Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
497,8K
4,2K
Dobrinia
2 May 2019
в розетку 12в или USB От синка?
2 May 2019mobile
Fallout2004
Несколько раз меняли ВСМ по причине не светит одна из фар
Fallout2004
2 May 2019mobile
ВСМ это что? Блок предохронителей который?
karlon3
2 May 2019mobile
Fallout2004:
За бардачком.
Fallout2004
2 May 2019mobile
А в чем причина? Обязательно замена? Читал тут что вода попадает но так и не понял что там страдает и как лечить!
2 May 2019mobile
Fallout2004
Вода в блоке отдельная история,причин не знаю просто помогала замена блока при не горящей фаре,после сброса ошибок какое то время фара горит и потом гаснет
firesanek
2 May 2019mobile
Причина в электронике и применении низкокачественных ламп, которые походу добивают бсм
Fallout2004
2 May 2019mobile
Замерил напряжение, показывает 8, неужели бсм? И сколько стоит этот блок?
АНДРЕЙ1973
2 May 2019mobile
Нужно убедиться,что дело не в проводке и лампах.
Кстати перед праздниками менял человеку ВСМ, именно по такой же причине.
Fallout2004
2 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973А сколько стоит этот всм? Можно ли поменять самому. А так думаю тогда после праздников поеду на диагностику, пускай посмотрят!
АНДРЕЙ1973
2 May 2019mobile
От 2000р
Без дилерского доступа к форд-етис не поменять. Или абритус оригинальный.Или по удаленке, есть делают люди.
Fallout2004
2 May 2019mobile
Снял обе фары, поменял местами так заметил что разьемы одинаковые. Правая рабочая заработала на левой стороне, левая на месте правой нет! Значит дела в фаре? Или я совсем запутался! Просто левая (которая не рабочая) она не родная, китай!
2 May 2019mobile
Fallout2004
Там стоит контроль ламп есть вероятность,что всм что то не нравится в китайке и он отрубает её,а может сама фара мозги делает
АНДРЕЙ1973
2 May 2019
Значит дела в фаре?
да.
Fallout2004
2 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Хорошо, завтро буду прозванивать, может контакт где теряется,
maikbeast
4 May 2019mobile
Подскажите, перестал включаться круиз, лимитер включается, focus 3, 2012г, титаниум
24adonis
4 May 2019mobile
maikbeast
Ошибки проверь, может кнопка не работает или какой-то датчик
maikbeast
4 May 2019mobile
Из ошибок только эти
24adonis
4 May 2019mobile
maikbeast
У тебя проблема с рулевой рейкой, несовместимая конфигурация, может поэтому не работает.
Проверяй что менял в конфигурации.
maikbeast
4 May 2019mobile
Починил, кнопка не работала, с рулевой рейкой нет проблем, эта ошибка из-за того, что гидрорейка стоит, в первые годы выпуска эта ошибка весит у всех
Lihodei
7 May 2019
Доброго времени суток! Нужна помощь!
В наличии: Ford Focus 3, 2011года, уневерсал, 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS), МКП.
Проблема: на данный момент приборная панель работает от показа всех лампочек и ошибок до полного отключения, центральный замок то работает, то нет, так же себя ведет блок управления стеклоподъемниками с водительской стороны, клима хочет работает, хочет отключается, аудио блок работает в режиме «1 час».
Краткая история болезни и лечения: возле магазина показалось, что не сработал центральный замок на закрытие (решил, что помехи или батарейки в ключе). Через 30 минут при парковке приборная панель показала разноцветную россыпь лампочек, надписи «узкий уровень тормозной жидкости» «срочно в сервис», «трындец двигателю» - была долита тормозная жидкость. В последствии данная «Елка» периодически повторялась, впрочем, не сильно мешая передвижению. Погода стояла сухая. Через 10 дней не захотело закрываться водительское окно, полностью потухла приборная панель. При этом фары, стоп-сигналы, повороты работают. Постояв немного, все заработало, но ненадолго.
Уезжал в командировку на три дня, разрядился аккумулятор.
При подключенной панели приборов не работает сама панель, с водительской стороны центральный замок и блок стеклопакета, аудиосистема и климат контроль.
При снятой панели приборов иногда срабатывает, с водительской стороны центральный замок и блок стеклопакета, аудиосистема включается на один час, клима работает в режиме 22 градуса (скидывает все подстройки на это значение через некоторое время).
Иногда, через некоторое время, когда машина постоит, система совсем непродолжительное время работает в штатном режиме.
Переезд в 120 километров со скоростью за 100 км\ч не внес никаких изменений.
Была проведена работа:
1. Заменена батарейка в ключе;
2. проверены все предохранители, отвечающие за данные функции;
3. скидывалась клемма аккумулятора;
4. снята приборная панель, пропаяны контакты разъема;
5. проверен блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089);
6. подсоединены две рабочие панели, правда от «японок».
Пробовал поиском, здесь осилил 53 страницы, если что-то пропустил, пните что смотреть.
Продолжаю «курить» разные форумы, но на это уходит уж очень много времени. Может все же кто подскажет, куда дальше копать?
Макс136136
8 May 2019
Lihodei
Если BCM сухой и такая куча проблем, то может где то в проводке:
1. Пропадание питания (может где то масса отвалилась, смотри эл. схемы)
2. В каком то разъеме пропадает контакт по кан шине
бери на форуме эл. схемы и смотри цепи соединения по проблемным устройствам.
Проблема с центральным замком и стекло подъемником только по водительской двери или по стороне?
Есть какие-нибудь ошибки по блокам?
Partizan_161rus
8 May 2019
Всем привет. Подскажите, кто знает: в ФФ3 рестайл 2 розетки в салоне - одна возле кулисы КПП, вторая под лобовым стеклом. В схемах нашёл только 1 предохранитель. Суть проблемы - работает розетка (не прикуриватель а именно розетка) возле КПП и перестала работать розетка под лобовым стеклом. Они на разных предохранителях? Или проблема всё же в проводке...?
bizz41
8 May 2019mobile
Partizan_161rus
На розетку под стеклом пред находится под капотом.
Вроде f37.
DocTyn3akpbIT
8 May 2019mobile
Partizan_161rus
У меня эта розетка работает только при включенном зажигании, тоже не мог понять почему внизу работает, а вверху нет)
Lihodei
8 May 2019
Макс136136:
По водительской стороне. На ошибки только собираюсь ехать. Если можно, подскажи где "землю" посмотреть кроме той, что возле аккумулятора? Схемы посмотрю. Спасибо за подсказки.
Макс136136
8 May 2019
Lihodei
в салоне их хренова туча, к примеру в пороге водительской двери, под пластиковой накладкой. Нужно по схемам смотреть
Partizan_161rus
8 May 2019mobile
DostupZakryt
Это я знаю, не работает при движении
Partizan_161rus
8 May 2019mobile
bizz41
Спасибо, проверю
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
