Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
772,4K
3,1K
Allbert
14 May 2019
Добрый день.
Установил аудиоблок Sony с сабом, решил поменять панель, но обнаружил внизу панели Sony
индикацию включения/выключения airbag.
Вопрос - есть ли данная проводка внутри или же ее надо прикручивать?
Universe
15 May 2019
Allbert
Данная проводка есть только для автомобилей региона USA.
Allbert
15 May 2019
Universe
Спасибо.
Еще такой вопрос.
Не подскажете, что за коннектор подключается в разъем аварийик (выделил красным)
а то без "Спасибо" на наших дорогах жить как-то совсем не комфортно 🙂
Universe
15 May 2019
Allbert
стандартный разъем, такой же как на GPSM
nazarovigor058
16 May 2019mobile
Подскажите почему на рп 32 не работает блютуз через вход под флешку а через аукс (который делал сам) работает но работает без басса так же как и аукс?? , стоит 2 усилка через линейный преобразователь и заменены все колонки с проводкой к ним
PoltoraLitra
24 May 2019
Доброго времени суток всем. Имеется рп 25 на рестайле. Играет, конечно, посредственно. Можноли поставить магнитолу сони в этот пакет, и как это будет работать(колонки или доставлю или поменяю). или если уже менять голову то и экран тоже?
Byrik
28 May 2019
Добрый день. Подскажите как узнать модель аудиомодуля? Чтоб понимать поддерживает он ЦД или нет.
У меня стоит Комплект Ice Feature 28.
Судя по описанию его поддерживает только Ice Feature 34
То есть чтобы его активировать надо только менять аудиомодуль?
Рестайл 2018г
makson731438
5 June 2019mobile
Всем привет. Помогите пж поменял штатное головное устройство на сони (ФФ3 до Рестайл) из за Bluetooth и Hands free. Думая что дело было в головном устройстве. Теперь возникла проблема в установке модуля блютуз, модуль нашёл но проводка в комплекте не идёт. Подскажите артикул проводки необходимую для установки этого чуда.
АНДРЕЙ1973
5 June 2019
нет проводки отдельно. она входит в состав подторпедной и потолочной проводок.
либо искать выплетенную из штатной проводки, либо делать за деньги, кто занимается, сделает.
есть еще проводка под SYNC от B-Max 1780243 ,под обычный модуль BT не подойдет по разъему, и это тоже полуфабрикат для вашего случая.
PS на драйве, 100 и 1 отчет есть о установке, изучайте.
oprst2000
6 June 2019mobile
Всем здравствуйте. Подходит ли аудиомодуль от дорестайла на рейстайл? Хочу поставить центральный динамик, нашел аудиомодуль с его поддержкой от дорестайла.
sweetsenia
6 June 2019mobile
oprst2000
Все подходит, можно смело ставить
oprst2000
6 June 2019mobile
Allbert
Где брали эту панель? Поставили себе этот индикатор? Если поставили, проводка была?
АНДРЕЙ1973
7 June 2019
O
oprst2000:
на SYNC II у меня были проблемы со звуком штатного парктроника .
office
7 June 2019
Уважаемые, подскажите. Есть фф3+ с пакетом Ice Feature 28. Передние колонки поменял на штатные от высокой серии. Заказал аудиомодуль высокой серии от дорестайла.
1) Нужно ли еще заказывать центральную колонку и задние динамики высокой серии? Или в принципе звук уже нормальным станет?
2) Нужно ли будет настраивать программно? Или можно просто поменять модуль и все? А есть такая конфигурация "Высокая серия" и 6 динамиков?
Заранее спасибо!
oprst2000
7 June 2019mobile
АНДРЕЙ1973
У меня синк 3 стоит. Вот и мне интересно всё ли будет работать - парктроник пищать, камера показывать, радио играть?)
А Вы победили проблему?
АНДРЕЙ1973
8 June 2019
Нет. звук парктроника работал только в красной зоне. остальное нормально функционировало. я ставил рестайловый модуль с пробками на дорестайловую машину. стоял SYNC II на ней.
Allbert
13 June 2019
oprst2000
Брал на про форд. Цена новой 10900. Искал такую на ибее, бывл вариант за 9000 с доставкой, но ждать влом было. Проводка отличается от штатной - надо разводить блок кнопок управления и кнопку авайки. Аварийку подключал методом тыка. Нужен коннектор (так вроде и называется - коннектор для аварийки или GPS модуля). НАшел на драйве в Великом новгороде с проводами за 500 руб. Пришлось его чуток подпилить, т.к. похоже ,что на рестайл немного другое крепление. Проводку под индикатор подушки не нашел. Может она и есть, но у меня нет замка отключения подушки. Вроде бы по креплению заглушки можно оставить прежнюю вместо той, что с индикатором, но я свою продал. А эта вроде глаза не мозолит и ладно.
alidji69
14 June 2019
добрый день!подскажите, может сталкивался кто, как обойти запрет на отключение магнитолы после 10-15 мин простоя?поделитесь опытом, на длительной стоянке было бы удобнее в гу и с зарядкой,а то розетка на 12v тоже обестачивается, машина титаник рест
office
14 June 2019
Перефразирую.
Купил аудиоблок высокого уровня, поставлю его вместо того, что идет с Ice Feature 28. Плюс поставлю центральную колонку.
В передних дверях уже поменяны колонки на высокую серию. Но в задних по 1 "бумажной" колонке на дверь и менять не хочу.
Подскажите, если я поставлю в настройках центральной конфигурации "высокая серия с 9 колонками" - будет работать или надо реально все 9 колонок чтобы были?
O
office:
Заранее спасибо!
АНДРЕЙ1973
14 June 2019
все ответы на эти вопросы есть в соответствующих темах. и в этой тоже есть.
SSR
14 June 2019mobile
alidji69
Скорее всего, аккумулятор не держит заряд, система это понимает и отключает потребители, у меня так было, sync2 отключался через 10 минут, хотя в директ конфиге стояло значение равное 1 часу, когда заменил аккумулятор, все пришло в норму.
alidji69
15 June 2019
SSR
а\м новый,так было с момента покупки,не подскажите где изменить конфиг?нужен ли сканер или можно сделать без доп девайсов?
SSR
15 June 2019mobile
alidji69
В sync 2 и 3 в директ конфиге есть такая настройка, дословно не помню, типа, время работы от аккумулятора. Про остальные магнитолы не знаю.
АНДРЕЙ1973
15 June 2019
Extended Play Time
30мин - Сша
60мин - Европа
max_470
16 June 2019mobile
Комрады, день добрый. Подскажите, пожалуйста, модуль за номером содержит в себе ТМС и DAB?
F1BT-18C815-LН
16 June 2019mobile
max_470
Если не ошибусь то в конце они имеют три буквы на моём UAK Фотку можешь глянуть Аудиблок с приёмом дорожной информации (пробок)
Тот,что сейчас у меня стоит под саб с ТМС тоже имеет в конце три буквы
strattec
16 June 2019
DAB тюнер, в твоем блоке тоже есть ?
JustHunteR
17 June 2019
strattec
Нету даба в UA*, но даб без пробок много где есть
17 June 2019
strattec
Я не знаю есть ли там DAB сейчас у меня вроде ZAK стоит
JustHunteR
17 June 2019
Тут есть даб))) а пятак дабовский у тебя стоит антенный?
