The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
gsvla
10 September 2019
R
rdavid87:
Привет, у меня есть следующая проблема: у меня Ford Focus 2017 года, и однажды обновление Sync 3 пришлось прервать (мне пришлось остановить двигатель). Позже я успешно установил обновление, и оно работает нормально, но каждый второй или третий раз, когда я запускаю автомобиль, Sync сообщает, что обновление идет, некоторые функции недоступны, пока установка не готова.
Есть ли у вас какие-либо предложения, чтобы очистить это системное сообщение?
Было так. С начало установил старую версию, а потом снова новую.
Перед обновлением Sync 3, какая версия прошивки стояла, вот её и установить. А потом заново обновить.
srmcg19
10 September 2019mobile
en:
ru: Привет.
Я пытался обновить мой USA 2017 Focus RS с синхронизации 3.0 с навигацией до 3.4 в соответствии с интересной информацией в этой замечательной теме.
Я перепробовал множество файлов для приложения, голоса, голоса навигации, граценот, карт и т. Д. Я не обновлял прошивку APIM (сейчас у меня нет инструментов).
Со многими файлами я получаю ошибку pkg_err03 и ошибку sign_err01.
Я нашел единственный файл приложения, который работает, это файл 3.4.19200 -CD. -AN и -AP дают мне вышеуказанные ошибки. (Я также заметил, что -CD имеет только английский (Великобритания) язык системы, а не английский (США))
Голосовой файл NA -CJ работает. Голосовой файл -CAB nav работает.
Я не нашел файл надписей NA, который работает. Он сказал, извлечение данных gracenotes, и я дал ему час на этом этапе установки, и он не прогрессировал. Поэтому я разочаровался в граценотах, удалил их из файла переформатирования и повторил попытку.
Я обнаружил, что Западная карта США -CCC NA устанавливает. Другие, включая файл -CCD, продолжали выдавать ошибку sign_err01, и мне пришлось перезапустить.
Но при загрузке синхронизации 3.4.19200 появляется сообщение о том, что необходимо выполнить дополнительную установку и оставить USB-накопитель включенным. Я не вставил его из-за того, что файл переформатирования все еще может делать - я попробую еще раз. Кто-нибудь тоже получил это сообщение?
Основная большая проблема заключается в том, что система теперь выдает сообщение «Неисправность навигации», когда вы нажимаете значок Nav и на домашнем экране.
Может кто-нибудь объяснить, почему это так и как я могу заставить навигацию работать снова? Я был бы очень признателен за помощь.
Я попытался использовать автоинсталляцию для установки лицензии -CD map, применимой к файлам -C * C NA, но при попытке установить ошибку error_err01.
Можно ли добавить строку в файл reformat.lst, который также устанавливает лицензию на карту?
Стивен
AuRoN89
3 September 2019
Карты 1U5T-14G421-C * D вам не подходят.
Вы должны использовать карты 4U5T-14G421-C * B, которые являются самыми последними.
Это решит ошибку Знака.
Что касается CD с ошибкой pgk или без CD, то это то же самое ... если он работает только для CD, это потому, что инструмент не находит пакет других, проверьте, правильно ли он объявлен в lst, и будьте осторожны, что он чувствителен к регистру.
1U5T-14G421-C*D maps are not good for you.
You have to use 4U5T-14G421-C*B maps which are the latest.
This will solve the Sign erroor.
Regarding the pgk error CD or not CD it's the same... if it's working only for CD it's because the tool is not finding the others package, check if it's correctly declared in the lst and beware that it's case sensitive.
nivanichenko
3 September 2019
andre72
Что-бы работал голосовой поиск в навигации нужно также ставить
MAP=1U5T-14G421-BBE_1542828267000.TAR.GZ
spardo
10 September 2019
grimbo
У меня такая ошибка была когда я поставил Синк3 а медиахаб был от Синк2 и то не постоянно а периодически выскакивала но Андроид авто работал идеально!
D98RUS
У меня на оборот 3.0 работал медленнее а 3.4 быстрее и плавнее.
Ставил на модуль США 8гб без нави версия была 3.0 накатил 3.4 всё супер
Maxon71
3 September 2019
Foroxon:
Ещё в 3.4 есть баг - кнопка кондиционера инвертирована на странице климат контроля.
