Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
773K
3,1K
tank_190
18 July 2019
если машина после 13года вполне возможно что там проводка под синк уже есть, воткнуть все модули сконфигурировать и радоваться. За панелью климата посмотрите, в заглушке может быть воткнут провод синка.
АНДРЕЙ1973
18 July 2019
Mysteryo
чудес не бывает. аудиовход идет от модуля синка, а не модуля магнитолы.
Starper
18 July 2019mobile
tank_190
Машина начала 2013г
tank_190
18 July 2019
Starper:
Машина начала 2013г
у меня тоже начало 13го, проводка была.
Mysteryo
18 July 2019mobile
АНДРЕЙ1973:
Серьезно? На всех фотках в фишку магнитолы пихаются провода.
АНДРЕЙ1973
18 July 2019
если все по фоткам собирать, то удачи не видать... есть альбомы схем, делайте по схеме, правильно конфигурируйте и будет все работать на 100%
я не один синк поставил, и первого и второго поколения.
Mysteryo
18 July 2019mobile
Ну блииин
Вот же схема?
АНДРЕЙ1973
18 July 2019
мне такие схемы неинтересны.хотя может и правильно отрисовано, один хрен ничего не видно. ладно, чтоб не разводить здесь ненужных никому разговоров,
разъем модуля APIM , он же синк...
aux L - 45 пин,
aux R - 47 пин,
aux gnd - 46 пин,
экран - 44 пин.
becool
19 July 2019mobile
Если поставить на дорест рп32 с калькулятором, увеличенный монохромный экран от рест, что то отвалится?
Starper
20 July 2019
И ещё такой вопрос.У меня одна антенна .У чешки два входа.Радио иногда хрипит.С этим можно что нибудь сделать?
2b0rg
20 July 2019mobile
Starper
Поставить вторую штатную антенну
20 July 2019mobile
Starper
Надо твой чёрный разъём антенны вставить в белый на чешке
Corsa456
22 July 2019mobile
Starper
Можно, как Серый написал. Только фишку чуть подрезать.
Но надо экспериментировать. Где-то будет лучше ловить в белой, где-то в черной.
Установка двух антенн по штату(стекло с антенной, усилок, проводка) слишком дорого и замороченно. Не стоит овчинка выделки
22 July 2019mobile
Corsa456
Надо кабель и усилок,подключаете к обогреву заднего стёкла и всё ))) Просто на фульных аудиоблоках АМ и FM разнесены по разным разъёмами и FM там в белом разьеме и будет висеть ошибка по обрыву плюса в мозгах из за отсутствия усилка
АНДРЕЙ1973
22 July 2019
стоит.
Corsa456
22 July 2019mobile
Ну, лично я вставил по итогу в белую, езжу, не парюсь. Приём хороший
АНДРЕЙ1973
22 July 2019
C
Corsa456:
сейчас в магнитоле закорочен выход питания 5 вольт на штатный усилитель антенны. я так если и делал, по просьбе, то вскрывал магнитолу и отключал 5 вольт на белую факру.
Corsa456
22 July 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Магнитоле, похоже, это фиолетово. Ошибка по антенне висит, конечно, но ни к каким критическим последствиям это не приводит. Возможно, в алгоритме заложено отключение питания по антенне при этом, или отдельный пред просто вылетел.
zbugz
22 July 2019
Купи раздвоитель антены на али и воткни оба и будет счастье...
Corsa456
23 July 2019mobile
zbugz
Чё т я сомневаюсь
Starper
23 July 2019mobile
zbugz
Не поделишься ссылкой?
zbugz
23 July 2019
C
Corsa456:
Чё т я сомневаюсь
В чём именно сомнения ?
Я даже при установки синка 3 вместо синк 1 посставил аж два переходника таких, так как у меня две антены, антена цифра, ещё один круг антены от старого дисплея.
Сразу ловить стало лучше и сигнал усилился в три раза, как и должен быть.
Я же писал об этом и помоему в этой теме...
У тех, у кого максимальная комплектация была, надо покупать было переходник. У кого бомж комлектация, тому не грозит. У кого переход на выше комплектацию, тому тоже надо, если одна антена
zbugz
23 July 2019
Starper:
Слушай, я забыл какая у нас факра 😅
Короче, тли эта https://ru.aliexpress.com/item/32917807464.html, то ли та https://ru.aliexpress.com/item/32791307252.html
Смысл я думаю ясен 😎
strattec
24 July 2019mobile
Эти под vag- wv, к фокусу они не подходят
Corsa456
24 July 2019mobile
zbugz
Там же на белой факре питание есть. И чего такой переходник наделает по итогу? Сомнения лишь усилились)
Starper
24 July 2019mobile
zbugz
Второй наверное больше подходит
zbugz
24 July 2019
C
Corsa456:
там у нас две антены, одна активная FM, другая пассивная FM\AM, хз зачем две, но когда две работает лучше чем одна
danilss2
4 August 2019
стояла панель управления с 6 цифрами кнопками. Поставил панель с телефоном, голову чешку, синк 1. Не хочет запоминать радиостанции на кнопки 7 8 9. Почему?
strattec
4 August 2019
Прописать надо
Mikron56
4 August 2019mobile
Магнитола сони рп7 которая лучше звучит чем чешка?
