Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
471,8K
1,6K
171karelia
22 May 2019
karlon3 если бы в шапке была указана маркировка провода, а не его расположение в разъеме, вопросов бы не возникало
karlon3
22 May 2019mobile
171karelia:
Открывайте схемы и смотрите. http://ffclub.ru/file/76/
SergeiB
26 May 2019
N
nano-engine:
подозреваю, производитель пересмотрел алгоритм работы штатной сигналки: при постановке на охрану пультом ДУ замков сигнализация активируется/деактивируется, а ключом не деактивируется после постановки на охрану и не активируется вовсе. Как по мне, так даже лучше-не надо ковырять двери, отключать пины. Обратил на это внимание, когда ставил авто на сигналку пультом, а жена открывала после этого двери ключом, когда я в командировке был. Авто 2014 года, немец.
У меня то же так. Авто рестайл Титаниум. Думаю, что резать ничего не нужно...
witalikas
16 June 2019mobile
Всем привет. Активировал автозапирание дверей и сигнализацию на Форд Фокус 3+ универсал, комплектация Спешел идишен 2019 года. Нашел в интернете выключатель концевика капота. Проводки нет. Вот теперь думаю как вывести из разъема в блоке под бордачком и как подключить к этому разъёму провод.
max_470
16 June 2019mobile
witalikas
Все есть в теме. Вы ж не первый здесь такой без проводки)
Вот тут еще инфа
Самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд)
witalikas
20 June 2019mobile
Хоть бы кто нибудь фото залил, если делали сами.
Анатолий33
20 June 2019
W
witalikas:
Фото чего нужно? Разъёма, проводки?
witalikas
20 June 2019mobile
Фото разъема, расположения пина в разъёме, расположение разъема в самой панели, ну и фото как получилось из него провод вывести.
Анатолий33
20 June 2019
witalikas
Ловите. Фото разъёма. Пин 12 в разъёме (синий проводок с оранжевой полоской) . В самом всм уж сами найдёте. Слева нижний вроде. Смотрю на новой проводке. Из всм пин12 провод идёт в пин штекера выкл , другой пин штекера выкл цепляется к толстому общему провода массы.
witalikas
20 June 2019mobile
То есть провод есть в штекере, но его продолжения нет на пине разъема, в который вставляется штекер?
Анатолий33
20 June 2019
Так они взаимосвязаны. У вас сейчас нет 12 пина разъёма всм и соответственно нет провода который идёт от 12 пина разъёма всм до штекера выключателя. Так как на штекере выключателя 2 пина, то второй подключается к массе ( место или в общий жгут или на корпус в любом месте).
Ваше движение ( для себя) вижу: покупаете штекер или с целиковой проводкой или с отдельным пином, затаскиваете один провод в всм через заглушку между салоном и двигателем, одеваете гофру, второй провод от штекера цепляете на массу. Ну выключатель само собой.
witalikas
20 June 2019mobile
Ничего не понял. Если у меня нет провода от 12 пина широкого разъема, то какой мне штекер с проводкой покупать и куда я его вставлю, если есть уже штатный штекер. Маленький штекер на 2 провода на фото, где расположен и для чего? Я сигнализации раньше сам устанавливал а тут чего то туплю пока)
24adonis
20 June 2019mobile
witalikas
Для концевика капота нужно с БЦМ, разъёма С1 пин 15 соединить провод с массой или провести до замка капота на концевик.
witalikas
20 June 2019mobile
Да Понял. Не пойму только куда подключить новый разъем, если есть штатный? И какой второй провод?
24adonis
20 June 2019mobile
witalikas
Один провод идёт от БЦМ, как выше, другой пин на массу, куда угодно
Анатолий33
20 June 2019
W
witalikas:
Так если у вас штатный разъём - то что вы и куда тащить собрались? Если форд оставил вам разъём, штекер - то он будет подведен ответной частью туда, куда он должен идти. Вам тогда переключатель нужен и вставить в него штекер, разъём.
Если у вас нет штекера, разъёма, то закон электртехники гласит: у разъёма 2 контакта, один вы цепляете на массу в любом месте, а с другого контакта штекера тащите провод в всм ( наверное Вс таки 15 пин) большого разъёма вверху справа.
witalikas
20 June 2019mobile
Ну у сигнализаций например на концевик идёт один провод из блока. А тут говорится об одном пине и двух проводах, вот и не догоню. На счёт разъема, есть или нет, ещё не смотрел. Нет концевика и проводки к нему.
Анатолий33
20 June 2019
А сам концевик вы куда ставите? В железо - вот вам и масса. А если в пластик - то тащите провод с большой петлей до массы... Все тоже самое.
witalikas
20 June 2019mobile
Так значит если нет проводки под капотом, значит и нет разъема широкого?
24adonis
20 June 2019mobile
witalikas
Всё правильно, просто на этот широкий разъём вставляешь проводку и цепляешь другой конец с массой
witalikas
20 June 2019mobile
Под бордачком по схеме нахожу разъём мама, вставляю провод в 12 пин мама и на концевик?
24adonis
21 June 2019mobile
witalikas
Я ведь выше фотки поставил, это пин 15, вставляешь его и тянешь провод на концевик, другой провод на концевике цепляешь на массу.
witalikas
21 June 2019mobile
Не подскажите где можно купить разъем или от чего подобрать пин для разъема?
И какого сечения нужен провод?
24adonis
21 June 2019mobile
А
Анатолий33:
witalikas
witalikas
На последней фотке это разъём от концевика, на других фотках пины подходят на БЦМ, на разборках можно их найти
Анатолий33
21 June 2019
24adonis:
witalikas
Как автор и просил - выложил фотки и штекера и разъёма в всм. Пин там квадратный без выступов. Могу и фотку выложить - но не понятно будет наверное. Провод, наверное или 0,5 или 0,75.
Mikron56
5 July 2019mobile
Концевик капота это штекер на замке капота или ещё какой то должен быть?
Анатолий33
5 July 2019
Концевик встроен в сам замок. Для "снятия сигнала " замок капота соединен с модулем всм.
Mikron56
5 July 2019mobile
Анатолий33
У меня титаниум. 19 год. К замку капота подключен разъем. Стоят датчики объема, или просто муляж, не разбирал ещё. Но штатной сигнализации нет. Это у всех так?
И если концевик капота подключен, и окажется что и датчики объема стоят и подключены, нужно сигналку просто активировать и все?
Анатолий33
5 July 2019
Не подскажу. Не силен в хитросплетениях маркетологов форда.
Так проверьте- сидя в машине ,закройте и попробуйте дверь открыть капот, пошевелиться перед датчиками объёма и станет понятно.
Mikron56
5 July 2019mobile
Анатолий33
Проверял, перед датчиками махал, из салона открывал, жалом с улицы открывал, тишина. Орать не хочет. Я к тому если все с завода стоит, может просто не активирована?
