Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Предлагаю внести ясность по приводным ремня и добавить в шапку список приводных ремней
Конечно многое зависит от состояние ремней и условия эксплуатации. Так же внешние воздействие.
Приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
приводные ремни ,у кого 2шт и ГУР, меняются через 120 000 км или 8 лет
приводной ремень ,у кого 1шт и ЭУР меняется каждые 60 000 км или 8 лет.(но регламент 120 000)
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost) с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить каждые 200 000 км/10 лет
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить через 200 000 км или 10 лет
Приводные ремни
Сопутствующая тема
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена
ремень, ремень генератора, ремень привода аксессуаров, ремень привода навесного оборудования
Веталь76
26 June 2019
286,5K
Kornihin
11 June 2019
Добрый день. Порвался ремень привода навесного оборудования, никак не могу понять какой нужен? двигатель 1.6, vin Z6FLXXEEBLFK87943. И такой вопрос: как снять поставить ремень кондиционера? Заранее благодарю за помощь.
Веталь76
11 June 2019mobile
Kornihin
Есть ссылка в шапке на тему.
Для 1.6 под капотом все ремни
Ставиться при помощи специального инструмента. Идёт в комплекте с ремнем. Всё там есть!
У вас гур руля, и нужен этот комплект
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером(кондей+гена+инструмент)
Либо аналог
Dayco PVE001 Комплект из двух приводных ремней, идет в оригинале
Старый ремень кондея срезается
agrinch92
21 June 2019mobile
Народ, всем привет. У меня фф3 рест 2018г 1.6 125 л/с МКПП пробег 25к. В общем такая ситуация. Сел в машину после работы, завёл все гуд. Включил кондей (жарко сильно, 30+), воздух дует уличный, кондей не работает. Думаю домой приеду разберусь. До дома ехать 80 км (еле пережил). Под копот лазь, порвался ремень приводного оборудования или хз что с ним, его просто нет. ( или кондея, хз, в машинах не шару). Вопрос следующий, мб было у кого, опастно это?? Из-за чего так рано. Машину новую брал у дилера, 25к пробега сейчас. По регламенту там вроде у 60к менять нужно. И второй вопрос, можно ли без этого ремня ездит, хз когда запишусь к дилеру на диагностику (и вообще это гарантийный случай?)
Все заранее спасибо;)
Веталь76
21 June 2019mobile
agrinch92
По идее должен быть гарантия. Регламент 120 тык, если что.
Через 60 тык меняют Приводной потому что он один на все стоит.
Без ремня кондея можно ездить. Просто не будет работать кондей и все.
Почему он порвался и как вы этого не заметили, очень странно.
Езжайте к дилеру и выясняйте.
В вашем случаи заставил бы поменять сразу оба приводных ремня. Чтоб как говорится наверняка.
agrinch92
22 June 2019mobile
Веталь76
Спасибо;) будем выяснять. А это не может быть из за превышения скорости, бывало быстро ездил. Но обкат прошёл по закону как положено, даже больше, еще после обката зима пришла, новую шипастую зиму ещё 1500 к прикатывал.
А не заметил сам не пойму как. Кондей включаю только когда необходимо, а утром прохладно, кондей не включал((
Веталь76
22 June 2019mobile
agrinch92
Из за скорости это никак не может быть.
Возможно что то попало или брак ремня.
Зимой он и не должен работать.
Включать или нет кондей, дело каждого, но чем чаще он будет работать тем лучше для системы. Да, увелится расход топлива, пропадёт немного тяга, но застаивать систему тоже не стоит.
agrinch92
22 June 2019mobile
Веталь76
Ну нет, я его хотя бы раз за поездку по любому включаю. Грешу на зиму, был инцидент в занос попал на минке, боком в снежной полосе метров 30 пролетел, снега много под защиту ... может это как то сыграло, хз вообще.(
Веталь76
22 June 2019mobile
agrinch92:
Ну нет, я его хотя бы раз за поездку по любому включаю. Грешу на зиму, был инцидент в занос попал на минке, боком в снежной полосе метров 30 пролетел, снега много под защиту может это как то сыграло, хз вообще.(
Ещё бы, легко могло сорвать. Возможно это и стало причиной.
Только почему не осмотрели после этого, все ли в порядке?
И я так понял ремня у вас этого вообще нет.
Тогда дилер может отказать в бесплатном ремне. Нет ремня, извините. Так что вам проще купить ремень кондея оригинал, заехать в любой сервис и поставить этот ремень. Дилер с вас не слабую копейку возьмёт.
Ford 1 255 103 Ремень кондиционера
Или купить новый комплект ремней и так же поставить не заезжая к дилеру.
