Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
martynov_egor
6 March 2019
MaximA:
Так надо тестером было сразу проверить, плюс-то приходит на кнопку?3 контакт
Плюс на контакте 3 есть. При включении кнопки светодиод на мгновение загорается и сразу гаснет.
А вообще я правильно понимаю схему: за негорящий диод отвечают контакты 6 и 3 или всё-таки 1 и 5, потому что когда тестером проверяю между контактами 1 и 5 то загорается нужный мне диод.
martynov_egor
6 March 2019
MaximA:
Также разобрал кнопку от ESP и подключил к разъему обогрева заднего стекла - как итог верхний светодиод не горит. Провёл обратную операцию: поставил кнопку обогрева заднего стекла на место ESP - оба светодиода горят.
MaximA
6 March 2019mobile
martynov_egor:
1 и 5, да. Я перепутал.
MaximA
6 March 2019mobile
Управляющий минус идёт на диод с блока предохранителей. Если проводка в порядке, то дело скорее всего в блоке.
BERIK79
18 March 2019
Парни сделал пересвет, подскажите хочу сделать чтобы приборка светила от зажинания постоянно. куда подключить?
18 March 2019mobile
BERIK79
Зачем? При включённых фарах она и так постоянно горит.
BERIK79
18 March 2019
ПыЖиК:
так вот именно от фар, а я хочу от зажигания-постоянно чтоб горела и без фар
BERIK79
20 March 2019
Подскажите припаял вместо штатных зеленых белые SMD 3528, но перестала регулироваться яркость с крутилки, в чем причина? Кнопки климата и т.д. регулируются а именно перепаянный щиток-нет
Tirex2k
27 March 2019
Доброго дня, для тех кто желает что бы подсветка щитка включалась при включении габаритов, а в нуле щиток не подсвечивался, делаем следующее:
Надеюсь будет полезно для тех у кого скандинав, а так как щиток всегда подсвечен забывают включать габариты.
Jecson
9 June 2019
Вот все пересвечиваются, а марку светодиодов не судьба написать! Да я допёр что это, а другие, вот например 3528 или 1206 или , а марка, согласование? Сколько прямое при 20 мА, какая сила света, какая сила света у зелёной подсветки, какая у красной?
MaximA
9 June 2019mobile
Jecson:
Я думаю, что большинство не заморачивается или вообще не имеет такой возможности и печёт то, что есть. Поэтому нет данных. Из моего опыта пересвета (только рули) - красные диоды подходят тупо любые, а вот с зелёными пришлось очень долго морочиться подбирать именно по цвету.
Jecson
9 June 2019
MaximA
И светят наверняка не равномерно, экспериментально замерено что красная подсветка-падение на светодиоде 1,62 и не важно 3528 или 1206.
Jecson
9 June 2019
Светодиоды надо брать исходя из их мощности света: зелёный и синий до 300, оранжевый и жёлтый до 150, красные на месте, ток 20 мА, прямое до 2, 2,5 вольт. Фирма изготовитель любая.
xakvolt
11 July 2019
Подскажите. Днём при запущенном двигателе и выключенных габаритах, должна светится панель приборов и кнопки стеклоподьёмников.?
ivan1950
27 March 2020mobile
B-V-V
Я вот ищу и не пойму, куда этот проводок паять сзади-то
B-V-V
27 March 2020mobile
ivan1950
Про какой проводок речь?
ivan1950
28 March 2020mobile
B-V-V
На 74й странице про климат контроль от 10 янв запись, подсветка боковых зон синих и красных стрелок
B-V-V
28 March 2020mobile
ivan1950
На третьем фото белый проводок. Это один провод!!! Соединяет два светодиода.
dsprts
28 August 2020
R
Roman_199:
Клубни приветствую.
