Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,6K
paulmiller985
24 May 2019
Друзья, недавно (18.04.2019) вышло очередное обновление прошивки для рестайла ФФ3 (level 3):
1) F1ET-14C025-BB — загрузчик (SBL)
2) F1ET-14C026-BBJ — прошивка (EXE)
3) F1ET-14C026-BCD — картинки (EXE)
4) F1ET-14C026-BFF — данные (DATA) (новая, если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (старая, если нужно ST и СДС)
5) F1ET-14C318-BD — сигналы (Signal Configuration)
Себе в дорестайловую американку РП7 залил вчера через UCDS, полет нормальный. Чем именно визуально отличается от предыдущей сам не сравнивал, в инете инфы также не нашел.
Ignor-35
25 May 2019
Добрый день! Помогите, не могу найти информацию. Имеется фокус 3 , 2011 год, 125л.с., PS. РП-32. Хочу прошить приборку, что бы была реальная температура, так же желательно сохранить функцию отключения ESP. BCM стоит BV6N. Если можно перепрошить, подскажите какими файлами.
Второй вопрос, почему в модуле IPC в строке PROM стоят знаки " ??? " , это так и должно быть или что то слетело?
Melukov
26 May 2019
I
Ignor-35:
Для реальной температуры двигателя, если приборка LEVEL2, не нужны парктроники, шьем рестайловую прошивку
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
Что бы отключать полностью ESP, просто активируем ST и всё
в строке PROM стоят знаки " ??? " возможно нужно прочитать блок с включенным зажиганием, а если до этого обновлялся BCM, то сменить фокккус на последнюю версию
Если шить приборку то на заведенном двигателе и желательно с ELS27
Ignor-35
26 May 2019
Добрый день! Если не ошибаюсь, то на форуме где то видел, что под эти прошивки BCM должен стоять DV6T, а у меня BV6N. Можно ли мне прошиться или нет? Что значит приборка LEVEL2 ???. Я обновлял прошивку только двигателя и коробки. Читаю с включенным зажиганием клубным ELS27.
karlon3
26 May 2019mobile
Ignor-35
Бодики бывают BV6N, DV6T, F1DT и последние GV6T. Приборки бывают матричные с бк и без (это на бомжэдишн без кнопок на руле) и с большим цветным экраном так называемые РП7
Evgeny_Yakovenk
27 May 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите, на ФФ 3 дорестайл приборка от Куги рестайлинговой нормально будет работать?
karlon3
27 May 2019mobile
Evgeny_Yakovenk
Можно поставить ровно, вопрос зачем? Чем фф3 неустраивает? Подсветкой стрелок?
rase93
28 May 2019mobile
paulmiller985
Ну что там поменялось ещё нет инфы? А то шить долго, стоит ли ?)
Evgeny_Yakovenk
28 May 2019mobile
karlon3
Да, хочу посмотреть, как с куговской будет
171karelia
28 May 2019
paulmiller985 rase93 за три дня заметил что более менее комп начал считать остаток топлива в баке и примерно соответствовать стрелке, на предыдущей вообще бредня была, остаток по компу 0, стрелка стоит на четверти бака, может чуть ниже четверти
paulmiller985
28 May 2019
rase93
Скорее всего поправили какие-то ошибки, возможно скорректировали какие-нибудь алгоритмы для отображения данных, визуальных отличий ни в графике, ни в звуках я не заметил, но повторюсь сравнение с моей предыдущей BBG только по памяти. Вообщем у кого руки чешутся (как у меня) иметь самое актуальное ПО то можно шиться без последствий, у кого нет желания возиться - ничего не потеряете, если не обновитесь)
Silver_Age
3 June 2019
paulmiller985
на новом софте BBJ и старой F1ET-14C026-BSE некорректно работает СДС - работает только вкл и выкл, а спорт режим не включается...
T.A.E
4 June 2019mobile
Привет всем! После прошивки приборки рп7 st на рестайл (чёрная тема и СДС) иногда замечаю что происходит полный сброс приборки, т.е настройки, одометр, расход и т.д, всё по нулям становится. Может кто сталкивался с данной прблемой?
