Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
tas70
5 February 2019
Где и цена?
nikbusov
5 February 2019mobile
tas70
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&a...5271760
nikbusov
https://www.xenonshop.ru/svetodiodnyie-lampyi-hp...1wp21w/
Manul12
6 February 2019mobile
Думаю желающих не много найдется!)))
krooss
Manul12
Ну так конечно) хочется дешевле - алиэкспресс в помощь)) там и за 500р купить можно))
Manul12
krooss
Дв дело не в этом! У меняфилипсы стоят!)) Дело в том что как по мне, то лучше уж за эти деньги в штатные места. А так получается аля "гранта" Хотя на вкус и цвет. Но внешне те же треугольники по мне так гармоничней, чем габоритоподобные ДХО. Вот я о чем. А если еще и цена выше то и вообще отпадает асякий смысл. Хотя задумка отличное для авто в которых не придусмотрено место под щтатные ДХО вообще.
krooss
Manul12
Ну эти не гаритоподобные. и светят ярче филипсов)
что касаемо треугольков, то на рестайле их нет, и ставить так чтоб гармонично смотрелось - некуда)
а тут немного закОс и под штатные дхо, они в этом же месте размещены. как говорится, на вкус и цвет)
У меня это решение временное, скоро будут штатные фары с дхо и чёрной маской.
Manul12
krooss
Ну то что ярче филипсов это врятли, Philips 5 LED Daytime Lights имеет по 5 светодиодов на секцию. Работают уже 4 года. Свечение очень яркое. По поводу реста, это конечно да, но как уже выше подметили на вкус и цвет. Я бы предпочел что то типо такого
http://pro-ford.com/focus/focus-3-restyling/avt...-style/
krooss
Manul12
Видел их в живую. не понравились, да и цена сопоставима с HPL. Хотя на али, они за 4к продаются)
Ну а по яркости, надо ставить два авто рядом и сравнивать)
Manul12
Это точно! По яркости надо смотреть. Но светят они очень ярко.
AlexeyVRN
25 April 2019mobile
Друзья, привет. Установил себе Нолден год назад все отлично работало. Подключал по штату от F42 предохранителя. Сейчас заводишь авто, фонари горят 5 секунд и гаснут, хотя задний стеклоочиститель работает. Куда копать? Может было у кого?
Макс136136
26 April 2019
AlexeyVRN
Для начала посмотри все ли диоды горят в обоих фарах ДХО. В режиме габаритов светятся или нет?
Но чисто мое мнение:
1. плохой контакт в ставке на пред F42. можно попробывать подать в обход нее подать питание.
2. Дурит сам блок ДХО или уходит в защиту. К этому я склоняюсь.
AlexeyVRN
26 April 2019
Макс136136
Привет.
Диоды горят все в обоих фарах. В режиме габаритов работают отлично в 50% яркости, как и положено.
1) предохранители вчера поменял в китайском разветвители, но без изменений
2) Возможно и сам блок ДХО. Наверно лучше проверить соединения(скрутки проводов) еще раз
Незнаю может быть как-то связано, но перегорел один стоп сигнал, может каким-то образом дело еще в этом)).
Ринат714
11 May 2019mobile
Товарищи, здравствуйте! Нужен ваш совет. Точнее мнение.
Приобретён рестайловый Тренд. Нет ни туманок(которые мне вообще ни к чему), ни ДХО(без которых никак). Читая форум получается, что какого-то простого решения нет. Либо жечь ближний свет, либо устанавливать нештатные ДХО. Второй вариант противоречит ПДД(как внесение изменений).
В связи с этим сам вопрос: что думаете об установке АлиЭкспрессных комплектов ПТФ( не полосок в решетке, а именно фонарей) в качестве ДХО? Т.е. установить в штатные места, но подключить на провода ДХО в блоке ВСМ. Проводки нет, заглянул.
Ну, и какую-либо качественную диодную лампу в плафон, чтобы нагрузка поменьше была.
Как считаете, возможно? Ведь согласно пункту 19.4 правил как раз птф и допускается эксплуатировать днём...
Макс136136
13 May 2019
Ринат714
все варианты смотри в шапке темы. Мой вариант тоже есть.
При подключении к проводам ДХО в BCM есть риск спалить его или лампы, т.к. неизвестно напряжение и сила тока на выходе BCM.
