Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
strattec
23 June 2019
24adonis у меня такая ошибка была B115E когда камера не подходила к модулю, камера была переходная, под рестайл лин уже брала не модуля
strattec
23 June 2019
А если подключить ( только как ) камеру минуя модуль ,что то получится?
Камера аналоговая, я так подключал на прямую к телеку, она работает на камеру подать + - и видео сигнал на телек
24adonis
23 June 2019mobile
strattec:
Получается в камере проблема?
strattec
23 June 2019
Я другую потом купил, BM5T-19G490-JC это хеч дорестайл, и все заработало, окромя минюшки линии ( она не активна) на 5 экране
vekavtosto48
24 June 2019
Здравствуйте подскажите можно подключить китайскую камеру заднего вида на форд фокус 3 вин X9FMXXEEBMBM47660
проводов в разъеме со стороны пассажира не нашел
аудио система такая как по этой ссылке
ссылка
ссылку на сообщение не смог прикрепить
сообщение находится в этой теме на странице 14 от Universe
karlon3
24 June 2019mobile
vekavtosto48
У Вас sync 2 или 3 в 2011 (судя по vin) году таких ГУ не было.
vekavtosto48
25 June 2019
это значит что должны быть провода справа пассажира?
denisik
9 July 2019mobile
Активировал динамические линии forscan-ом без бубна. Вначале стандартно в BCM (центральной конфигурации) активировал камеру. Затем полез в конфигурацию APIM. В форскане есть меню для простой конфигурации (не as-built), включил камеру там. Синк 3 сбросил язык на английский, русский пропал совсем+ куча ошибок на англ.языке. Откатился, отредактировал as-built apim 7D0-01-01 на *А** *** *** (у меня штатный парк), камера заработала, парки тоже, но подсветка экрана стала тусклой. Поставил *В** *** ***, все нормально. Зашёл в меню форскана BCM (конфигурация) - есть такое, и не центральная, и не as-built, там третьей строкой переключил с кан на лин, заработали линии и увеличение.
strattec
9 July 2019
Ребят может кто в теме, как подключается земля, он же минусовой провод c самой камеры, сколько видел оригинальных заводских проводок, у всех на разъеме нет минуса... может она на землю идет, сразу мимо разъема, по схеме на дорестайле она с модуля камеры выходит, но в реале не когда нет этого провода, в разъеме он идет 2 контакт
24adonis
9 July 2019mobile
strattec
Если это дорестайл
На схеме она идёт на разъём С23 пин 27
24adonis
9 July 2019mobile
На дорестайле масса на камеру идёт с модуля пин 5
Надо добавлять проводку, можно даже не добавлять, прикрутить куда-то на кузов
Volosok
10 July 2019mobile
Всем привет. Установил камеру заднего вида ( спасибо 24adonis )
Всё хорошо. Но заметил помехи ,когда нажимаю на тормоз . ( камера и модуль оригинал )
Что можете посоветывать,как убрать помехи ??
FinderRus
10 July 2019mobile
Volosok
Поставь в разрыв питания такую копеечную вещь
https://s.click.aliexpress.com/e/9Exrgg0dd
И забудешь про помехи. Правда камера у меня китайская и напряжение выставил на 9 вольт. Думаю на оригинальных камерах это поможет тоже
FinderRus
10 July 2019mobile
Можно это еще попробовать,
https://s.click.aliexpress.com/e/bdqpqVEsF
но с первым стабилизатором у меня работает отлично 100%
strattec
10 July 2019
FinderRus
По первой ссылке, это фильтр питания для камеры ?
FinderRus
10 July 2019mobile
strattec
На удивление нет. Это просто стабилизатор напряжения..из 14 вольт делает до 3 регулятором. Изначально его ставил чтобы уберечь камеру от скачков напряжения..выставтл на 9 вольт. На удивление пропали все помехи. А вот по второй ссылке вроде как фильтр для камеры от помех. Но за него не скажу ничего..он и дороже.
Slllam
11 July 2019mobile
У этих стабилизаторов на входе и выходе есть простейший LC-фильтр, чтобы стабилизатор работал стабильно. Поэтому помимо понижения напряжения бонусом получаем и снижение помех.
FinderRus
11 July 2019mobile
Slllam
Согласен..и бонусои еще цена в 30 руб. Получаем две полезные функции.
dim19788
12 July 2019
Здравствуйте
Столкнулся с проблемой и пока не нашел ответа, установил камеру в форд цмакс 2016 титан. С камеры проводку вывел до правой стороны около пассажира, вскрыл обшивку и увидел 3 штекера с проводкой, в какой подсоединится? И какие за что отвечают...?
По моему- первый штекер с синей клеммой идет на подключение навигации, второй с белой клеммой -вроде тот что надо, и третий черный пока не понял.
Исследовав штекер номер 2 , я не нашел таких проводков как в клеммах от фокуса (35 синий(+)) и (34 зеленый(-)). В других клеммах похожая ситуация.
Есть вариант: скачать Фордтис и прочитать проводку, прозвонить- минус на корпус, а иголкой в проводку, обратится на форум...
dim19788
12 July 2019
Ну и самое простое - развалить торпеду и воткнуть в синке2 папу клемму , вроде подключается к PIN 14 "+" и PIN 15 "-".
bondyashev
12 July 2019
В машине ГУ на Android и камера то же китай.
Спустя 4 года сменил камеру обычную на камеру с углом 190 градусов. Выезжать задом из кармана стало удобнее на порядок, так как видно свободна ли дорога или нет.
фото того как онно.
24adonis
12 July 2019mobile
dim19788
Ты на втором разъёме проверь с обоих сторон проводки, со стороны синка нет проводки с другой стороны может быть проводка
24adonis
12 July 2019mobile
dim19788
Проводка должна так выглядеть
dim19788
12 July 2019mobile
На розетке и штекере отсутствуют клеммы с проводом 35 и на 34(синебелый). Схему пока не нашёл- точно на мою модель, но предполагаю что искать проще от синк 14 и 15 ПИН?!
strattec
12 July 2019
dim19788
Вам правильно написали выше, если у вас нет кабеля как на фото, искать остальное бесполезно, его просто нет
dim19788
12 July 2019mobile
Да, нет так сделаем...просто лень к синк ползти было 🙂
sajant
16 July 2019mobile
bondyashev
Какую камеру брал? Где?
bondyashev
16 July 2019
sajant
https://ru.aliexpress.com/item/32809604416.html?...d1ejf03
FinderRus
23 July 2019mobile
Друзья подскажите пожалуйста если установлена китайская камера неоригинальная то про динамические линии на экране Можно даже и не думать? Я так понимаю реализовать их можно только с оригинальной камерой?
karlon3
23 July 2019mobile
F
FinderRus:
Правильно думаешь. Но есть китайские камеры которые их делают, но по одном им понятной логике🤣🤣🤣
