HAS
6 August 2019
именно так
тут только камеры и регистратор, типа 3 варианта (один вариант на HiWatch, другой ActiveCam, третий Dahua - zflj надо определиться с производителем) накидали из того, что различается (камеры и рег), надо какой-то выбрать
2 камеры в первом варианте это альтернатива - выбрать нужно одну или другую.
месяц архива пока меня устроит, я думаю?
зы: нормальные варианты предложены к вашему по HiWatch? на каком лучше остановиться?
Zamok
7 August 2019
HAS
HAS:
ActiveCam
Это бренд питерского DSSL. Я бы брал Dahua. Соответственно надо еще кабель КВК-2П 2х0.75 для каждой камеры. ББП-30 + аккумулятор 12V7A, кабель-каналы, распредкоробки, монитор и ИБП для обеспечения бесперебойной работы регистратора (отдельная тема, предпочитаю связку инвертор + автомобильный АКБ или переделывать самый простой ИБП под псевдоинвертор).
HAS
7 August 2019
Zamok
да, это их предложение и есть. Dahua брать и камеры и рег?
Zamok
7 August 2019
HAS
Да, оптимальный вариант.
Kuznez
20 August 2019
-SSID-
Zamok
Парни, привет!
Я таки решил вернуться к вопросу оснащения камерами своего дома.
Напоминаю: к сожалению, только WIFI. Три камеры на улице и одна в доме.
Вот такое мне предлагают сделать:
Покритикуйте или похвалите, плиз
yurza
20 August 2019
Kuznez
По Novicam, это обычный OEM с Hikvision, сильно раскрученный в регионах, но дороже чем даже Hiwatch, сделанный на тех же заводах
работы по монтажу камер ОК, а вот настройка регика очень дорого, как и настройка удаленки
Zamok
21 August 2019
Kuznez
Настройка дорого. Все остальное yurza правильно написал.
Kuznez
21 August 2019
Zamok
yurza
спасибо!
4 September 2019
Спам пришел.
26 сентября, СП-б, конференция по видеонаблюдению, может кому-то надо, хз
https://www.itv.ru/company/security-forum-2019/
Zamok
4 September 2019
Да этих семинаров...
Хики запустили линейку камер с технологиями AcuSense и ColorVu. Первая позволяет настроить камеру так, чтобы запись по движению была только на людей и автомобили. Вторая - получить "цветное" изображение в темное время суток при минимальной освещенности. Для реализации AcuSense надо чтобы видеорегистратор поддерживал данную технологию.
HAS
19 September 2019
Zamok:
Всё взял (пока ограничился 2-мя камерами), спасибо за проф консультацию и советы, всё работает прекрасно, я доволен! премного благодарен!
Zamok
20 September 2019
HAS:
🤝 Аппетит приходит во время еды. 😁
Мы сейчас обкатываем 2 камеры с углом обзора 180 градусов по горизонтали. 3 объектива по 2 Мп каждый, картинка "сшивается" в одну в камере. Пока нравится.
HAS
21 September 2019
Zamok
интересно посмотреть в действии
Zamok
21 September 2019
HAS
Dahua DH-IPC-PFW8601P-A180.
Панорамная IP видеокамера 3x2MP; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.265/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4096832/10240208/1280260(1~25к/с); дальность ИК подсветки: 30м; чувствительность: 0.007Лк/F1.8(цвет), 0Лк@F1.8(ИК вкл); Panoramic 180, ROI ,WDR 120db, 3DNR, ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/PoE; Рабочая температура: -40 -+60 С
http://www.youtube.com/watch?v=y-Ve-D82uSo
Стоимость не спрашивай 😄, но мы купили 3 таких камеры по цене одной.
NolloN
22 September 2019mobile
Zamok
Понятно...стоит Dahua...)
HAS
24 September 2019
Стоимость не спрашивай , но мы купили 3 таких камеры по цене одной.
))) швы такие толстые это потому что не настроено или просто пока такой уровень реализации?
Zamok
25 September 2019
HAS
Ты имеешь ввиду "швы" на картинке между объективами на видео? Они есть, но на тех камерах, которые мы установили, надо знать куда смотреть на экране, чтобы увидеть. Камера хороша тем, что программа "считает" ее за одну, а не за три, как это бывает у других производителей. Соответственно на камеру нужна одна лицензия, а не 3.
ФЕНИКС_msk
25 November 2019mobile
Всем доброго! Хочу себе на дачу установить видеонаблюдение и присмотрел на Али вот такой комплект https://m.ru.aliexpress.com/item/32761878104.htm...4132256. Стоит ли его брать, хочу именно беспроводной комплект.
Zamok
25 November 2019
Питание как будем подводить? По воздуху?
ФЕНИКС_msk
Zamok
От сети камеры планирую.
ФЕНИКС_msk
Камера с адаптером на 12В в комплекте вроде.
Zamok
25 November 2019
ФЕНИКС_msk:
Вот об этом и речь. То есть 220В надо подводить. Далее, на улице будете устанавливать? Что будем делать с розетками? Влагозащищенные? Проще (но не дешевле) Powerline-адаптеры воткнуть, если кабели тянуть не хотите. И, если отбросить wifi, то посмотрите вот такой вариант. 4 камеры по 5Мп, регистратор на 8 камер (можно добавить при желании) и, самое главное, проверен.
ФЕНИКС_msk
Zamok
Да, стоять будут на улице. Питание пока будет от розетки через стену дома просто провод вывести, розетка будет в доме. Ставить сам буду, поэтому провода через весь дом (4 угла) не хотелось бы. Да и цена на ваш вариант +10-15тыс. (с учётом проводки) для меня существенно.
ФЕНИКС_msk
У меня бюджет ограничен 15тыс.(
-SSID-
25 November 2019
ФЕНИКС_msk:
Zamok
А для такого варианта под каждый БП камеры нужен шкаф, если БП будут на улице. Ну и тянуть провода, только 220 тоже нужно в 4 угла...
Дополнительно: подобные камеры тестировал. Даже по сети отваливаются на рандом по хрен знает сколько раз в день. Как это чудо по WiFi жить будет только одному Китайцу известно, но он про это не расскажет. Поддержки у них никакой нет! Качество ПО так себе... Посмотри в сторону Дахи и Хика - там ценник конечно выше, но и качество ПО на порядок лучше.
Основная беда конечников - стремление за три копейки купить типа монстра. Странно, но при выборе хорошего немецкого автомобиля обычно берут именно BMW или Mersedes, а не дешевую Китайскую реплику без изучения её характеристик, возможностей и нормальной гарантии с поддержкоц.
С видеонаблюдением же всегда наоборот, а потом задают вопросы почему не сохранилось записи в момент визита воров, какого хрена ничего на видео разобрать нельзя, почему вместо входа в дом я вижу весь район вокруг и наоборот...
Сцепление
Стартер на ФФ2
Блок предохранителей (ВСМ)
Система охлаждения
