Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
301,1K
intelling
28 February 2019
товарищи нужна помощь. машина фокус 3 рестайл 18 года титаник. установил ручки. все работает.багажник пока не сделал. двойное запирание не работает. замки стоят с двойным запиранием. и если закрывать с ключа то все нормально. а если с сенсора то аккумулятор поджирает. ни у кого подобного нет?
karlon3
28 February 2019mobile
intelling
Тут была инфа что изза задней антенны и не работает запирание.
karlon3
28 April 2019mobile
Вообщем рекомендации форда из tsb в шапке помогают как мертвому припарки (ручки дорест). Поэтому заливаем наглухо герметиком. Предварительно протерев все внутри спиртом. Так как площадки не менял. То делал все на авто иначе надо снимать обшивки на дверях. Ну и небольшая фотосессия на примере передней пассажирской ручки.
RolexRUS
28 April 2019
karlon3
Герметик не ухудшает прием антены?
karlon3
28 April 2019mobile
RolexRUS
Я бы сказал что улучшает. Чувствительность повысилась. Аналогичные ощущения были у тех кто сделал так же.
RolexRUS
28 April 2019
karlon3
Тогда тоже также сделаю, правда они за месяц еще не глючили
karlon3
28 April 2019mobile
RolexRUS
Так а глючат только в околоплюсовые температуры зимой от хрени которой поливают дороги.
Silver_Age
3 June 2019
I
intelling:
вопрос с двойным запиранием решился? я у себя так и не победил, не хочет авто с сенсора на двойную блокировку замков закрывать(((
RolexRUS
3 June 2019
Silver_Age
У меня дорестайл, ручки в круг + багажник, все отлично работает
Pychistik
5 June 2019mobile
Всем доброго времени суток!
В общем был куплен полный комплект ручек и антэна в багажник+проводка дверей самодельная , сегодна решил поставить начал с водительской, все сделал даже Нины в фишку а вставил, а когда начал фишки атаковать возникла проблема в обкатка нет проводов(фф3 комплектация титаниум запуск с кнопки), а вот в верхней их полно, но в двери нет ниодного ответного. Как быть может я неправильно распиновку сделал, нодо было не в нижнюю а в верхнюю стыковать! У кого есть точная распиновка разъемов двери Скачайте!!!
Pychistik
5 June 2019mobile
denisik
А у тебя есть схема для соединения в фишках двери и кузова?
Pychistik
5 June 2019mobile
foxsuper
Подскажи пожалуйста по какой распиновка подключат в серую фишку?
denisik
6 June 2019
Pychistik
Фишка нужна с номером B, на них подписано А или В.
Pychistik
6 June 2019mobile
denisik
Благодарю, теперь придется переделывать, а то мне дали распиновку изначально на фишку А
denisik
6 June 2019
Pychistik
Это схемы для рестайла. Для дореста:
По ней не скажу, у меня рестайл.
Corsa456
3 July 2019
Ну все, запустил я кейлесс. Водительскую ручку. Ну, и багажник уже был. Перепутал почти все контакты сначала)
Мало ли, может кому пригодится:
При отсутствии разъема на ручке, как понять, какой провод за что отвечает без разбора ручки (ручка первой генерации).
1. Всего проводов шесть штук: две пары черный плюс коричневый, а также синий и серый.
2. Во-первых, антенна прозванивается. Так что на какой паре из "черный+коричневый" тестер покажет кз, то и есть антенна. Где плюс, где минус, я так и не понял, но, по-моему, антенне все равно, как ее подключить. Лично я назначил черный минусом, а коричневый плюсом).
3. С остальными тогда понятно становится: серый lock, синий unlock, черный gnd, коричневый power. (все, как и писал уважаемый denisik , за что ему еще раз большое гран мерси!
Corsa456
9 July 2019mobile
Ну что, добил я свой кейлесс. Большое спасибо firesanek за наводку, где покопать. Прописал я в Кан модуль Кугу (2342), и все вообще накрылось медным тазом: с сиги снимаешь, через 30 сек встаёт обратно, не смотря ни на какие действия. Плюс со штатного брелока все работает, только старлайн на это никак не реагирует. То бишь слэйва тоже нет. Покурил форумы, подумал, и ничего лучше отката на свой фокус титаниум (2357) не придумал. И, о чудо, во-первых, ушли все пришедшие глюки, и, во-вторых, кейлесс заработал как надо: и снимается, и ставится всё и везде сразу и правильно. Аллилуйя)
firesanek
9 July 2019mobile
Corsa456
У меня куга залита и все работает.
Возможно надо было еще основной блок обновлять
AlexandrAlexeew
6 August 2019
Рабята, может кто салкивался?
Машина 12г., 2Л титаниум с кнопкой с завода. Доустановлена водительская ручка и антенна багажника, активирован бесключевой доступ. Все исправно работало 6 лет.
С самого начала висят ошибки по остальным ручкам, оно и понятно, но жить не мешает.
Недавно начались глюки. Завожу машину с кнопки - без проблем. Если при этом двери закрыты, то так и катаюсь. Если завести с открытой любой дверью, либо на заведенной открыть дверь, то после закрытия дверей появляется надпись, что ключ не в машине. Нажимаю ОК, надпись пропадает но красный значок иммо иногда остается гореть, иногда гаснет после начала движения. А иногда после начала движения опять выскакивает сообщение, что ключа нет.
В принципе, не на что не влияет, но такого же не должно быть...
Смотрел блок BCM на предмет окисления - все в порядке, разъемчики девственны. Ошибки только по отсутствующим ручкам, и по модулю бензонасоса (тоже давно уже), других нет. Оба ключа пробовал, батарейки менял результат одинаковый.
С кнопок штатного брелока все закрывается и открывается.
Не штатных сигналок нет, есть только не штатный иммо подключен по CAN, но только читает оттуда данные, гадить в шину не должен.
Скоро ехать на дальняк, немного стремно, вдруг че серьезное... Может будут светлые идеи, куда смотреть?
karlon3
6 August 2019mobile
AlexandrAlexeew
У знакомого изза starline так глючило.
AlexandrAlexeew
6 August 2019
karlon3
Стоит MS-Sputnik с отдельным кан-модулем. Попробовать может отключить его...
firesanek
29 September 2019mobile
А у всех с рест ручками краска на дверях отваливается? В чем проблема кто нибудь разбирался? Резинки надо другие?
DodGi
firesanek
У всех, я думаю. Ну у меня так точно. Собираюсь дремелем выступ опилить к чертям.
karlon3
firesanek
Скажу больше. У меня и дорестовая набила на водительской.
firesanek
29 September 2019
прикольно.. придется пилить наверно..
у меня на всех дверях.
на кугах такого нет
mikryashov
3 October 2019
firesanek
Мужики, а могете фото сделать?
firesanek
3 October 2019mobile
mikryashov
Три ручки рестайл и одна дорест
mikryashov
3 October 2019
firesanek
Ого! Такого не замечал у себя тьфу, тьфу, тьфу... Надо будет проверить. Неужели пластик так в плотную прилегает? А площадки меняли?
firesanek
mikryashov
Скелеты под кейлесс, резинки не менял
mikryashov
firesanek
Посмотрел у себя. Такого нет. Пластик не соприкасается с кузовом. Такое ощущение, что у вас в ручках антенны не до конца защелкнуты или кожух попутан местами, но тогда бы впринципе ничего бы не работало. У меня было такое когда ОД решил их разобрать перед покраской и неправильно собрал обратно. Вообще очень странно конечно.