Марс16
4 June 2019mobile
T.A.E
Такая же фигня. Причем это происходит без какой-либо причины.
АНДРЕЙ1973
4 June 2019
T
T.A.E:
а кто сказал, что калибровки рестайл и дорестайл одинаковые? есть там несовместимость, и программная и аппаратная в приборках.
sviridov
4 June 2019mobile
T
T.A.E:
У меня на ST прошивке сбрасывалось с периодичностью примерно раз в неделю, на обычной значительно реже(раз в 2 месяца).
richard15559
5 June 2019mobile
Привет всем. Я изменил свой кластер на st версию, и теперь мой диапазон застрял 0 миль, но есть четверть танка. Как правильно отобраться диапазон? Поначалу датчик топлива ошибался, но медленно поднимался до нужного уровня.
Спасибо заранее.
T.A.E
5 June 2019mobile
Подскажите,как убрать 2-бк на рест прошивке?
molmixa
5 June 2019mobile
T.A.E
Выключить в директ конфиге
paulmiller985
5 June 2019
Silver_Age:
Да они несовместимые, F1ET-14C026-BSE выходило с F1ET-14C026-BBE, для ST тоже по идее должно выйти обновление под BBJ, но что-то задерживается..
171karelia
6 June 2019
Silver_Age, прочитал твой пост, проверил, действительно, на последнем софте под ST с приборки не включается спорт режим, только полное отключение, с кнопки esc off работает корректно, косяк явный.
T.A.E, Марс16, я думал самопроизвольный сброс приборки дорестайл на рест прошивке происходит только у меня и даже инфу не искал, оказывается я не один. Только у меня значительно реже этот сброс приборка ловит, раз в два месяца, не чаще точно
byggerr
9 June 2019
Подскажите, как на приборке BM5T-14C026-BBB поменять информацию для компьютеров. Пробовал считывать поля DE03 и DE04, но там не значения для компьютера. Вот что сейчас есть:
DE00: 94080002
DE01: 021E9C1F0A062452101F
DE03: E0
DE04: FFBF0100
DE05: FF1F0000
DE06: 03000000
DE07: FFFF7F00
DE08: 80
DE10: FFFFFFF7
DE11: FFFFFF03
DE12: FFFFFFFF
DE13: FFFEFFFF
DE14: FF7FFFFF
DE15: FFFFFFFF
DE16: BF0F000E
DE20: 36100000
DE21: 01000000
DE22: FBFFFF47
DE23: 7F000000
paulmiller985
11 June 2019
B
byggerr:
У вас же дорестайловая прошивка, у нее директ-конфиг отличается. Прошейте рестайловую прошивку из шапки и увидите нужные значения.
byggerr
11 June 2019
paulmiller985:
Спасибо, так и сделаю.
На рестайлинговой прошивке кроме звука парктроников (которых у меня нет) и ошибки, которая не затирается (еще не исправили?), больше лаж нет? Температуру за бортом показывает?
T.A.E
11 June 2019mobile
B
byggerr:
У меня на рест прошивке ошибок нет и все работает и показывает адекватно но сбрасываются сами по себе все настройки и показания, причем сами по себе.
byggerr
11 June 2019
T
T.A.E:
А какая прошивка?
T.A.E
11 June 2019mobile
B
byggerr:
А какая прошивка?
F1ET-14C025-BB — бут лоудер
F1ET-14C026-BBE — прошивка
F1ET-14C026-BCC — картинки
F1ET-14C026-BFE (если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (если нужно ST и СДС)
F1ET-14C318-BB — сигналы
byggerr
11 June 2019
T
T.A.E:
Может на этой будет нормально?
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
T.A.E
11 June 2019mobile
B
byggerr:
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
Это для рп32 с мал.дисплеем.
byggerr
11 June 2019
T
T.A.E:
Это последняя? Как часто все сбрасывается? Есть какая-то закономерность?
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
