Вибрация при разгоне
12 years
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
440,1K
1,8K
naik71rus
17 September 2018
Народ всем привет, помогите пожалуйста.
Старые родные привода заменил на 200 тыс.км по причине износа.Поставил привода фирмы SKF (артикулы VKJC5769 и VKJC5761) и появилась очень неприятная вибрация при разгоне. Вибрация отдает в педаль и руль, при нажатии на педаль газа,причем такая мелкая неприятная. Если при нажатии на педаль газа прислонить ногу к стенке возле педали газа, то она прям отчетливо ощущается при нажатии на педаль газа. Подушки менял два года назад все, ориги поставил. Привода кстати оказались короче чем оригиналы. Так же после длительной поездки ощущается потрясывание на холостых оборотах на месте, и при запуске двигателя его перетряхивает. Форд фокус 2 1.8
17 September 2018
naik71rus
если вибрация появилась при замене приводов, то дело в них. старые не выбрасывай, еще сгодятся.
naik71rus
17 September 2018
352
SKF же хорошая фирма,не думаю что дело в них
18 September 2018
naik71rus
раньше была хорошая, щас возможно испортилась. ну сам подумай, если с ними стало колбасить, то в чем причина?
naik71rus
18 September 2018
352
вчера еще заметил, на холостых если двигатель крутить то вибрация появляется в диапазоне 1300-1400 и 2000-2100 и на ходу появляется вибрация примерно в этих же оборотах
18 September 2018
naik71rus
на хх в районе двух тыщ вибрация есть у всех, это фишка завода, от нее не уйти. в движении, при живых приводах, такой эффект не заметен. но, я как-то высказывал тут гипотезу, что возможно именно этот мандраж со временем убивает внутренние шрусы, особенно если катать в этом режиме под нагрузкой, к примеру в гору. если телега трассовая, родные привода в принципе должны жить вечно, но конечно следя за пыльниками.
makke
20 September 2018
naik71rus
Может вам промежуточный подшипник криво зажали, сход-развал делали?
naik71rus
20 September 2018
makke:
naik71rus
Гляну на выходных,вибрирует и на холостом немного так что я думаю сход развал не при чем
makke
21 September 2018
naik71rus
Защита установлена?
Jungle
21 September 2018
naik71rus
А может все-таки подушка? Проверили бы, 2 года прошло!
naik71rus
21 September 2018
makke:
naik71rus
Защита установлена?
да
naik71rus
21 September 2018
Jungle:
naik71rus
надеюсь что подушки)
21 September 2018
naik71rus
не надейся. при разгоне привода.
nekto77
6 May 2019
Опять я со своей вибрацией, достало уже, но машину менять не хочу, надо бы разобраться!
Из предыдущих сообщений: Вибрация при разгоне (сообщение #18843578)
заменил все опоры, оба привода, вибрация есть. Вот сейчас только с дороги, проехал 450 км. Вибрация есть от 20 до 40, от 40 до 110 её нет, после 110 отчётливо появляется, вибрирует руль, передаётся на сидения. Пик вибрации приходится на 125-130 км/ч, но что интересно, после 150 вибрация уменьшается и после 155 пропадает! (ездил по платной трассе, 130 ограничение, чуть нажал). И что самое удивительное - вибрация сильнее всего проявляется, когда руль стоит прямо. А если дорога поворачивает, то и вибрация почти пропадает! На что похоже? На привод?
lampa
6 May 2019
Колеса махнуть с соседом?
7 May 2019
nekto77
при наборе привод, накатом в руль - колеса.
antivizor
7 May 2019
352
У меня например вибрация каждый раз после снятия/установки защиты (кольчуга), на которую ложится кондей и при нагрузках на двигатель такую шикарную вибрацию выдает, что всю машину трясет, а звук как будто глушитель прогорел. Лечится заездом на яму и небольшим отгибанием защиты.
pacific85
13 May 2019
nekto77
Привода оба менял и все равно вибрация??? Какой фирмы ставил?
nekto77
13 May 2019
pacifist85
Да вот же... GKN, тут описывал:
pacific85
14 May 2019
nekto77
капец..вот так отдашь 30 тык. за привода, а причину вибрации не устранишь=((( У меня тоже оба на подходе.
antivizor
15 May 2019
pacifist85
я отдал суммарно 300 баксов (обслужка акпп и суппортов) пока не добрался до люфта полуоси в ступичном, который лечится за 4 бакса.
nekto77
27 May 2019
Вчера по МКАДу ехал свои 110 км/ч и вот что удивительно!
Скорость падает до 100 км/ч, я нажимаю на газ до 3000 оборотов, скорость растёт до 115 км/ч, вибрация минимальна. Я отпускаю газ, обороты падают до 2600-2700 (коробка автомат), и появляется вибрация! Снова нажимаю на газ, чуть разгоняюсь, пока газ держу, вибрации почти нет. Стоит отпустить газ, тут же появляется вибрация. Колёса? Но ведь балансировали. Или это могут быть тормозные диски? Вибрация на сбросе газа - это не приводы?
pacific85
28 May 2019
nekto77
Скорее всего нет. У меня как только газ отпускаешь на любых оборотах вибрация тут же прекращается.
28 May 2019
nekto77
если без газа, то не привода. если при торможении, то могут тормозные и это хорошо видно на руле.
Jungle
28 May 2019mobile
nekto77
Может дело быть в резине и будет бить даже на отбалансированных. Так же с дисками если не родные и не садятся плотно на центральное отверстие.
8 лет работал в шинке!
Jungle
28 May 2019mobile
Кстати отбалансировать можно и квадратное колесо!
vava2204
9 July 2019mobile
vava2204:
Вчера поставил левый лоебро.
Вибра ушла)))
Как-то даже не привычно теперь
Спустя год опять приговорили левый привод к замене, опять вибрация((( Дпже и не знаю что ставить
Sergey113
9 July 2019mobile
vava2204
А какой пробег отходил? Пыльники были целы?
vava2204
9 July 2019mobile
Sergey113
Порвался наружний. При замене снимал внутренний пыльник. Смазка как вода...
vava2204
9 July 2019mobile
Проехал около 30 тыс км