В 3.3 есть такой глюк? кто может проверить?
Есть такое дело на 3.4.19200. Писал об этом выше. Обновлялся с 3.0 без изменения калибровок.
И еще сегодня утром словил глюк. Завел машину и обнаружил, что климат контроль включен (хотя точно помню, что вечером его выключал).
И температура 22 градуса. У меня всегда стоит 23 я ее и не трогаю обычно.
Яркость моргает очень не приятно при переходе день/ночь по датчику света (в 3.0 эту болячку поправили).
И отключить автояркость нельзя, эту настройку убрали.
nivanichenko
3 September 2019
Maxon71
Похоже это специфика работы управления климатом с синка на фокусе, поскольку изначально его там не было в 3.0, а появился в 3.4.
У меня на эдже он был и на 3.0 и на 3.4 и ведет себя как всегда за исключением того, что добавились доп.кнопки в управлении.
Наверное нужно обновлять калибровку модуля до MY18, как минимум. И проверить наличие параметров согласно wiki ucds для фокуса 3
И да, теперь визуализация центрального блока кнопок при включении климата вот такая.
srmcg19
10 September 2019
AuRoN89:
RU:
Хотя у нас еще нет ссылок на файлы карт 4U5T-14G421-C * B NA, единственный файл карты, который мне кажется установленным, это 1U5T-14G421-CCC - но он не показывает карту в Sync, и я по-прежнему получите сообщение «Ошибка навигации» (версия 3.2) или «Ошибка навигации» (версия 3.4).
Этот файл переформатирования также установлен нормально, чтобы дать v3.2.
APPS = 1U5T-14G381-CA.tar.gz
VOICE = 1U5T-14G391-CJ.tar.gz
VOICE_NAV = 4U5T-14G422-CAB.tar.gz
GRACENOTES =
MAP = 1U5T-14G421-CCC.tar.gz
ENH_DAB = 1U5T-14G658-AD.tar.gz
Но карты 1U5T-14G421-CAC, 1U5T-14G421-CBC и голосовая навигация 1U5T-14G422-CAD все давали сообщения PKG_ERR03.
Поэтому мне пришлось использовать 4U5T-14G422-CAB для голоса Nav.
Даже с принятыми картами -CCC Синхронизация не показывает, что карта установлена. Будет ли это причиной сообщений о неисправности навигации? Или, возможно, отсутствуют какие-то другие файлы?
Есть ли ссылка на официальный пакет NA v3.3?
Я не могу понять логику файлов, которые будут установлены как пакет вместе. Я не могу найти файл NA gracenotes для установки.
Нужно ли ждать, пока автомобили NA nav ждут появления региональных ссылок на файл 4U5T-14G421-C * B?
Мы очень ценим вашу помощь, чтобы это полностью работало на автомобилях NA nav. Спасибо
46359356_CN
4 September 2019
NA 118
reformat.lst
autoinstall.lst
coldfire3
4 September 2019
Всем привет.
Вчера было сообщение, что с ф8 нужно использовать файл лицензии 1U5T-14G424-BG. Вопрос: так нужно ли? Если нужно, то с каким заголовком его нужн опрописывать в reformat.lst? "LICENSE="??? Заранее благодарен.
STL1te
4 September 2019mobile
coldfire3
MAP_LICENSE
И в реформаттере оно не нужно, там не проверяется лицензия при установке карт. Лицензия нужна когда ставятся карты обычным способом.
mikryashov
4 September 2019
Обновил карты на 3.4.19200 до F8. По времени заняло немного больше 1 часа! Полет нормальный.
Скрины:
autoinstall.lst использовал такой:
coldfire3
4 September 2019
После обновления до 3,4 19101 у всех ли после выхода из авто и его закрытия продолжает отображаться лого на экране синка до момента, пока отработает таймаут отключения питания по автомобилю?
srmcg19
If you were to install partial regional maps, is the common map file and the extension file also necessary to be included?
