Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
Vit76
18 July 2019
Друзья, кто нибудь активировал круиз контроль на Фокусе 19 г.в. форсканом 23 версии? Там достаточно активировать его в ЦК и инициализировать АБС? Или дополнительно, как рестайлинговой Куге нужно ещё править директ конфиг приборки?
Ринат714
Какого года машину активировали?
Анатолий33
18 July 2019
Vit76:
Про форскан не скажу. Но в фокусах 19 года что под простой круиз, что под адаптив правил только асбилд. Приборка сама подхватывала (были цветные). И по самому директу приборка ф3р сильно отличается от приборки к2р. В к2р всегда надо было править директ.
Ринат714
18 July 2019mobile
Vit76
Приветствую категорически! Машина свежеприобретенная, апрельская.
Да, мне хватило активации кк(лим) в конфиге и инициализации АБС. Приборку не трогал. (Форскан именно этой версии всё сделал сам, видимо). Но, при этом классического зелёного значка на приборке, к сожалению нет(. Но есть строка на приборном бортовике. Такого типа
Удачи!
karlon3
18 July 2019mobile
Ринат714
И не будет. Она же голубым светит только. И индикация у Вас вся есть о работе и круиза и лима.
Ринат714
18 July 2019mobile
karlon3
Прошу прощения, уточню:
Вот такой зелёный значок был на фф2 отдельно на комбинации приборов. Здесь нету. Я его имел ввиду. Либо он не предусмотрен на фф3+ Совсем, либо необходима активация в приборке.
Кто знает - подскажите. Заранее спасибо.
karlon3
18 July 2019mobile
Ринат714
Нету такого значка на фф3. На цветной только вверху в правом углу экрана. Так что все у Вас нормально.
Vit76
18 July 2019mobile
Анатолий33
Ринат714
Спасибо за информацию. Через 3 недели приедет человек, буду пробовать. Только вот кнопки подорожали. Зимой брал за 3900, сейчас почти 4300.
madmag
18 July 2019
Подскажите еще раз, имеем рп32, кнопки ОК-М, в разобранном виде:
, хочу установить руль:
я правильно понимаю что нужно менять проводку подушки 1801776 ? при этом М работать не будет, пока ее не заменю на ОК, но подрулевые будут управлять музыкой?
Vit76
18 July 2019mobile
madmag
Можно просто объединить обе проводки
Не удобно будет руль разбирать, но зато на проводку не надо тратиться. Да и нечего туда потом лазить. Вам нет смысла кнопку на ок менять, если мультимедиа её не поддерживает. Просто не подключайте подрулевой управления музыкой. Работать будет либо он, либо штатная М, смотря что подключить к 11 и 12 клемме разъема и активировать.
Есть артикул этих кнопок круиз контроля? По-моему справа он будет удобнее.
madmag
18 July 2019
Vit76
К сожалению артикула не знаю, руль покупал в таком виде... разобраться бы с этим объединением, какой проводок куда((( где бы прочитать об этом
Vit76
18 July 2019mobile
madmag
Там все просто, схемы есть в этой теме. Можно и без схем. Отделить от проводки руля 5 проводов, что идут от кнопок КК. Вынуть три пина из разъема 8,15,16 и вставить в те же гнезда разъема подушки. А подсветку, оставшиеся 2 провода, припаять к соответствующим проводам, идущих от 7 и 10 ножки разъема.
Короче, 5 проводов отсоединить от разъема руля и подсоединить туда же на разъем подушки.
Mikron56
20 July 2019mobile
Народ, подскажите. Начитался тут что форсканом не активировать круиз на машинах 19года. Нашли решение? Или есть у кого то положительный опыт активации круиза именно свежих машин 19 года? Адаптер елс 27 клубный.
Титаниум, май 2019г.
Vit76
20 July 2019mobile
Shestik
Немного выше сообщения не читали??
Mikron56
20 July 2019mobile
Vit76
Я про программную часть, не электрическую и механическую.
Vit76
20 July 2019mobile
Shestik
Ещё чуть выше. Я задавал этот вопрос и получил ответ.
Mikron56
20 July 2019mobile
Vit76
Подскажите, при активации круиз-контроля нужно редактировать 2 байта. А инициализацию АБС обязательно делать?
Vit76
20 July 2019mobile
Shestik
19-й год ещё не пробовал, только предстоит. На 17-м и ниже обязательно. Если ничего не поменялось, то нужно.
Ринат714 писал, что делал инициализацию.
АНДРЕЙ1973
20 July 2019
зачем? круиз прошил где-то на сотне машин, максимум перезагрузка ВСМ, если софт этого не делает.
Pablusha
20 July 2019mobile
Иннициализация ABS делается при активации мониторинга давления в шинах, но в машинах 19-ого года она активна с завода уже. BCM перезагружается на Кугах 2 рест при активации круиза и лимита, но момогает в 1 из 100 случаев, проще их дополнительно в конфиге в IPC активировать ручками.
Nick_asds
13 August 2019
День добрый! подскажите пожалуйста кто что знает про кнопки круиза из китая? А то я посмотрел что оригинал в 5 т.р. обойдется. На алике кнопка идет сразу с комплектом проводов. Может есть опыт установки таких-поделитесь как и что. как качество-все ли хорошо работает?
Vit76
13 August 2019mobile
Nick_asds
Оригинал сейчас на рестайл 4300, дорестайл 3600. Провода самому делать. Заказывал в Китае лампочки, быстро сгорели. Не знаю как с кнопками.
Nick_asds
13 August 2019
Vit76
хм...я в ехзисте пять с копейками увидел.. у меня хетч механика 2013года если не трудно какой код и где лучше заказать...с лимитом или без-немогу определиться-по идее ненужная функция, хотя как посмотреть
karlon3
N
Nick_asds:
Vit76
Да где хочешь. На али тоже все ок.
Dolphin62rus
Nick_asds
Я с али ставил, все норм. Год катаюсь, не стерлись.
Vit76
Вот и я опробовал форскан на ФФ3 19-го года. Удачно. АБС не инициализировал. Полёт нормальный.
Mikron56
14 August 2019mobile
Vit76
Машина какого месяца выпуска?
Vit76
Shestik
Вот месяц я не спросил. Но вышла ещё свежее версия ...24, ею пробовал.
Mikron56
Vit76
Я пробовал активировать форсканом, не пошло. Но это было месяц назад ещё. Получилось только приложением на Андроиде ffconfic3 сделать. БСМ майский.
IlyxaEnd
14 August 2019
N
Nick_asds:
Кто-то здесь уже писал, что кнопки с китая тоже оригинал. Себе заказывал со скидками за 3400 вместе с проводкой. На кнопках кстати есть отлитое клеймо форд, как на оригинальных запчастях
Vit76
Shestik
Мож проблема не в форскане? Или драйвер криво лёг, или винда глючит. Попробуйте на другой машине, более старой. Задайте вопрос форскановцам, пришлите им логи. Они почти сразу отвечают. Им важны такие случаи.
