Крепления, опоры дизельного двигателя - FINIS коды
FINIS коды опор
1.6 TDci
1.8 TDci
2.0 TDci
кронштейн, ограничитель крутящего момента, подушка опоры двигателя, гидроопора
kozzy
20 May 2019
22,2K
DraiverY
31 August 2018
quanto frenni
dyakson:
DraiverY
Так ведь нет, новая бъется... Стояла круглая corteco, дизель ее за полгода порвал. Вот купил вместо круглой такую, пакет запаянный sasic, вгутри лежит с штампом quanto frenni за 1400.
Так вроде жёстче штатной круглой.
Сорри за оффтоп в теме про сцепление
Может имели в веду не quanto frenni, а quattro-freni? quattro-freni шняга ещё та, могу ошибаться, но это наш бренд, использует в основном низкокачественный дешман, хотя и может стоить денег в магазине. Наверное надо было купить сразу Лемфёрдер. Это не оффтоп. ))
dyakson
31 August 2018mobile
DraiverY
Да я вроде sasic заказывал, что в пакете уж пришло, поздно увидал)) ну странно, опора жесткая, не рваная, почему корпус достает до подрамника хз... Неужто толще
DraiverY
31 August 2018
dyakson
Может стоит наоборот? У меня на подрамнике, в месте где крепится ограничитель, выпуклость, если перевернуть ограничитель, будет стучать в подрамник.
dyakson
1 September 2018mobile
DraiverY
Поставил также, как стояла круглая, резьбой в сторону водителя.
Кстати ещё прикол, на этой опоре дюймовая резьба была)) три метрических шага попробовал(1.25, 1.5, 1.75), ничего не подошло, пришлось смазать маслом и загнать родной болт не по резьбе, так что если откручу, придется рассверливать и гайку снаружи
Gringg
2 June 2019mobile
Всем привет! Борюсь с подтряхиванием двигателя 1.8 tdci . Маховик одномас стоит из комплекта valeo. Правую подушку менял . Подряхивает с переодичностью примерно раз в две сек. Иногда работает ровно. Егр заглушил. Форсунки возил менял распылители на Волгограде за авилоном. Есть подозрение на егр так как по нему весит ошибка, но заглушен. Ещё плавает давление в топливной рампе кПа с 2920 до 3050 на холостых. В форскане стрелка кПа плавает на холостых. Запуск ДВС в норме, проблем нет. Мб подушка КПП мозги делает? Визуально она в норме. Компрессия 25 во всех цилиндрах.
KOTYRA
2 June 2019mobile
Gringg
Привет вот, посмотри новая Подушка после установки, прошла км 100 и на горячую начиналась вибрация а через некоторое время и на холодную тоже!! https://youtu.be/LbzCz9izFeE
Это после снятия подушки https://youtu.be/AqSZVQIy314
Gringg
2 June 2019mobile
KOTYRA
Сегодня попробую проверить ее, новая в машине лежит, купил в прок.
Gringg
3 June 2019mobile
KOTYRA
Поменял подушку. Была надорвана, и отслаеввлась. Вибрация пропала.
KOTYRA
3 June 2019mobile
Gringg
Отлично 👍, у многих ее рвёт-не выдерживает, у меня из за неё и гофра накрылась у катализатора.
Gringg
3 June 2019mobile
KOTYRA
Посмотрим на сколько хватит новой не ориг. С учётом что одномас сцепа пожоще.
Честно говоря все время на нее думал. Проверял монтажной даже все норм было. А сняв увидел такую картину. Я так понял чтобы ее проверить надо болты ее крепления освобождать ?
KOTYRA
3 June 2019mobile
Gringg
Да я тоже монтажкой тыркал а что толку, надрывов видно не было пока не снял, я год назад менял все подушки и эту заодно, вибрация началась буквально через неделю-думал на форсы! Я обратно свою алюминиевую оригинальную поставил сейчас все хорошо, она у меня не рваная, просто хотел поменять все так как пробег 220 тыс уже! Которая порвалась покупал металкаушо. Вот кстати тема новая по подушкам Крепления, опоры дизельного двигателя - FINIS коды
kozzy
3 June 2019mobile
Metalcaucho 05284
Прошла 30000км
kozzy
3 June 2019
G
Gringg:
KOTYRA
У тебя что за производитель опоры?
