Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
543,5K
9,3K
Яхха
23 August 2019mobile
root
Ni-ni
А кто как реализовал вытяжку на кухне?
Вот думаю что лучше. Купить вытяжку над плитой с фильтром или просто вытяжку а трубу вывести в стенку на улицу? И как тогда сделать чтобы тепло не уходило и всякие живности не лезли через эту трубу?
урабус
24 August 2019
Ni-ni
вентканал
вытяжка над плитой
вытяжка когда включена то тянет в этот вентканал
это для кухни, плиты и уменьшения запаха от приготовления пищи
так же на кухне есть вентканал естественной вентиляции с отверстием на потолке
Ni-ni
24 August 2019mobile
урабус
А Вент канал куда выходит? И что на конце Вент канала? Холод через него будет попадать в дом?
У меня простой дачный каркасный дом.
урабус
25 August 2019
Ni-ni
вентканалы идут из цоколя на крышу дома, по тому же принципу, что и вентканалы в многоэтажных домах.
на чердаках можно ставить вентиляторы. у меня нет ничего.
Ni-ni:
скорее не так... вентиляция это же воздухообмен... это свежий воздух.
А тёплый и холодный воздух это нечто другое. И регулируется это нагревательными приборами.
Oliva
25 August 2019
Яхха:
п1. Открыл "флажок" на клемме, зачистил изоляцию на проводе,поместил зачищенную часть провода в одно из отверстий клеммы, закрыл "флажок" на клемме. Готово!
п2. Со вторым проводом проделать аналогично п1.
root:
Яхха
Ваги разные бывают. Есть универсальные, а есть только для моножилы.
Да, только сегодня в леруа смотрела 222. Написано,что они и для моножилы и для многожильного провода.
вот моя коробочка
OlBok
25 August 2019
Oliva:
вот моя коробочка
ужасно выглядит на мой взгляд... половина жил оборвана... (
володя володя
26 August 2019mobile
Как бы экономия не оказалась слишком экономной и боком не вышла
В щите ещё наверное реверсивные рубильники поворотного типа стоят ?
Про старую проводку забыть , новую сделать кабелем ввг нг ls ltx (конкорд) поставить нормальные автоматы , в коробках скрутить и распаять все
Кабель ввг нг ls ltx выглядит так
володя володя
Oliva:
Вот,я как раз такую коробку с клеммниками и не хочу.
В сторону этой коробки , даже смотреть не надо, полное барахло ))
ejik78
26 August 2019
На даче стоит вытяжка с выходным отверстием на 120мм , на сколько критично сделать разводку 100 мм трубами ?
Oliva
26 August 2019
O
OlBok:
А потому,что не влезает по другому. Это еще до меня было так сделано. Тридцать с лишним лет работает 😊 .Нагрузка минимальная
Stranger
26 August 2019
ejik78
если хочешь меньше шума и больше производительности - надо стремится к большему диаметру... я бы делал 160ой...
Oliva
26 August 2019
володя володя:
Володя,но оно стоит и работает. У меня же не стройка с нуля. Возможности,что-то передвигать,перемещать и т.д. нет,т.к. ограничена длинной проводов,поэтому надо на штатном месте все сделать. Видимо придется таки на ваговские клеммники сажать.
ejik78
26 August 2019
Stranger:
ejik78
Да это и ёжику ) понятно.
у нас же как , сначала делаем одно , потом начинаем впихивать невпихуемое
проблема в том , что нужно попасть в перемычку и не выходить за её габариты , доска 150мм
выше и ниже сделать отверстие не получается
Stranger
26 August 2019
ejik78
можно сделать прямоугольный вентканал... но вообще конечно выводить вентканал к окнам идея не очень... лучше бы на крышу...
ejik78
26 August 2019
Stranger:
ejik78
С прямоугольной то же не всё гладко , при диаметре выхода вытяжки 120мм нужно ставить канал 204х60 и соответственно решетку 204х60 , в углу стоит укосина , которую пилить нельзя 204мм как раз попадает на неё , сдвинуть то же не получается
как не примерял , нормально только 100 канал встает
Ni-ni
ejik78:
Я так понимаю, у тебя в стенку сделан выход?
