Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
483,8K
zbugz
2 February 2019
R
rrr732:
Кто нибудь пробовал устанавливать в задние двери динамики 20см? В передние двери они подходят, а на счет задних нигде найти не могу информации
Дырки одинаковы, только глубина разная в дверях
rrr732
3 February 2019mobile
zbugz
Посадочная глубина не известна сзади?
zbugz
4 February 2019
R
rrr732:
Неа, если по перпедним судить, то 65 вроде. Но передние там и поглубже можно.
Короче мидбасы ГЕРЦ 165 я легко запихнул
Stan-kh
21 April 2019mobile
Всем привет, подскажите номер проводки под СЧ динамик. Левый динамик спереди играет тише, чем справа. Почему-то к левому этому динамику приходит только 2 провода, что мне кажется не есть правильно. Или может кто подскажет причину? Динамики синие, голова рп7
andrewpoc
26 May 2019
всем привет, у меня комплектация titanium 2019 года, рп28. начитавшись рекомендаций поставил себе синие динамики sony. Радостный поставил, в надежде услышать улучшения. НИФИГА вообще ноль изменений. Ребят, что можно поменять чтоб хоть слушать приятно было?
DEN-8383
26 May 2019mobile
andrewpoc
Зашумить надо, приход будет,
zbugz
26 May 2019
andrewpoc:
Сначала обновить модуль ACM, если не поможет, то поставить штатный усилок (10000р с работой), как у меня, а саб по выбору любой (я штатный в запаску поставил)
andrewpoc
26 May 2019mobile
zbugz
И как изменения ? Можешь написать что за усилок
zbugz
26 May 2019
andrewpoc:
Ну как то в разы лучше это факт, с шумкой ваще будет супер. Но если меломан, то гамно полное 😅 Ни одна штатная магнитола не будет играть как нормальная...
Усилок обычный CT4T18B849AC, такой с клемами, чтобы не искать их https://www.ebay.com/itm/2013-2015-Ford-Explorer...2920391 или https://www.wiweb.ru/goods/usilitel_zvuka_ford_e...25.html
На саб финис не помню, но я от с-макса поставил, штатный от куги в боковину идёт, а не в запаску
P.S. Приезжай, послушай 🙂
platinoid
28 May 2019mobile
Для начала проверь что за аудиомодкль установлен, если вестеон, то все что тут насоветовали не поможет. Ни шумка, ни усилитель, для начала меняй модуль на чешку, начало CV4T.
А вот потом если не хватит, уже делай шумку саб и тд. Сабами занимается finaef, гугли, у него готовые комплекты есть, на базе BOSE, он дешевле и лучше чем родной форд.
Вот мой тест на базе чешки
а тут тест для тех кто не верит в качество родной магнитолы
zbugz
28 May 2019
P
platinoid:
На вестион никто усилки не ставит, они там не работают...
platinoid
29 May 2019mobile
А в чем сложность то? Взяли сигнал с высокого уровня, подали на усилитель, такие бывают, все играет. Хочется обработки - ставим с процессором. Где проблема? Нет проблемы. Другое дело, что смысла в этом не много, но это уже другой вопрос. Но тот вариант что у меня установлен, может улучшить даже вестеон, просто коррекцией сигнала.
zbugz
29 May 2019
P
platinoid:
Да там с чешками усилок общается, с вестионом так не выйдет
platinoid
30 May 2019mobile
zbugz
Давай уточним, мы говорим про разный вариант усилителя, есть штатный, есть нештатный. Нештатный поставить не проблема, и глонас и партроники работают как родные.
zbugz
30 May 2019
P
platinoid:
Штатный конечно
khovrichev
12 June 2019
Всем привет, друзья, помогите с проблемой, в передних дверях к штатным динамикам подсоединяется колодка, в ней четыре провода, два черных (толстых) и два тонких цветных (идут на твиттера), по моему пониманию от магнитолы по черным проводам приходит сигнал к динамику, далее от динамика идет на твиттера, при замене штатных динамиков(твиттера оставил штатные) я попарно соединил провода, все работает, только теперь каждый раз при включении зажигания идет звуковое оповещение о неисправности глонас(хотя при нажатии кнопки вызов идет и связывается с оператором), если подключить штатные динамики обратно оповещение пропадает. Как вы подключали динамики при замене? Может у кого была такая проблема?
platinoid
12 June 2019
глонасс тестирует сопротивление динамиков, это тест на наличие обрыва.