Инструмент для установки оставьте потом себе, пригодится
Хотя бы в этот сервис. Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Потом проблем с гарантией не будет никаких, так как ремни оригинал и проблем нет.
agrinch92
22 June 2019mobile
Веталь76
Так в том то и дело, все было нормально, и кондей работал и ремень был на месте до вчерашнего дня, не может же так быть,что б 4 месяца все было нормально, и вдруг такая хрень
Веталь76
22 June 2019mobile
agrinch92:
Но по любому проблему решит только установка новых ремней или ремня.
DIGMA
23 June 2019
Добрый день! Номерок на ремень генератора 1.5 экобуст подскажите?
Веталь76
23 June 2019mobile
DIGMA:
Оригинальный приводной ремень
Ford 1 863 979 Ремень поликлиновый
Два Ролика надо ещё менять вместе с приводным.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 здесь все есть. Под капотом для 1.5
DIGMA
23 June 2019
Спасибо! Только роликов натяжных что-то не видел на моторе. И пробивается он 6PK1538 а стоит 6PK1027
Веталь76
23 June 2019mobile
DIGMA
Кто пробивается, оригинал?
Другого там номера нет. Там один Приводной. И ролики там есть.
DIGMA
23 June 2019
ДА этот номер 1 863 979. Ролики сейчас схожу посмотрю.
Роликов нет. Ремень одет как на 1.6. Только шкив помпы на трех болтах на 1.6 на четырех.
Веталь76
23 June 2019mobile
DIGMA
Мотор то точно 1.5?
Получается скрин скелета не прав? Мотор 1.5 экобуст один, другого нет.
DIGMA
23 June 2019
Да 1.5
Веталь76
23 June 2019mobile
DIGMA:
Да 1.5
Тогда я ничего не понимаю. 🤔
DIGMA
23 June 2019
Сам в шоке.
agrinch92
23 June 2019mobile
Всем привет народ, отчитываюсь за свои приключения. В общем в пятницу слетел ремень кондея. Поехал к официальному дилеру ( далее ОД), надеялся что это гарантийный случай. В общем приехал, ОД зарядил за диагностику 3700₽. Ок. Подняли машину сняли защиту - ничего, ни ремня, ни ошмётков, ни следов, словно испарился. Посмотрели, подумали - в общем под ремень что то попало, вот он и слетел, это не гарантийный случай. Если хотите. За всю хню 9к, за новый ремень, за работу, за диагностику. В общем послал их к чертям собачьим. Внимание вопрос, можно ли менять только ремень кондея (без замены ремня генератора). И можно ли ставить не оригинал (в оригинале только 2ремня, других нет и за все 3900₽), и если не сложно ссылочку на размеры ремней, на 1,6 125 л/с бензин МКПП
Веталь76
23 June 2019mobile
agrinch92
Я так и сказал что так и будет в ОД.
Я же вам все отписал выше, странно что по кругу ходите.
Купить лучше оригинал, авто на гарантии, аналог не надо пока.
Можно и один ремень кондея купить и поставить.
Помоему ответ очевиден.
Купили ремень и в любой сервис поставите и все. Ремень гены можно снять и потом обратно поставить.
В этом сервисе что я дал ссылку, ремни оригинал есть. Позвоните или отпишите, узнайте. Все просто.
DIGMA
23 June 2019
Приводной ремень генератора 1,6 105 и 125 c ЭУР
1692105 - С кондиционером
1692106 - Без кондиционера
Комплект приводных ремней 1,6 105 и 125 с ГУР
1708273 - С кондиционером
1708274 - Без кондиционера
Веталь76
23 June 2019mobile
Для 1.6 с ГУР, не комплект
Ford 1 708 274 Ремень генератора
Веталь76
23 June 2019mobile
DIGMA
Комплект 1708273 из двух ремней с инструментом, только один.
agrinch92
23 June 2019mobile
Веталь76
Спасибо большое, я затупил, извините;)
agrinch92
23 June 2019mobile
Веталь76
Я извиняюсь, возможно вопрос будет странный или я сойду на дебила, а вот эти цифры1708273 это что? Артикул или какой то номер?
Веталь76
23 June 2019mobile
agrinch92:
Да, это артикул,финис код, товара по которому покупается, заказывается данный товар, т.е.компоект ремней
agrinch92
24 June 2019mobile
Веталь76
Спасибо;)
DIGMA
25 June 2019
Всем привет! Кто подскажет номер ремня генератора 1.5 экобуст?
DodGi
26 June 2019
2013г.в. 51т пробега.
Веталь76
Эти номера подойдут ведь для 1,6PS с климатом? Простите.