RU: Если вы должны были установить частичные региональные карты, необходимо ли включать файл общей карты и файл расширения?
nivanichenko
4 September 2019
srmcg19
map_common необходима для построения маршрутов между региональными картами, а map_ext используется при управлении навигацией голосом, может быть и еще для чего-то
nivanichenko
4 September 2019
VOICE_NAV v.3.2.18305
код
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/4U5T-14G422-BAC_1542814330000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/4U5T-14G422-BBC_1542754444000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/4U5T-14G422-BCC_1542757256000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/4U5T-14G422-BDC_1542757324000.TAR.GZ
Добавлено в общий список
balmasich
5 September 2019
Привет всем, у меня вопрос установил 3.3.19025 все прошло хорошо
потом доустановил карты от F8 по списку
но синк все равно показывает что стоят карты F7
mad_zerling
5 September 2019
Друзья, я так и не понял, читая ветку, нужен ли "шнурок" для перешивки синк с нави 3.0 (мондео 2017 года) в 3.4?
andre72
5 September 2019
mad_zerling:
можно без шнурка.работать будет (шнурок нужен что бы записать файлы калибровки и затем возможно поправить конфигурацию)
Maxon71
5 September 2019
Подскажите в общих чертам, чем отличаются калибровки MY17 и MY18.5? Просто у меня фокус с калибровкой MY17 и честно немного опасаюсь ставить калибровки от Куги. Вроде все работает и особых глюков нет. Есть ли смысл прошивать модуль?
mad_zerling
5 September 2019
Так вот и вопрос: для чего тогда калибровки записывать? Если это полумера, то так лучше не делать, а если без калибровок все работает - зачем писать? Что меняется калибровками?
alexp999
5 September 2019
Has anyone attempted to install the B*C Map Voice files?
I have tried to install, but am getting MEM_ERR01
I have the 64GB APIM, interrogator shows 9.8GB free in images partition?
Кто-нибудь пытался установить файлы B * C Map Voice?
Я пытался установить, но получаю MEM_ERR01
У меня 64 ГБ APIM, запросчик показывает 9,8 ГБ свободного в разделе изображений?
cusco
5 September 2019mobile
nivanichenko
5 September 2019
alexp999
Нет смысла ставить все 4 файла. Для английского достаточно поставить либо BAC либо BCC.
Если хочется все таки все 4 файла, то попробуйте ставить их по одному.
adikadik
Какой языковой пакет является PL, а какая карта содержит Польшу?
Я думаю, что есть возможность загрузить ограниченную карту на apim 3.0> 3.4 16Gb - из любопытства.
Which language pack is PL and which map contains Poland?
I think it is possible to upload a limited map on apim 3.0> 3.4 16Gb - out of curiosity.
Khokhlov_AV
nivanichenko
Подскажите, какой файл нужен для русского языка и какие файлы карт достаточно установить для России? Карты Англии мне точно не нужны))
nivanichenko
5 September 2019
adikadik
VOICE=4U5T-14G391-AJ.tar.gz или 4U5T-14G391-FJ.tar.gz
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCC.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BFE_1543246161000.TAR.GZ скорее всего форд поместил Польшу сюда, я не проверял.
Но как все это будет работать без
MAP=1U5T-14G421-BAE_1542902523000.TAR.GZ
не скажу, потому как не знаю.
Khokhlov_AV
VOICE=4U5T-14G391-DJ.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BHE_1543249697000.TAR.GZ
В принципе все это можно составить самостоятельно на основе информации из шапки.
pokrov2000
6 September 2019
Здравствуйте, поставил на MY17 версию 3.4 с калибровкой модуля через OBD2 разъем и UCDS - результат успешный, все работает.
Но, в тестовом меню "Bezel Diagnostics / APIM / PartNumbers" СИНКа не прописаны имена некоторых важных файлов, хотя в UCDS све есть. В файле отчете через GB5T-14G386-AB их тоже нет. Куда копать не знаю, может кто нибудь подстажет?.
Khokhlov_AV
7 September 2019
Sanek2033
А что у вас за программа:
Возможно ли через эту программу привязать VIN к новому модулю SYNC3 (был без навигации v2.3, а установил новый с навигацией v3.3), чтобы заработали обновления по воздуху? Т.е. должны как-то обновиться данные по новым компонентам в ETIS.
Может кто помочь?
exoniq
7 September 2019mobile
Khokhlov_AV
Достаточно сделать ресет и синк подтянет вин авто, затем просто проверить обновления из меню через wifi - и apim привяжется к авто по вин номеру в etis
5 people online
5 people online
