27 June 2019
Дополнительные уплотнители дверей, порогов и проемов кузова
Наконец то приклеил уплотнитель на пороги. Заодно, оставшимся материалом проклеил арки задних дверей.
schilow
8 August 2015mobile
Marchelo
Напоминает савок. Когда родители на зиму заклеивали щели в окнах. Ничего личного ! Смотрится, колхоз.
schilow
На арках да, колхоз, но здесь главное эффект. Посмотрим, будет ли он. ))
Marchelo
а какого эффекта ожидаете? меньше грязи или шума?
hronos095
Грязи естественно.
Marchelo
Ок.
У меня туда не долетает (на арку)
а с порога и правда меньше стало, точнее совсем не стало... тока вода застаивается...
Боюсь зимой дверь примерзать будет... или уплотнитель примерзнет и оторвется
Marchelo
hronos095
На всю арку можно не клеить уплотнитель, только по высоте пластикового молдинга на задней двери. Этот угол внизу арки самый важный. Тут кто-то на форуме писал, что со временем может облезать ЛКП в нижнем углу арки у порога. С уплотнением этого не будет никогда.
Уже почти год езжу с резиновым уплотнителем на всю длину пластикового порога. Ничего зимой не примерзало и вообще все замечательно.
Не знаю куда правильно определить этот пост. Пусть будет тут.
Иллюстрация о пользе резиновых уплотнений в порог из резины D профиля 25 мм.
nuk nukцитата: |
побежал в магазин за уплотнителями |
Длинный кусок в порог клеил на штатный самоклей, а довесок на заднюю арку на клей "момент классик". В этот угол арки очень активно вода летит, самоклей там не выдерживает. В пороге и так нормально, не отклеивается.
Идея не нова))) ее уже реализовывали одноклубники еще аж на форд фокусе 2-го поколения. Многие идут более простым и дешевым способом, а именно покупкой D-образного уплотнителя и клеят его на пороги, но я люблю оригинальные детали)))
Ну так вот, для этого нам требуется резиновый уплотнитель порога от MondeoIV (2 штуки), стоимость 2650 р. за штуку
Для крепления уплотнителя нужны пистоны, оригинальные по 70 р. за штуку, поэтому купил аналог Dello 30100420065 по 13 р. за штуку)) поставил по 5 штук на сторону, итого 10 штук))
Далее сверлим в пороге дырки (диаметр сверла не помню(( вопчем кто соберется такой же фигней заняться, подберете)) )
Пластик порога на куге достаточно толстый и для фиксации пистона необходимо на нем срезать ровно на половину усики-фиксаторы
Ну и в итоге вставляем в уплотнитель пистоны и защелкиваем их на пороге и наслаждаемся чистотой порогов))
Подсмотрел у
Marchelo и приклеил на свою Кугу такой-же дверной уплотнитель. Щелей между уплотнителем и дверьми нет. Посмотрю как это скажется на чистоте порогов...
На арки задних дверей клеить не стал.
Прошло чуть более года после проклейки уплотнителей порогов:
Доп. оборудование К2: обвесы, рейлинги, пороги. Тюнинг и стайлинг. (сообщение #17597460).
Родной слой самоклейки оказался слабоват, уплотнитель стал отваливаться.
Так-что пришлось проклеить двух-сторонним 3М скотчем:
Посмотрим на сколько его хватит.
На все машины клеил и Кугу не обошло стороной, РКИ-19
Marchelo
9 July 2019mobile
А внизу по порогу что не проклеил в пазу двухсантиметровым?
Marchelo
Купил, но некогда было и не чем, да и погода говняная. Плюс ещё думаю над дорогим вариантом от Мони.
А ты чем клеил, на что?
Marchelo
9 July 2019mobile
Я самоклеящийся приклеил и забыл, несколько лет уже держится.
Marchelo
Просто на самоклейке держится или на какой-то клей сажал?
froligor
10 July 2019
ПыЖиКНа ФФ4 вроде есть с завода (не во всех комплектациях), заскринил с ютуба
Надо в каталогах поискать
korney1974big
24 March 2022mobile
Всем привет. Недавно пассажиры с задних сидений пожаловались на то, что от дверей дует. Куга2 2,5. Сотня на счетчике. Неужто в машине, стоимостью полтора ляма, есть такое явление? Кто сталкивался?
korney1974big
Может быть им дует из вентиляции под седеньем или в подлокотнике?
korney1974big
24 March 2022mobile
ПыЖиКГоворят, что от калитки дует. Там позади сидений есть вент. Но зачем это? Я спереди сижу в майке, а они одетые, а на дальней дистанции так простыть можно, они ведь спят даже.