Gringg
3 June 2019mobile
kozzy
Честно говоря не помню. Так как покупал давно. А сегодня и не посмотрел, Jp Китай вроде, брал за рублей 800. То что на фото оригинал вроде как.
amid7
7 August 2019mobile
Gringg
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #17965040)
DenkaNF
13 September 2019
Добавлю небольшой отзыв по опорам.
На пробеге в 60т.км поменял оригинальную подушку, т.к. просела почти до кронштейна, но не текла. В замен поставил Металкаучо.
ПО первым ощущениям - чуть выше вибрация на ХХ, но не критично, чувствуется только нежной пятой точкой ))) Сейчас по прошестивии 40т.км подушка снова на кронштейте. что само по себе немного удручает, а так как денег пока свободных нет, решил сколхозить - вырезал потроха подушки, и заполнил все герметиком для вклейки стекол. На данный момент все это дело сохнет. Как посталю - отпишусь по ощущениям и результату.
и еще, мысли вслух - подозреваю что в моем случае подухи дохнут даже не от нагрузки, а от морозов, что первая что вторая померли зимой, в сильные морозы, примерно в 30-35. просто обнаружено было по весне.
Летом же было дело прыгал даже с высоких трамплинов после многочасового пути по трассе (знатно торопился), так что диски правил, но подуха была жива, металкаучо покрайней мере, т.к. после замены следил за ней. Кстати при разборе - из нее вытекли остатки жидкости - действительно гликоль - тактильно напомнил тормозную жижу, водой смылся на ура, но т.к. сама жижа какого-то ржавого цвета, перед нанесением герметика пришлось все хорошенько чистить щеткой с мылом и сполоснуть ацетоном.
DenkaNF
22 September 2019
После недели просыхания герметика поставил подушку на место. после небольшой поездки герметик вроде как держится. По шуму и вибрациям ухудшения практически нет, лишь в некоторых ржимах движок прослушивается чуть громче. Расстояние до кронштейна после установки 5мм.
Затвердевший герметик как раз совпал по жестскости с резиной, пока поезжу, понаблюдаю, будут изменения отпишусь...
для тех кто рискнет повторить опыт - использовал герметик JetaPro 5590.
Обезжиривал просто ацетоном. Хотя, пока ждал высыхания, подумал - было бы надежней сделать чуть по другому: чистую резину наверно надо было обработать праймером-активатором(для старых герметиков), а вот металлические сепараторы - праймером для стекол. думаю агдезия была бы намного надежней, но т.к. я делал первый раз для опыта - то праймеры не брал.
reobass
2 July 2020
Доброго! подскажите по подушкам двигателя какой раздел каталога? можно и совет по производителю. спасибо!
amid7
2 July 2020
reobass
Metalcaucho 05279, остальные как у бензина.
reobass
8 July 2020
вопрос, подуха болтом крепится? заказал, посмотрел вроде как, а не заказал его? каковы шансы старый открутить?
reobass
8 July 2020
Привет всем! задолбался искать опоры двига в ориг каталоге, в каком разделе они???
kozzy
8 July 2020
R
reobass:
Кузов > Опоры двигателя и коробки передач
R
reobass:
Зависит от того, кто у тебя его последним закручивал. Обычно проблем нет
KOTYRA
8 July 2020mobile
reobass
amid7:
reobass
Нижнюю этого производителя я бы не брал! Хватило км на 500 и хана ей, изначально даже не мог подумать из за чего движку потряхивает на холостых. Вернул оригинал на место и все окей.
amid7
9 July 2020mobile
KOTYRA
Надеюсь, вы текст правильно прочитали. Про нижнюю я не писал этой фирмы. Тем более, посмотрите дату поста. Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #17965040)
reobass
9 July 2020
я взял японскую, посмотрим, от лемфордера отговорили
KOTYRA
10 July 2020mobile
amid7
Тогда надо было в вашем ответе от 2 июля 20 года указать на тот пост!😉 я же не буду если ищу что то все ваши посты пересматривать!? То что увидел то и цитировал человеку и предостерёг остальных как и вы в своём посте от 16го года-что нижнюю этого производителя не рекомендую! Что не так то в моем ответе человеку? От 2 го июля лично я прочитал, что вы себе ставили от бензинки этого же производителя вот как то так.
DEKANI
15 September 2021
Всем привет!Кто нибудь ставил эту подушку на 1,8tdci Febest
FD-MCB4RH
Подушка двигателя правая (гидравлическая)
FulcrumC
15 September 2021
DEKANI
Фебест - компания отстойная ...
DEKANI
15 September 2021
Буду искать хатчинсон.