Ты туда ставил обратный клапан?
Я так же хочу сделать. Но вот не понимаю что будет с холодным воздухом?
ejik78
26 August 2019
Ni-ni:
Ещё не сделан , место выхода вентканала , только одно и по нормальному можно поставить 100мм , что не совсем правильно , нужно 120мм
обратный клапан будет в стене на выходе
не переживай ) холодно не будет.
В санузле стоит вентилятор с обратным клапаном , притока холодного воздуха пока не замечал .
володя володя
Oliva:
Все стоит и работает пока трогать не начнешь
Стоит только пошевелить и все рассыпается
30 лет проводке в доме и ещё какое-то время она плавала по морям и океанам не в самых лучших условиях ...
Могу только сразу сказать, что даже бюджетная замена электрики, по факту все равно стоит определённых денег
Ptiza
26 August 2019
Oliva
Посади на ваго и забей. На наш век этой проводки еще хватит, если не насиловать её. У меня вааще проводам по 60 лет местами, они в тканевой изоляции и на фарфоровых изоляторах. Нормально живут ещё. А все контактные группы я поменял. Осталось поменять местами автоматы снаружи дома, которые электрик воткнул и внутри, которые мои. А то никакой селективности, в случае моих экспериментов с электричеством, приходится на крышу крыльца лазать, чтобы автоматы включить.
Stranger
26 August 2019
ejik78
надо определиться, надо что бы было или что бы работало 🙂
ну сделай короб с красивыми лампочками... в него запихни трубу толще 🙂 выводи не в доску а ниже 🙂
ejik78
26 August 2019
Stranger:
Что бы было и работало )
ниже короб не провести , кухня мешает
выше тоже не получается , внутри стоит укосина , её прошивать точно не нужно
я все выходные бегал с рулеткой , нашел только одно подходящие место для отверстия и то по 100 трубу
Antonov_YS
ejik78
Думаю, не ошибусь, если скажу, что у 80 процентов среднестатистическихпользователей стоит переходник на вытяжке именно на сотку, и ничего - норм. работает 🙂
Oliva
26 August 2019
володя володя:
Это да.
Да,не плавала она нигде. Новое все было.
О замене речи нет,т.к. проводка сделана внутренняя и ремонт сделан только что во всем доме.
Oliva
26 August 2019
Ptiza:
Да,я уже практически склонилась к ваге.
Видимо уже на весну останется,т.к. сезон дачный практически заканчивается .
ps У нас тоже автомат на доме сделан так,что только с лестницей достать можно,а домику нас не низенький. Ты же видел 😊
володя володя
Ptiza
При коротком замыкании селективность практически никогда не спасает ...
володя володя
Oliva
Судя по подрезанным жилам , там далеко не 2,5 мм2, а 4 или даже 6 мм2
Ваго до 2,5 вроде по многожилке
Oliva
26 August 2019
володя володя:
Вот как-то так
Характеристики клемм WAGO серии 222:
Сечения соединяемых проводников:
– 0,08 – 2,5 мм2 – одножильные и многожильные;
– 0,08 – 4 мм2 – тонкопроволочные.
Номинальное напряжение: 400 В/4 кВ.
Номинальный ток:
– для 4 мм2 – 32 А;
– для 2,5 мм2 – 24 А.
Цвет клеммы: серый
ps Если хорошо скрутить,то 2,5 получится 😁
Хотя у меня тонкопроволочные судя по всему
ejik78
26 August 2019
Antonov_YS:
ejik78
Вот , то же думаю поставить 100мм трубу и не ломать себе голову .
урабус
26 August 2019