Вот решил выложить отчет про подсветку пиктограмм противотуманных фар и фонаря на рестайлинговом блоке света. Цвет подсветки красный. Действовал согласно инструкциям первопроходцев, смутила рекомендация о необходимости использовать самые тусклые диоды. Решил прикупить разные по мощности диоды, но в рядовом магазине и на рынке (где был) были только светодиоды разного размера, а вот о силе их света никто не мог мне вразумительно ответить. Решил обратить в Чип и Дип. Очень дорого, но по крайней мере разнообразно. Также прикупил SMD резисторы, аналоги штатных. И поскольку хотел поточнее попасть в яркость штатной подсветки, то и резисторы прикупил разного номинала.
Далее под катом
не пойму про яркость. как найти на али?
есть вот это https://aliexpress.ru/item/32886530132.html?spm=...201603_
NoVaBo
7 September 2020mobile
Доброго дня, форумчане.
Из темы понял, как всё сделать, всем спасибо за "разжёвывание" деталей, один вопрос, при перепайке диодов в шкалах тахометра и спидометра на указанные в в шапке (3528) яркость шкалы увеличится?(приборка рестайл).
И еще, где можно узнать про функционал приборки рейстал с большим экраном? Есть смысл покупать?
dsprts
16 September 2020mobile
N
NoVaBo:
Вроде функции те же.
magvai
29 March 2021
Спасибо форуму за разжёванную информацию о разборке панели приборов и замене светодиодов.
Так как появилась ошибка U1900 при диагностике авто, решил вместе с пропайкой контактов заменить светодиоды подсветки стрелок.
В принципе вся подробная информация уже изложена, от себя добавлю, что безопаснее снимать бортовой компьютер сразу, до вскрытия последней крышки.
Сначала слегка надавливаем в направлении стрелок (см. фото ниже), затем тянем на себя. Очень аккуратно.
При разборке на плате действительно был обнаружены дефекты в пайке.
Используемые светодиоды:
KA-3528PWC-A, Светодиод белый SMD 3528, 70-150мКд, 120°
Ошибка U1900 погасла, панель приборов обрела новый вид, а значит работа проделана не зря.
magvai
1 April 2021mobile
FeLiX-911:
bogomaz
Пробывал и листы и изоленту белую, яркость всеровно большая, взял темносиний маркер и на светиках сверху нарисовал полоски, все стало как надо
В дальнейшем яркость не изменилась? Подсветка после не стала отдавать голубым оттенком?
FeLiX-911
2 April 2021
magvai:
Незнаю. На момент продажи все было отлично.
Mirovoi
24 April 2021mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста где купить светодиоды в приборную панель на форд фокус 2, 2007 года ? Нужны зелёные светодиоды, все светодиоды горят только где уровень бензина в этом отделении не горит
В Москве магазин посоветуйте
MaximA
25 April 2021mobile
Mirovoi
Только с донора брать - все, что есть в продаже, не подходит по цвету.
magvai
5 May 2021
Для общей инфы:
Для регулировки яркости подсветки, взял себе блок переключения света с диммером. Но он имел красную подсветку, мой салон подсвечен зелёной, поэтому решил заменить светодиоды с добавлением недостающих.
А также сделать регулировку яркости самого блока, как предлагается в шапке темы.
Ниже фото блоков до переделки:
Штатный блок переключателя света без диммера и без режима авто
dsprts
6 May 2021
magvai
я зеленые менял на красные прозрачные. яркость выше обычного. вся остальная подсветка красная. фокус 2011 года. все никак не дойдут руки на али заказать кучу светодиодов
kobzeffix
9 June 2021mobile
Привет всем! Помогите пожалуйста! Спалил походу...
Делал когда-то пересвет приборки, недавно сгорел светодиод (отметил стрелкой), из-за него не светили два соседних. Перепаял, проблема вроде исчезла, но светил оооочень тускло светодиод. Решил закоротить светодиод отмеченный стрелкой чтобы два следующих нормально светили. В итоге замыкание и свет на дисплей не работает. Сам дисплей показывает, подсветка нижнего экрана где километры работает.
Что могло сгореть и куда копать?
Форсунки топливные (бензин)
