Низкий уровень тормозной жидкости. Замена ТЖ. Все о ТЖ для ФФ3
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, тж, замена тормозной жидкости, прокачка тормозов, тормозная система
17 September 2017
201,4K
JRS-JRS
9 December 2017
Ошибка Поправь FORD LV High Performance DOT4
1 847 945 BU7J M6C65 A1B 250 ml
1 847 946 BU7J M6C65 B1B 500 ml
1 847 947 BU7J M6C65 C1B 1 l
1 847 948 BU7J M6C65 D1B 5 l
froligor
9 December 2017
JRS-JRS
Поправил.
Mag
19 March 2018
ФФ3 универсал 2014 года механика. ОШИБКА Низкий уровень тормозной жидкости. Сервис срочно! была год назад летом. Жидкость докупил - залил - ошибка осталась. Машина при включенном ближнем свете постоянно показывала эту неисправность. Дилер сказал что поченил БЛОК ФАРУ. Сейчас опять ошибка начала повторяться - на улице -10С. За месяц до этого перестала работать блок фара ближной свет. Если разъем шевелить - на какое то время помогает. Где посмотреть почему ошибка повторяется? МОжет провода окислились или коротят в фаре и датчике тормозной жидкости? или в блоке коммутации? Спасибо
elpa81
30 March 2018
Вот ещё коды американских тормозных жидкостей Motorcraft:
(DOt 3, DOT 4 LV, DOT 5.1)
Они тоже завозятся в РФ, причём не имеют подделок.
www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/category.asp?select=%5BBrake%20and%20Performance%20Products%5D
Kudesnikkk
18 May 2018
Друзья, кто-нибудь менял тормозуху форсканом с подачей давления в бачек? Есть ли смысл заморачиваться с аэратором или есть большой шанс проспать уровень тормозухи в бачке в процессе замены?
Max2
18 May 2018mobile
Kudesnikkk
Я менял без подачи давления, все прошло хорошо. Бачка хватит на одну прокачку передних курортов.
Kudesnikkk
18 May 2018
Max2
Сколько ушло тормозухи на замену? В системе литр, а без давления литр не заменить форсканом за одну процедуру!
Max2
19 May 2018mobile
Kudesnikkk
Я помню две литрушки покупал, почти все ушло. Одну процедуру на перед, вторую процедуру на зад.
kum_15
20 June 2019
Подскажите, на механической коробке надо только тормоза прокачивать или еще и сцепление?
FICUS 1
20 June 2019mobile
kum_15
Сцепу тоже нужно прокачивать, там гидропривод сцепления.
20 June 2019
FICUS 1:
kum_15
Не обязательно. Можно отдельно ТЖ в тормозном контуре менять и прокачивать только тормозной контур.
FICUS 1
20 June 2019mobile
Vortex:
А смысл менять тормозуху и оставить в гидроприводе сцепления старую жидкость? Его прокачать ничего сложного нет.
20 June 2019mobile
FICUS 1:
А какой смысл не оставлять? Просто никогда этого не делал, проблем нет. Да и не предусмотрено ее там менять... При замене сцепления, если только...
Qwer102
23 June 2019mobile
А как прокачать гидропривод сцепления?
DocTyn3akpbIT
11 July 2019mobile
Завтра еду на ТО 4, машине 1год 10 мес, тормозную жидкость меняли на ТО 2, год назад. Дилер говорит меняется раз в 2 года или раз в 30000км. В инете и в книжке сказано только про 2 года. Замена у них 2800р. Вот думаю, менять или послать их?)
11 July 2019mobile
DostupZakryt
А какой пробег у вас?
DocTyn3akpbIT
11 July 2019mobile
54000. Первый раз меняли в 28600
11 July 2019
DostupZakryt
Грубо говоря 50к км за год и 1 раз уже меняли жидкость? Дилер ориентируется не на фактический пробег, а на расчетный. У них в программах забито криво, ТО1 1 год 15000 км, ТО2 2 года 30000 км. Если по пробегу забить 30000 км, у выдаст 2 года ))) Вот они и парят замену на 30000 км ))).
DocTyn3akpbIT
11 July 2019mobile
За год получается 2 ТО делаю. Просто непонятно, по регламенту жидкость по годам или ещё по пробегу меняется?)
11 July 2019
DostupZakryt
По годам, если не было перегревов тормозной системы и не гоняете на треке ).
DocTyn3akpbIT
11 July 2019mobile
Вообщем позвонил на горячую линию форд, или 2 года, или 30000км, что наступит раньше)
На сайте скачал регламент, там тоже каждое второе ТО, а то что в книжке написано, он сказал можно делить на 2)))
https://www.ford.ru/content/dam/guxeu/ru/ru_ru/d...015.pdf ссылка на регламент)
11 July 2019
DostupZakryt
Не вижу упоминания о пробеге, только 2 года:
DocTyn3akpbIT
11 July 2019mobile
Я тоже нигде не нашёл, но в регламенте каждое второе ТО)
11 July 2019
В каком регламенте? Скриншоты из Етис с формы генерирования бланка для ТО. Даже если выбрать ТО2 2 года 30000 тыс км, пункт о замене ТЖ автоматом в него не включается!
DocTyn3akpbIT
11 July 2019mobile
https://www.ford.ru/owner/service-and-maintenanc...-repair
Вот тут, ниже стоимости ТО, регламент для всех марок форд
Я етисе тоже смотрел, везде смотрел...везде сказано только про 2 года))) чувствую придётся мозг выносить официалам сегодня)))
11 July 2019
DostupZakryt
Бланк для обслуживания генерируется на другом ресурсе. И если вам что-то понадобится, а там этого нет, вас пошлют лесом. Также и вы вправе послать их лесом, ибо, на заборе можно что угодно написать. Они даже список дилеров не могут актуальный на сайте поддерживать... и клапана теперь решили регулировать, которые никто не регулировал никогда на этих моторах на таких смешных пробегах.
DocTyn3akpbIT
11 July 2019mobile
Вечером отпишусь) если покажут официальный документ, что или или, то поменяю. Если не покажут менять не буду)
11 July 2019
DostupZakryt
Официальный документ - это LTS 12 154 4
DocTyn3akpbIT
11 July 2019mobile
Пообщался с дилером по поводу необходимости замены тормозной жидкости. Пробег 54000 ТО-4, меняли на ТО-2 в 28600 год назад. Документов никаких он не показал и не нашёл даже, но без проблем можно отказаться от замены, на 500р всего дешевле выйдет, решил поменять, у них она входит в сумму 13000р за ТО-4. Видимо это упущение самого форда, Т.к. Про антифриз и другие жидкости везде расписано и по годам и по пробегам, а по тормозной нет)
11 July 2019
DostupZakryt
Я бы сказал, как это называется )))