А в чем проблема с нештатными ДХО, если они сертифицированы в РФ? Тем более у 3-ого дореста официально 2 места расположения ДХО.
Ринат714
13 May 2019mobile
Макс136136
Всё верно. Но у меня третий рест.
А "первая" схема, простите - это через релюху от Ф42 и провода габаритов с передней фары?
Макс136136
14 May 2019
Ринат714
В инструкции к самим ДХО детально расписано.
Первая схема: блок сам решает когда включаться, включение происходит при повышении напряжения (когда гена начинает работать)
Вторая схема: принудительное, сигнальный провод подключается после замка зажигания (у кого машина с системой старт-стоп)
Den1985_
21 May 2019
Подскажи пожалуйста какие дхо подойдут для фокус 3 (Установка и эксплуатация ДХО)
Макс136136
22 May 2019
Den1985_
что именно под "подойдут"? Какой федя: дорест или рест? А так в справочнике и шапке темы вся инфа есть. Самое главное чтоб сами ДХО были сертифицированы в РФ (это для гайцов и пунктов тех осмотра)
FinderRus
8 June 2019mobile
Всем привет.. скажите а кто-нибудь пробовал лампочки совмещённые повороты с дневными ходовыми огнями вставляются вместо лампочек поворотников. В обычном режиме работают как ходовые огни а при повороте включается жёлтый свет лампочки белые выключается
kevinserg
9 June 2019
здесь смотели? извините, не реклама
вроде, по отзывам не плохо, себе не ставил
FinderRus
9 June 2019mobile
Вот такие лампы в поворотники выполняют двойную функцию.. думаю не плохой вариант дхо
Marangos
10 June 2019
F
FinderRus:
уж лучше пробрайт или HPL
krooss
14 June 2019mobile
FinderRus
У меня HPL стояли.
krooss
14 June 2019mobile
F
FinderRus:
Полгода по работают и сдохнут.
FinderRus
14 June 2019mobile
krooss
Думаю если поставить через стабик на 10 вольт будет норм..
Arhippitti
14 June 2019
H
Hamish:
После покупки задумался о небольшом тюнинге:
ну как и любое решение - решение требует проработки и анализа...
будут ли работать ДХО на фото ниже в месте с родными параллельно? был ли у кого опыт "скрещивания"
Спасибо
Подскажи поставил ? Как запитал и от куда ? Работают норм ? Тоже хочу такие воткнуть
tas70
27 June 2019
Добрый день. Форд 2015 г. Без ДХО. Включать свет забывал.
Установил дхо возле номера. Год поработали. Перепаивал диоды. Трата времени и нервов. Искал читал, отдавать 3-4 т.р. за хорошие жалка. Собрал с али светодиоды и блок (за морочился не по делу). Работает. Но колхоз.
Нашёл отличный и не дорогой вариант для себя. Цена 760 р с доставкой, и гарантия 1год. Lite DRL controller https://devayser.com/drl-select.html?car=Ford&am...-...%29
НЕ РЕКЛАМА. Работает как описано. Купил самый простой. Продавец охотно отвечает на вопросы .
Подсоединял фару по схеме (на форуме брал схему фары). Блок DRL установил возле фары на жгуте проводов.
Постоянный плюс красный (колодку предохранителя докупил) провод нарастил до аккумулятора.
Габариты зеленый с DRL, пин № 12 фара.
Дальний желтый c DRL, пин № 5 фара.
Плюс управления черный с DRL (нарастил провод), в блоке под капотом пустой предохранитель F 42.
Минус синий c DRL взял на корпус ( с фары не стал брать). Под фарой на раме есть болт с массы.
Задержка вкл. и выкл. 3 сек.
Выкинул старые ДХО.
Самое главное видно хорошо. Вопросов не будет у ГИБДД по старым ДХО.
Думаю можно в шапку добавить.
kevinserg
27 June 2019
tas70
- хороший вариант ДХО. Единственное сомнение - не стоило устанавливать под капот, все необходимые для работы модуля соединения (+АБ, фары, габариты, корпус, ручник и пр.) присутствуют в ВСМ в салоне. Через пару лет может окислиться плата и пр. Задайте прямо производителю вопрос о возможности установки его девайса под капотом.
bizz41
28 June 2019mobile
У меня за 5 лет ничего не окислилось
