АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
K.r.a.y
4 September 2019
fedegard
А какие были симптомы?
Vitoslavvv
5 September 2019mobile
K.r.a.y
ок.
denstaver83
Всем привет ,подскажите пожалуйста не смышленому,что это за отверстие, все жидкости ,если верить 2-м счупам внорме.Похоже,как на сливную пробку, что-ли.Можноли с этим ездить ?
Форд фокус 1 американец АКПП 2.0 зетек
Коробка на холодную сРнаR пинок и звук под капотом металический а на прогретой все норм вроде небольшой толчек .На D на прогретой нетянет , как будто держит,что-то.Бортовой комп показывает ошибку р9202 разрыв цепи в подаче топлива ,но все сухо трубки целые ,бензом не пахнет, расход по городу как у хамера 16л . Подскажите плиз ,кто ,что может . Устал по сервисам ездить ,кучу ,денег выкинул на диагностики а толку ноль!
fedegard
K.r.a.y
Ну получается при остановке в какой то момент коробка уходит в аварию .Как будто трогаешься с 3 -4 пепедачи .Глушишь , заводишь - становится ок . Пока едешь всё ок . И такое бывает по нескольку раз в день .
K.r.a.y
13 September 2019
fedegard
У меня сейчас на ходу пропадает скорость , как на нетралке едешь. Включаю овердрайв и езжу на трех. Светит ошибку Р0750 соленоид А. Пока думаю куда лезть. Наверное сначало наружние провода потом во внутрь
fedegard
13 September 2019mobile
K.r.a.y
Ну мне собственно так диагност и сказал, с начало проводку до коробаса проверять надо , а там видно будет . Но скорее всего надо просто тупо соленоид поменять . Главное чтобы не было проблем в механических частях .
K.r.a.y
23 September 2019
Кто знает на американце 2 л zetek маркировка акпп какая?
Ну может еще кто распиновку на коробасе подкинет
sergefrolov89
24 September 2019
Всем доброго времени суток. Нужна помощь! ФФ1 2.0 zetec2002 (USA). Загорается ошибка АКПП на щитке приборов, коробка встает в аварийный режим, начинает не корректно работать. Сканер показывает ошибки 1746,1747 - обрыв либо замыкание цепи соленоида "ЕРС". Ошибка периодическая, может пропадать при перезапуске ДВС на некоторое время. В чем может быть проблема, куда смотреть Провода перебирали до клапана все целые один немного был потерт о корпус, заизолировали, не изменилась ситуация. Может ли дело быть в блоке управления АКПП либо соленоид накрылся?
Gild
24 September 2019
K.r.a.y:
распиновка акпп к мозгам
распиновка USA мозгов
Маркировка 4F27E конкретный номер хз, надо искать думаю их несколько было.
Gild
24 September 2019
sergefrolov89:
Если проводка вся целая, то может быть как в блоке, так и в самом клапане.
А может и вообще не в нем проблема. EPC клапан работает в прямой зависимости от положения дроссельной заслонки и скорости машины, которая в свою очередь считывается с датчиков OSS и TSS скорость на входе и выходе из коробки. есть смысл проверить подключив OBD и проехаться с графиком всех датчиков, если удастся уловить момент перехода в аварийный режим и на графике все будет ОК, то по любому либо клапан либо мозги.
sergefrolov89
14 October 2019
Проблема решена!, заменили мозги.
sergnsk77
8 November 2019mobile
Добрый день. Вчера менял масло в движке и на подъемнике увидел отверстие в акпп. Скорее всего там должна быть или заглушка или какой-то датчик. Масло в коробке есть. Подскажите, чем это заткнуть )))
sergo.65
8 November 2019
sergnsk77
Это просто технологическое отверстие и ни какой датчик там не стоит так что не переживай
sergnsk77
А то что туда может лететь грязь и вода - не повредит ничему?
sergo.65
8 November 2019
sergnsk77
У меня тоже такая дырка и всё нормально можно конечно заглушку сделать какую нибудь резиновую. но если её нет значит и не надо
а от куда у тебя с верху масло так сочится коробка вся в масле
sergnsk77
9 November 2019mobile
Сдохла прокладка между движком и коробкой
Gild
9 November 2019
sergnsk77:
Там металлическая прокладка, она не может сдохнуть, она масло не держит. Это либо сальник АКПП, или Сальник коленвала.
Gild
9 November 2019
ну или ссыт из соединения блока и картера.
sergo.65
9 November 2019
sergnsk77
Cверху глянь может ещё датчик распредвала сочиться и крышку клапанов посмотри
sergo.65
9 November 2019
Ребята здравствуйте у меня такой вопрос форд америка 2L акпп коробка XS4P-DF ни кто не в курсе что за коробка и 4F27E не она же?
sergnsk77
9 November 2019
sergo.65
там летом всё поменял - сухо. Но спасибо за комментарий, успокоили!
Gild
11 November 2019
sergo.65:
4F27E
XS4P-DF это серийник,. Разные серийники могут отличатся количеством зубьев на дифференциале например. Но конструктивно это все 4F27E и на сколько я знаю плевать какой серийник если подбираешь коробку с такого же двигателя.
sergo.65
11 November 2019
Gild
Хорошо спасибо за консультацию коротко и ясно.
taras-bmw
14 November 2019mobile
Спасибо
Андреич СПб
11 December 2019
Народ, такое дело: АКПП 4F27E. После включения прямой передачи при равномерном движении без ускорения начинают с одинаковым периодом меняться обороты 100-200 оборотов туда-сюда. Есть предположение, что это блокируется/разблокируется ГТ. Но если так, то не понятно, почему это происходит циклически. У кого какие мысли?
focus3d
11 December 2019mobile
Андреич СПб
Может начинает пробуксовывать? ,а под газом неощутимо
Андреич СПб
11 December 2019
focus3d
Нет. Разгон уверенный, такой же, как раньше. Если включить O/D, то явление не наблюдается. Только на четвертой и только если ровно ехать
igedze
16 January 2020
Killercat
Добрый день. Скажите пжт. у Вас получилось устранить неполадки и в чем было дело. Езжу с такой ошибкой уже год. У нас в Караганде не один мастер не хочет браться за форды , только репу чешут
pikavit
27 January 2020mobile
Добрый день! Ищу помощи! Ford focus 1 Zetec 2.0
При поддержании скорости (например 70км, 90 км, 110км) скорость временами как будто проваливается, обороты при этом не скачут. Ударов никаких нет. Такое чувство, что будто кто то хватает машину и тут же отпускает)) Грешу на АКПП. Может кто сталкивался с таким...
Spitfire82
pikavit
Что то похожее было когда я ручник забывал снимать...но там если "схвачено" то уже не "отпустят" 🙂
4 people online
4 people online
