Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
611K
3,6K
Aleks833195
3 June 2019mobile
Oleg_59_rus
Добрый! У меня было то же самое, трубка высокого давления прогнила. На станции трубку сняли, обрезали и опресовали шланг высокого давления. Уже год прошел и проблем нет. Все отлично работает.
ХАД
4 June 2019
upa
там как раз стоит фильтр, в этом соединении
Jurnalist
6 June 2019mobile
Людиии помогите, устал искать причину.
История такова: при стоянке кондей работает нормально, но стоит поехать и он еле холодит,
На всех станциях втирают, что надо дозаправить,
повёлся, дозаправить, проблема не ушла, что делать?
max_470
6 June 2019mobile
Jurnalist
Сколько сейчас заправлено? Какие параметры по давлению со стороны нагнетания и всасывания?
Jurnalist
6 June 2019
Где это можно проверить?
max_470
6 June 2019mobile
Jurnalist
На станции заправочной. Если ты у ребят с баллоном заправлял - они тебе не помогут)) нужен сервис с автоматом заправки - там будет видно, чего с кондеем
Jurnalist
6 June 2019
При обращении на станцию сказали: проблема 100 процентов
исчезнет при заправке. Заправили, содрали денег, а проблема
осталась
max_470
6 June 2019mobile
Jurnalist
Ну значит повод обратиться к ним за некачественно оказанную услугу. Нужно знать, какое давление в высоком контуре при включении кондея, какое в низком. Как эти параметры меняются при повышении оборотов. Сколько сейчас фреона в системе? Откачивали-закачивали? Или чисто добавили?
Jurnalist
6 June 2019
Про давление мне никто не отчитался, откачали, проверили герметичность и заправили.обратиться к ним за некачественно услугу не выйдет, кондей то они заправили, т.е. свою работу выполнили.
А какое должно быть давление?
Oleg_KRSK
6 June 2019mobile
Jurnalist
Давайте начнем с простого: радиаторы давно мыли?
Jurnalist
6 June 2019
Они новые, оба
Клизма
7 June 2019mobile
Jurnalist
Возможно забит фильтр в трубке. Про фильтр читать выше.
upa
10 June 2019mobile
Jurnalist
Нужны ребята без заправочной станции но с манометрами где в процессе работы системы будет видно какие давления в контуре высокого и низкого давления. На холостых низкий контур примерно 2.2 2.5 , контур высокого давления 13-16. На оборотах 3тыс высокого давления должен быть 20 или чуть больше.
Возможно у тебя как раз не дозаправить нужно а стравить. Так как когда едешь срабатывает защита по высокому давлению. Особенно если заправляли два раза. В общем станции эти хуже грамотного заправщика с манометрами.
Не согласен что они заправили и свое дело выполнили тем более обещали устранить проблему этим.
Jurnalist
10 June 2019
всем спасибо, был на диагностике давление в норме, но где то пробка, где искать?
upa
10 June 2019mobile
Не понимаю как давление может быть в норме и одновременно пробка. У меня когда после полугода разгерметизации видимо клапан какой то или несколько в компрессоре заклинил то в контуре высокого давления было повышенное а низкий контур высосало до вакуума. Потом отпустило через несколько попыток переписка.
Если пробка то тоже до нее должно накачать сколько может компрессор а после пробки должно быть разрежение до вакуума. Если давление в норме то все и работает в норме. Не может пробка рассасываться на холостых и возникать опять.
Сетка есть в дроселе, второй вариант осушитель, его кстати если радиаторы меняли то и его менять должны по идее. Хотя в этом случае и дроссель поменять уже нужно было. В общем странно как то.
Да кстати если радиаторы сильный Китай то бывает брак и что то типа флюса внутри нового радиатора может промыть хладагентом и засосать в компрессор, испортить. Видел ролик про такой случай.
max_470
11 June 2019
Jurnalist
комрад, беги от тех ребят. как можно дальше и как можно быстрее.
Ты живешь в городе-герое Ленинграде. Там есть клубные нормальные сервисы. Че туда то не сгонять?
Автосервис "FORD Garage"
ФОРД-МАРКЕТ. Специализированный сервис Форд
Jurnalist
11 June 2019
upa
Давление в норме в двух контурах, а между ними не "проходит"
И второй раз перед тем как заправить, они всё спускали и вакуумировали и потом заправляли снова.
Походу буду менять сетку и осушитель
Jurnalist
11 June 2019
И да, измерил температуру воздуха, всего 20 градусов
upa
11 June 2019
Jurnalist
Раз уж спускали нужно было дроссель глянуть. Воспользуйтесь советом max_470. Грамотные или хотя бы средние специалисты нужны.
Как может быть в двух контурах давление в норме и пробка одновременно я не понимаю. Пока компрессор не работает давление в контурах равное, в районе 7. Далее компрессор нагнетает и выкачивая из контура низкого давления в высокий понижает давление низкого до 2-х с чем то, а высокий до 15. Если между ними пробка то из низкого должно выкачать до вакуума и там явно должно быть ниже 2-х.
В общем к кондерщикам которые не только могут стравить и заправить но и диагностировать.
Если осушитель долго стоял в разгерметизированной системе то его нужно менять. Ну а дроссель копеечная деталь, плюс по нему можно понять состояние трубок.
Jurnalist
12 June 2019
Тыкнете пальцем, плиз, где находится эта сеточка?
нигде внятного объяснения не нашел
AnTe4ka
12 June 2019mobile
Jurnalist
Jurnalist
12 June 2019
AnTe4ka:
Jurnalist
спасибо
max_470
12 June 2019mobile
Jurnalist
На перегородке моторного щита, там трубки кондейные подходят. Вот там этот дроссель и прячется.
RomanVV
12 June 2019mobile
Доброго времени суток всем, муфта срабатывает только при принудительном перемыкание контактов рыле, диод кнопки кондиционера загорается система полностью заправлена. Вопрос: что может быть? Датчик ВД? Или что то в электрике?
RomanVV
16 June 2019mobile
Спасибо всем кто откликнулся 👏😀 👍
AnTe4ka
17 June 2019
Кто нибудь ставил Электромагнитная муфта (соленоид) компрессора кондиционера Thermotec KTT040095 ?
цена около 4000р
или бу найти?
sashca1990
17 June 2019
мужики выручайте нужен код прижимной пластины компрессора кондиционера (демпфер) у меня фф1 амер. 2.0
AnTe4ka
17 June 2019
sashca1990
может это тоже самое что и мне надо? сообщением выше
upa
18 June 2019
R
RomanVV:
С датчика снять контакт и перемкнуть. Если все нормально заработает то он.
AnTe4ka
19 June 2019
какой толщины должна быть прижимная пластина?
есть возможность нарастить. на заклепки или на сварку лучше?
