Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
543,5K
9,3K
Яхха
19 August 2019
Oliva
Если проводки не совсем силовые, то можно их соединить в WAGовские клеммы. (продаются в Мерлене.
да и в любом строительном)
Oliva
19 August 2019
Яхха:
Не,я не хочу на клеммы сажать.
Яхха
19 August 2019
Oliva
Тогда в изолированную гильзу и обжать!
Odin AS
20 August 2019
Яхха
Яхха:
Oliva
Я на такой хрени завел чайник 2,4 кв и микроволновку на 1 кв, включаю часто одновременно, ради эксперимента, держит легко и непринужденно.
Stranger
20 August 2019
Odin AS
оно спокойно держит положенные ему 16А, если конечно не подделка... можно не переживать
ejik78
21 August 2019
Oliva:
Электрики,я опять к вам за консультацией.
Короче,надо было поменять 2 проводка в распределительной коробке. Коробка советская,черненькая,кругленькая.Контакты просто две пластинки на винтиках. Вытащить вытащила,а новые не вставить никак 😂 . Буду,конечно еще пробовать. Было же как-то вставлено.
Но на всякий случай. Что из современного подобного можно купить,чтобы надежно было.
Провод многожильный, желательно,чтобы не отдельные клеммы были,а тоже планками. Затянуть,так затянуть. Монтаж не внутренний,а просто на стену
Хорошая скрутка + пайка + термоусадка или как советовал Яхха поставить гильзу
против WAGовские клемм ни чего против не имею ) , но в силовые цепи я бы их не ставил
если использовать болтовую клемму , на многожильный провод нужно ставить оконечник
olex07
21 August 2019
или сварка если провод не многожильный.
ejik78
21 August 2019
olex07:
У Oliva многожилка , сварка не прокатит
Oliva
21 August 2019
Слушаю/читаю
ejik78
21 August 2019
Oliva:
Слушаю/читаю
Можно подноготную ) проводки
сечение , что подключать планируется и почему многожилка , может заменить нормальным медным одножильным проводом
Oliva
21 August 2019
ejik78:
Коробка примерно такая( в выходные поеду сфоткую живьем)
Подходит провод от счетчика + 2 на разводку .
Заменить не пойдет,т.к. надо весь дом разобрать 😊
Провода в тройной обмотке (пластик,ткань,металл) советских времен,с подводных лодок 🙂
Dimon777
21 August 2019
Вопрос к электрикам, просьба подсказать. Есть необходимость заменить проводку в старом дачном домике. Проводка проложена поверх вагонки по стенам и потолку. Какой провод лучше взять, какие коробки и есть ли принципиальные отличия у накладных выключателей и розеток ?
ejik78
21 August 2019
Oliva
Лучше снять эту коробочку с болтиками и поставить обычную соединительную
в ней сделать нормальное соединение скрутка -пайка или гильза
провода с подводной лодки , скорей всего сечением 1,5 кв.мм ( у меня такие же в старом доме были)
нагружать их сильно не стоит , так и до пожара не далеко .
как вариант , можно купить вот такую коробку
наконечники для проводов
и собрать , всё это дело воедино )
но лучше вот так
ejik78
21 August 2019
Dimon777:
Провод ГОСТовский ВВГнг-LS или NYMнг (А)-LS
свет 1.5 кв
розетки 2.5 кв
коробки по вкусу ) , смотря сколько будет соединений внутри
нормальные бюджетные накладные розетки и выключатели Schneider Electric/Этюд.
Oliva
21 August 2019
ejik78:
Вот,я как раз такую коробку с клеммниками и не хочу.
ejik78
21 August 2019
Oliva:
А, какую хочешь ) ?
давай исходить из твоих пожеланий
Oliva
21 August 2019
ejik78:
А, какую хочешь ) ?
Хочу такую,как сейчас стоит,но похоже таких уже нет. Буду значит пытаться вставить ,как было.
А вот если 2 провода скрутить между собой и потом вставить.Так ведь можно?
ps Уж больно там винтики короткие. Кстати,может просто винтики подлиннее взять.
Сфоктую в выходные. Может свежая мысль какая появится.
Лудить,обжимать это все геморройно и много суеты.
ejik78
21 August 2019
Oliva:
Если очень хочется , то можно )
сделать скрутку , взять болт подлиннее и хорошо затянуть , шайба и гровер обязательны
но , лучше делать как написано выше , что бы не было потом суеты и геморроя
у нас на даче какой то вал пожаров пошел из-за некачественной проводки , не хотят люди делать как надо , делают как удобней и дешевле в результате остаются без дома.
Яхха
22 August 2019
Oliva
Дача где у тебя? Может, рядом со мной/, так я подъеду и сделаю.
Oliva
22 August 2019
Яхха:
В Шлиссельбурге
Яхха
22 August 2019
Oliva
не там, жаль.🥺 у меня в другом направлении.
Oliva
22 August 2019
Яхха:
Да,ну,ерунда. Из-за одного проводка приезжать,даже ,если и рядом.
dica
22 August 2019
Oliva
Я так делаю (гильзы опрессовываю и в термоусадку) все, что на долго и скрыто..
А времянку и светильники на 222 сажаю
dica
22 August 2019
А, да.. на времянке 222 у меня иногда по 3-4 кВт висит продолжительное врямя(Заявленный их максимум и даж чуть более).. Ни разу не подгорели и тем более не поплавило
Oliva
23 August 2019
dica:
Так у тебя одна жила,а у меня многожильный и надо "обжималку" покупать(хотя может и есть где),гильзы и т.д. Ладно,посмотрю,подумаю. Может действительно винтики подлиннее купить и всё будет чики пуки.
зы По нагрузке не очень много получается. Лампочка,да телевизор . И то на разных розетках и проводах( подводках_). Иногда по осени/весне печку включаем.
dica
23 August 2019
Oliva:
Ну и поставь 222 ваги и забудь
ejik78
23 August 2019
dica:
Лучше 221 , они меньше места занимают .
Oliva
23 August 2019
dica:
ejik78:
Так под ваги надо лудить или обжимать.
Яхха
23 August 2019
Oliva
п1. Открыл "флажок" на клемме, зачистил изоляцию на проводе,поместил зачищенную часть провода в одно из отверстий клеммы, закрыл "флажок" на клемме. Готово!
п2. Со вторым проводом проделать аналогично п1.
root
23 August 2019
Яхха
Ваги разные бывают. Есть универсальные, а есть только для моножилы.
4 people online
4 people online