видимо у тебя после подключения сопротивление сильно отличается от оригинала
проверяй сопротивление
по хорошему тебе нужен кроссовер
khovrichev
14 June 2019
platinoid
сопротивление штатного динамика 4 ом, динамик на который меняю его сопротивление так же 4ом
TAD
14 June 2019
khovrichev
Расположение полярности на новом миде, такое как на штатном? ( фото не моё)
Попробуйте для эксперимента подключить мид по другому, что даст? ( на звучание не обращать внимание пока, потом вернётесь к исходному подключению). Это к тому, что если у вас в штате стоят пищалки F1ET- 18808 EA , имеющие индуктивное звено, замыкающее плюс пищалки на минус (параллельно), то возможно это сказывается на проявляющийся эффект при " неправильном" подключении мида. Я бы попробовал с коммутацией, но не жертвуйте звучанием.
khovrichev
22 June 2019
TAD
Спасибо за подсказку, сейчас сч подключил от усилителя, а вч просто отключил, в дальнейшем буду менять вч и так же подключать от усилителя. Скорей всего дело действительно в сопротивлении.
Damon XXL
4 August 2019mobile
Установил 4 динамика по 2Ом, 50W.
Ну что я могу сказать? Всем рекомендую! Звук. Наконец-таки, стал мощный. Imagine Dragons - Natural спокойно идёт на громкости 18, а раньше выше 12 было слушать невозможно, были искажения. Короче, все классно!!!
Моя глубочайшая признательность уважаемому balmix за Советы, правки конфигов и моральную поддержку.
HOOLY_GUN
22 August 2019
Привет всем.
И я добавлю - в подтверждение последних постов про акустику.
На днях сделал апгрейд Sony SYNC1 => Sony SYNC 3, с заменой штатного аудиоблока на ST-шный, с выходом под сабвуфер.
Машина версии Titanium 1,6T, комбинированный салон кожа+ткань. 9 динамиков.
Первое впечатление - сцена ушла назад. Раньше звук был с малой громкости - сочный и басовитый. Теперь - басы играют от средней громкости. Навалишь крутилку - все класс! Но уши напрягает. По Фен-Шую сцена всё-таки должна быть спереди, а сабовый бас должен её дополнять. Теперь - всё наоборот. Регулировка смещения сцены на перёд режет тыл, но не оживляет должным образом фронт.
Разбираясь в ситуации (и не успев почитать эту ветку), обнаружил что в данной ситуации со штатным сабом без внешнего усилителя идут другие колонки. На перёд штатно ставятся 2 Ом, а на тыл - 4 Ом.
2 - Омники имеют лучшую чувствительность и мощность в 2 раза выше чем у 4Ом (50Вт против 25Вт).
При данной конфигурации звук становится реально аудиофильским, и сцена возвращается на положенное ей место.
Номер колонок F1ET-18808-FA 3212001/576187
postal2201
1 September 2019mobile
Друзья, фокус 3 рест, my17,титан. Стоят бумажки во всех дверях. На что их можно заменить, чтобы было дёшево и сердито)?
Аудио модуль сейчас стоит от рп7 дорест. Есть ли смысл менять его на чешку от Куги2?
Дополнительно установлен цд, и куплены заводские задние твиттеры.
Nucks
postal2201
На синие фордовские динамики высокой серии от Мондео номер для заказа 5189609, стоят 1200₽ за штуку
postal2201
Nucks
А зад?
Nucks
postal2201
И зад, сразу по 4 штуки покупают
Starper
15 September 2019mobile
Nucks
А не подскажешь финис от мондео передних твитто, которые не бумажные. А то после установки чешки верх свистит
Nucks
15 September 2019
Starper
1 378 460
Starper
Nucks
Это задние. А передние?
Nucks
Starper
По elcats для системы 9 динамиков premium высокочастотники одни и те же на фронт и тыл. Лучше купить от фокуса тыловые 5110377 и сами твиттеры вперед поставить.
