Проблемы с фарами
4 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
273,9K
alexeykobelev
3 June 2019mobile
Народ, вопрос только к тем кто действительно знает. ФФ3 рест 2015г. Проблема такая: в какой-то момент перестали работать оба виражных огня (которые загораются при повороте рул колеса) Думал лампы. Поменял - без изменений. Ошибок никаких не было. Подскажите, какие могут быть причины. Где прежде всего искать?
diman1981-08
29 June 2019
добрый день. Не работает ближний свет. ошибки скидывал. три раза помогала. на четвертый раз не скидываются. Не работают обе фары.
29 June 2019
diman1981-08
Раза три приходилось менять ВСМ при неработающих фарах
plgrm44
6 July 2019mobile
Разобрал фару, которая не поворачивает за рулем:
Заколхозил:
Работает.
Homer541
14 August 2019mobile
plgrm44
Больше нет фото разъема? Мне интересно какие там пины стоят.
plgrm44
14 August 2019
Homer541:
Что-то не нашел фото. Похоже, на большой dupont вроде.
Homer541
9 August 2020
На плате стоит разъем Molex серии DuraClik TPA.
Корпус разъёма: 5051510400
Пин: 5051538000
Фиксатор: 5051520400
Разъём на плате: 5023520400
plgrm44
25 October 2019
Homer541:
Пин: 5051538000
В "Чип и Дип" все есть даже. Только вот меньше 50 фиксаторов там купить не получится...
Может кто знает, где это можно в розницу купить?
Homer541
25 October 2019mobile
plgrm44
При ремонте достаточно купить пины и корпус разъема.
plgrm44
25 October 2019
Homer541:
Я фиксатор сломал, у меня теперь разъем вываливается через какое-то время.
Залить термоклеем?
Homer541
plgrm44
Можно, как сделать получше пока в голову не приходит.
mason000
28 October 2019mobile
Ребята помогите!фф3 лампочки ближний свет горят постоянно в чем причина кто знает?
PeJIaKc
29 October 2019
как постоянно
у отца на мутсубиси отец поставил комплект ламп 1 сгорела через день вторая через 2, поменяли в магазине сгорели у магазина, взял другого производителя уже год стоят
mason000
29 October 2019mobile
За 6 лет использования авто лампочки менял раз 30 ставил разные всё равно горят
petrovichEkb
13 November 2019
Камрады, подгорели клеммы в держателе лампы ближнего света (H7) , не могу найти в автодоке этот держатель Кто сталкивался с проблемой ?
abbjasov
22 November 2019mobile
petrovichEkb
Их нет я так понимаю. Это часть фары. На разборке только купить разбитую фару если. Сам с этим столкнулся, и пришлось фару за 1500 покупать битую.
petrovichEkb
23 November 2019
abbjasov
Был в сервисе, они заказали такую запчасть (в экзисте называется провод соединительный) код1 758 231
Я видел только полиэтиленовую упаковку от неё, что было внутри - не видел. ( перегорит лампочка - посмотрим)
2,5 + 1,2 за работу. Совсем не бюджетно получилось, знаю.
Не_сегодня
27 November 2019
petrovichEkb:
Не такой?
Подарю, приму в дар за спасибо, в Москве (ч.3) (сообщение #19045266)
petrovichEkb
27 November 2019
Не_сегодня
Злодей !!
Не_сегодня
27 November 2019
petrovichEkb:
Злодей !!
Что не так?
FinderRus
27 November 2019mobile
petrovichEkb
А от чего подгорели если не секрет??
petrovichEkb
27 November 2019
Не_сегодня
Видел выше за сколько я купил эту пластмасску (одну) ? )
petrovichEkb
27 November 2019
FinderRus
Слушай, начали предохранители перегорать которые на прикуриватель , потом лампа ближнего через недели перегорела с таким эффектом
Приехал в сервис - у них только предположение что из-за зарядки, типа китайская, хотя у меня она качественная, около 1 тр стоит
Вот, не знаю, на что грешить
FinderRus
Зарядка? Телефона? Да она скорее сама сгорит..про КЗ в зарядке не слыхал..моя както грелась сильно и сгорела...но навредить не смогла. Фары..аакая связь? Может лампы 100 w стояли? + плохой контакт вот и результат
petrovichEkb
27 November 2019
FinderRus
Не, лампы обычные, я их купил 10 штук с год назад.
Ну не знаю, специально к электрику заехал, денег заплатил
Самому не нравится что коротит где то
FinderRus
Странно.. колодка могла расплавиться только из-за плохого контакта и большого потребления лампы..других вариантов не знаю..бывало что ставил 100w и патроны плавились (ВАЗ)
Не_сегодня
27 November 2019
F
FinderRus:
petrovichEkb
Когда я ранее покупал дорестайл, то на этом форуме вычитал что у него две массовые проблемы, трещины на лобовом и перегорают ближние фары.
И то и то на моем дорестайле потвердилось сполна. и стекла за пять лет раз семь менял и лампы раз в три - четыре месяца. при этом лампы перегорали плавя цоколь.. Хорошо что в то время клубни колхозили ксенон срезая цоколя и делясь ими с одноклубниками.
abbjasov
27 November 2019
FinderRus
у меня тупо контакты ослабли, от замен лампочек. Плохо прижимались, в итоге расколились и поплавили пластик. Лампочка просто погасла в одно время, и вылезла ошибка, что то типа короткое замыкание на плюс, или как то так. Причем я где-то денек потом ездил с такой колодкой, поджал, сбросил ошибку и все работало.
savchenko.jekon
11 December 2019mobile
Опять проблема с дальним светом. Левый дальний свет не светится. Разобрал, посмотрел, там где лампа там идёт как плавление, на самих контактах. Что может быть в чем причина?
19 people online
19 people online
